Ab welcher Version besteht das Problem mit den ssl und cryptolibs?
estrange
12 Mrz 2009
ich hab mich ja die Tage damit beschäftigt neue Images zu bauen.
Diverse mit 04.90 Firmwares der 7570 bzw. 7270v..
Wie ich festgestellt habe, besteht ja da jetzt das Problem mit den ssl und cryptolibs.
Da ich z.b ja Sachen wie vsftpd, transmission, samba einbinden möchte, und diese ja teils bekannterweise diese libs verwenden.
Statisch wird noch nicht bei allen funktionieren.
Ab welcher Firmwareversion bestehen eigentlihc diese Probleme.
Ich kann mich noch erinnern, daß ich damals diese Probleme nicht hatte.
Dürfte aber schon so 2-3 Jahre her sein.
Welche Probleme hast du denn konkret? Du nutzt ja den trunk? Sonst hättest du nicht 04.90.
Oliver
ja ich nutz den trunk.
Ich würde einfach nur ein paar Sachen benutzen, nur dann tritt das bekannte Problem auf mit der nicht erreichbaren AVM Weboberfläche.
Darum auch die Frage, ob man evtl. ein bisschen ne ältere Firmware nimmt, wo das Problem noch nicht auftritt.
Kannst du mal bitte "ctlmgr -fv" auf der Kommandozeile aufrufen und auf das Webinterface zugreifen? Was passiert?
Oliver
leider erst abends, aber ich berichte dann.
wenn ich über telnet ctlmgr -fv aufrufe, dann kommt wieder der Prompt, und es steht weiterhin:
404 Not Found
ERR_NOT_FOUNDWebserver Thu, 16 Jun 2011 20:51:19 GMT
geflasht hab ich eine preconfigured Firmware:
fw_C_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.90-19715-freetz-7132M-sp2fr-7132-1701_OEM-avmeB
vsftpd, transmission hab ich static libs eingestellt, dropbear mal weggelassen.
aktiviert habe ich z.b.
freetzmount mit allen dateisystemen
raise count of usb to 9
remove annex a
remove chronyd
remove dtrace
remove help
remove printsrv mit unterpunkt
remove support-files
remove umts
callmonitor mit allen Unterpunkten
haserl
inted
ntfs-3g 2011 (binary only)
samba smbd
samba nmbd
transmission 2.31 binary only
mit Unterpunkten daemon, remote, statically link libraries
transmission web interface
vsftpd
mit Unterpunkt statically link libaries, ssl Support hab ich net aktivert
e2ftsprogs 1.41.14 (binary only) mit Unterpunkt statically
e2fsck
fstyp 0.1 (binary only)
usb-root inkl. Unterpunkt
avm-firewall web interface
syslogd cgi
transmission cgi 0.4
ERR_NOT_FOUND deutet mir eher auf eine falsche firmware_version hin.
Was heisst das dann, falls es wirklich falsche FW-Version wäre?
ich hab gestern jetzt nochmal komplett mit Freetz eine 75.04.90 native erstellt, und es geht alles, auch inkl. Paketen.
Das sieht also nach einem Sp2F-Problem aus.
Mit der 7570 native hab ich halt jetzt das Problem mit meinem IP-Anschluss, kann nicht angerufen werden, aber rausrufen geht.
atrora
