Abbruch AUSSCHLIESSLICH bei Festnetzgespräch
Black Eagle
15 Feb 2006
Abbruch AUSSCHLIESSLICH bei Festnetz: Bei abgehendem, UND bei ankommendem Gespräch:
Stets nach ziemlich exakt 4 Sekunden nachdem ich den Hörer abgehoben habe.
Genaue Beschreibung:
D.h.: Ich wähle: Abbruch nach 4 Sek und Besetztzeichen, selbst wenn gegenstelle noch nicht abgehoben hat.
Ich werde angerufen. Normales Klingelzeichen. Klingeltöne erfolgen normal (und auch über 4 Sek hinaus).
Nach dem abheben: Abbruch nach ca 4 Sek, Besetztzeichen.
In beiden Fällen: Festnetzleuchte an der FBF erlischt.
Habe Versuch gemacht: Anschluss Tel. direkt am Splitter: Problem gelöst.
Somit muss die Ursache wohl irgendwo im Bereich der FBF liegen-
Im System LOG : Keine Fehlermeldung.
Problem ohne klaren Zusammenhang aufgetreten, d.h. mir ist keine Systemänderung bekannt.
Jemand eine Idee ?
1. Werksreset mit alles von HAND neu eingeben
(dumme Standartlösung, die aber erstaunlich oft hilft wenn man nicht weis wo der Fehler liegt)
2. per Telnet an der Fritz anmelden mit mitprotokllieren.
3. Da du analoge Telefone verwenden scheinst, mal einen anderen Adapter verwenden, vieleicht ist der ja kaputt.
4. Das selbe für die Analogen Anschlüsse an der Fritz.
stego88
