Abbruch mit Code 406
Micha 5000
24 Jan 2020
hallo zusammen,
ich habe folgende Problem.
Ich rufe beim Telnehmern an, sobald die Mailbox oder Sprachbox anspringt wird das Gespräch mit Code 406 abgebrochen.
Hab natürlich schon ausführlich gegooglet.
Den Codec hab ich auf G.711 aLaw gesetzt, was bei manchen wohl ne Lösung gebracht hat.
Bei uns leider nicht.
Wir haben Digibox Premium und dazu passend Elmeg DECT150 mit 3 x D131 und noch 2 x Elmeg IP630.
Anschluss ist eine Telekom SIP-Trunk.
Bis vor kurzem hing an der Digibox ne uralte Agfeo, da hatten wir nie Probleme.
Ne Idee?
Schon mal vielen Danke fürs nachdenken.
Grüße Micha
Mit dem Begriff „Teilnehmer“ meinst Du, dass das Dein Gesprächspartner hinter Deinem Telefon-Anschluss ist; oder ist das lokal bei Dir im Heimnetz?
Sollte niemand vorbeikommen, der zufälligerweise das gleiche Symptom hat, empfehle ich die Stichworte „SIP-Trace“ bzw. „Packet-Trace“. Dann siehst Du genau, was die beiden Gegenstellen miteinander sprechen. Allerdings ist der SIP-Status 406 immer so eine Sache – kann nämlich sein, dass Du schlicht nichts machen kannst, weil beide SIP-Implementierungen sich nicht mögen. Dann bliebe Dir nur, einen anderen SIP Back-to-Back-User-Agent (SIP-B2BUA) dazwischen zu klemmen. Deine Digitalisierungsbox Premium meldest Du an dem an. Der B2BUA wiederum beim Telefon-Anschluss. Beispiele für so einen B2BUA wären Sangoma FreePBX (Digium Asterisk) oder FreeSWITCH.
Daher wäre mein Tipp: Finde heraus, was Dein Gesprächspartner für Telefon-Geräte einsetzt inklusive Versionsstand. Dann kann das vielleicht irgendwer mal nachbauen und testen. Kann man beim Telekom SIP-Trunk noch Call-by-Call nutzen? Dann könntest Du auch das als B2BUA verwenden.
Teilnehmer sind in der Regel Mobilfunkgeräte, fast ausschließlich t-mobile.
Der Abbruch kommt dann wenn die Mailbox anspringt. Aber auch nicht immer.
Und auch bei Telekom-Festnetz hatte ich es schon, wenn die tnet Box rann geht..
Konntest Du den Datenverkehr bereits mitschneiden (SIP-Trace)? Oder hat sich das Problem in Luft aufgelöst?
oh hi,
ja hab ich, war nur ein paar Tage unterwegs, post ich morgen mal
2020-02-13 10:34:40.037  WARNING    sip_coder.c( 556) : Decode SIP failed in get_next_line_impl2
2020-02-13 10:34:40.037  WARNING    sip_coder.c( 558) : Position around 0 in line:
2020-02-13 10:34:43.702 APP_INFO          iwu.c(3193) : iwu_call_create(mps_call=0x00000000, sip_call=0x032FDAA0)
2020-02-13 10:34:43.703 APP_INFO          iwu.c( 738) : get_codec_audio_mask(call=8389) configured codec mask = ulaw|alaw|g729|g726_32|dtmf|g722
2020-02-13 10:34:43.703 APP_INFO          iwu.c(3265) : iwu_call_create(user=20) returns call=8389
2020-02-13 10:34:43.703 APP_INFO          iwu.c(2796) : iwu_cb_sip_call_license_alloc(call=8389)
2020-02-13 10:34:43.753 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=8389, state=initiate)
2020-02-13 10:34:43.753 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=8389): initiate
2020-02-13 10:34:43.753 APP_INFO          iwu.c(1521) : handle_sip_call_initiate(call=8389): 20 -> 01714158875
2020-02-13 10:34:43.753 APP_INFO media_handler.c(2461) : media_call_initiate(call=8389)
2020-02-13 10:34:43.754 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=8389):     local codecs = alaw,ulaw,g722,g729,g726_32,dtmf
2020-02-13 10:34:43.754 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=8389):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:43.754 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=8389): intersect codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:43.754 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=8389):     order codecs = default
2020-02-13 10:34:43.754 APP_INFO media_handler.c(1005) : dsp_session_open_udp(call=8389, local_port=10784, remote=192.168.66.2:1,39000000): fd=36
2020-02-13 10:34:43.754 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=8389, local_port=10784, remote=192.168.66.2,39000000): use_nat=0
2020-02-13 10:34:43.755 APP_INFO media_handler.c(1099) : dsp_session_open_dsp(call=8389): fd=37
2020-02-13 10:34:43.755 APP_INFO media_handler.c(1154) : dsp_session_open_link(call=8389): link=709
2020-02-13 10:34:43.755 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=8389, type=mux)
2020-02-13 10:34:43.755 APP_INFO media_handler.c(1005) : dsp_session_open_udp(call=18389, local_port=10785, remote=192.168.66.2:1,39000000): fd=38
2020-02-13 10:34:43.755 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=18389, local_port=10785, remote=192.168.66.2,39000000): use_nat=0
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO media_handler.c(1099) : dsp_session_open_dsp(call=18389): fd=39
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO media_handler.c(1154) : dsp_session_open_link(call=18389): link=615
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=18389, type=mux)
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=8389, type=net[local_port=10784, remote=192.168.66.2:5006,39000000])
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=18389, type=net[local_port=10785, remote=192.168.66.2:5007,39000000])
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=8389, new_state=initiate, old_state=idle)
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=8389): initiate
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO  mps_handler.c(2924) : mps_call_initiate(call=8389, number=01714158875)
2020-02-13 10:34:43.756 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=8389, msg=CC_CALL_EST_REQ) IWU_LINE->MPS for device=line
2020-02-13 10:34:43.758 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=8389, new_state=initiate, old_state=idle)
2020-02-13 10:34:43.758 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=8389): initiate
2020-02-13 10:34:43.758 APP_INFO  mib_handler.c(1473) : trap_handler_call_transaction(ev=0xFFFFFFFF)
2020-02-13 10:34:43.758 APP_INFO          iwu.c(2475) : iwu_cb_mib_call_state(call_id=8389, number=20, number_peer=, direction_is_initiator=1, state=active)
2020-02-13 10:34:43.760 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=8389, msg=CC_CHANNEL_INFO) MPS->IWU_LINE for device=line
2020-02-13 10:34:43.760 APP_INFO  mps_handler.c( 578) : call_update_channel(call=8389, old_num=0, new_num=81)
2020-02-13 10:34:43.768 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=8389, msg=LOG_ID_REQUEST) MPS->IWU_TRUNK for device=trunk
2020-02-13 10:34:43.768 APP_INFO  mps_handler.c( 951) : msg_send(call=8389, msg=LOG_ID_ALLOCATE) => 9206, IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:34:43.776 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=9206, msg=GW_CONNECT) MPS->IWU_TRUNK for device=trunk
2020-02-13 10:34:43.776 APP_INFO  mps_handler.c( 578) : call_update_channel(call=9206, old_num=0, new_num=82)
2020-02-13 10:34:43.776 APP_INFO  mps_handler.c( 556) : call_set_dst_log_id(call=9206, dst_call=8389) peer reference established
2020-02-13 10:34:43.780 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=9206, msg=CC_CALL_EST_REQ) MPS->IWU_TRUNK for device=trunk
2020-02-13 10:34:43.780 APP_INFO          iwu.c(3193) : iwu_call_create(mps_call=0x033A1C80, sip_call=0x00000000)
2020-02-13 10:34:43.780 APP_INFO          iwu.c(2796) : iwu_cb_sip_call_license_alloc(call=9206)
2020-02-13 10:34:43.780 APP_INFO          iwu.c( 738) : get_codec_audio_mask(call=9206) configured codec mask = alaw|dtmf
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO stun_handler.c( 301) : stun_session_create(call=9206) no STUN used
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c(3265) : iwu_call_create(user=[EMAIL][email protected][/EMAIL]) returns call=9206
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=9206, msg=CC_CHANNEL_INFO) IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=initiate, old_state=idle)
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): initiate
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c(1155) : handle_mps_call_initiate(call=9206): 0049831522000 -> 01714158875
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c( 399) : user_patch_number_mps2sip(number=0049831522000) -> +49831522000
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c( 399) : user_patch_number_mps2sip(number=01714158875) -> +491714158875
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c( 980) : call_get_intersected_codec_order(call=9206): own=best quality, peer=default: result=best quality
2020-02-13 10:34:43.781 APP_INFO          iwu.c( 738) : get_codec_audio_mask(call=9206) configured codec mask = alaw|dtmf
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(1825) : audio_session_set_peer_codecs(call=9206): set remote from peer (call=8389) intersect codecs
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(2461) : media_call_initiate(call=9206)
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=9206):     local codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=9206):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=9206): intersect codecs = alaw,dtmf (copied)
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=9206):     order codecs = best quality
2020-02-13 10:34:43.782 APP_INFO media_handler.c(1005) : dsp_session_open_udp(call=9206, local_port=14052, remote=217.0.26.69:0): fd=40
2020-02-13 10:34:43.783 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=9206, local_port=14052, remote=217.0.26.69): use_nat=1
2020-02-13 10:34:43.783 APP_INFO media_handler.c(1099) : dsp_session_open_dsp(call=9206): fd=41
2020-02-13 10:34:43.783 APP_INFO media_handler.c(1154) : dsp_session_open_link(call=9206): link=759
2020-02-13 10:34:43.783 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=mux)
2020-02-13 10:34:43.783 APP_INFO media_handler.c(1005) : dsp_session_open_udp(call=19206, local_port=14053, remote=217.0.26.69:1): fd=42
2020-02-13 10:34:43.784 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=19206, local_port=14053, remote=217.0.26.69): use_nat=1
2020-02-13 10:34:43.784 APP_INFO media_handler.c(1099) : dsp_session_open_dsp(call=19206): fd=43
2020-02-13 10:34:43.784 APP_INFO media_handler.c(1154) : dsp_session_open_link(call=19206): link=713
2020-02-13 10:34:43.785 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=mux)
2020-02-13 10:34:43.785 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=net[local_port=14052, remote=217.0.26.69:0])
2020-02-13 10:34:43.785 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=net[local_port=14053, remote=217.0.26.69:0])
2020-02-13 10:34:43.785 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=9206, new_state=initiate, old_state=idle)
2020-02-13 10:34:43.785 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=9206): initiate
2020-02-13 10:34:43.785 APP_INFO  sip_handler.c(2917) : sip_call_initiate(call=9206, number=+491714158875)
2020-02-13 10:34:43.787 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=9206, state=initiate)
2020-02-13 10:34:43.787 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=9206): initiate
2020-02-13 10:34:45.346 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=9206, state=progress)
2020-02-13 10:34:45.346 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=9206): progress
2020-02-13 10:34:45.346 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=9206)
2020-02-13 10:34:45.347 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=9206, local_port=14052, remote=217.0.132.55): use_nat=1
2020-02-13 10:34:45.347 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=19206)
2020-02-13 10:34:45.347 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=19206, local_port=14053, remote=217.0.132.55): use_nat=1
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=net[local_port=14052, remote=217.0.132.55:25786])
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=net[local_port=14053, remote=217.0.132.55:25787])
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c(2483) : media_call_active(call=9206)
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=9206):     local codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=9206):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=9206): intersect codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:45.348 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=9206):     order codecs = best quality
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=net[local_port=14052, remote=217.0.132.55:25786])
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=net[local_port=14053, remote=217.0.132.55:25787])
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=cod[alaw,dtmf])
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=9206, new_state=active, old_state=initiate)
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=9206): active
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO  mps_handler.c(2958) : mps_call_progress(call=9206)
2020-02-13 10:34:45.349 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=9206, msg=CC_EARLY_MEDIA) IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:34:45.350 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=progress, old_state=initiate)
2020-02-13 10:34:45.350 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): progress
2020-02-13 10:34:45.353 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=8389, msg=CC_ADDRESS_COMPLETE) MPS->IWU_LINE for device=line
2020-02-13 10:34:45.452 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=8389, msg=CC_EARLY_MEDIA) MPS->IWU_LINE for device=line
2020-02-13 10:34:45.452 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=8389, new_state=progress, old_state=initiate)
2020-02-13 10:34:45.452 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=8389): progress
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO          iwu.c( 980) : call_get_intersected_codec_order(call=8389): own=default, peer=best quality: result=best quality
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO          iwu.c( 738) : get_codec_audio_mask(call=8389) configured codec mask = ulaw|alaw|g729|g726_32|dtmf|g722
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c(1819) : audio_session_set_peer_codecs(call=8389): set remote from intersect codecs and peer (call=9206) intersect codecs
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c(2483) : media_call_active(call=8389)
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=8389):     local codecs = g722,alaw,ulaw,g729,g726_32,dtmf
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=8389):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=8389): intersect codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=8389):     order codecs = best quality
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=8389, type=net[local_port=10784, remote=192.168.66.2:5006,39000000])
2020-02-13 10:34:45.453 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=18389, type=net[local_port=10785, remote=192.168.66.2:5007,39000000])
2020-02-13 10:34:45.454 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=8389, type=cod[alaw,dtmf])
2020-02-13 10:34:45.454 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=8389, new_state=active, old_state=initiate)
2020-02-13 10:34:45.454 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=8389): active
2020-02-13 10:34:45.454 APP_INFO  sip_handler.c(2979) : sip_call_progress(call=8389)
2020-02-13 10:34:45.455 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=8389, state=progress)
2020-02-13 10:34:45.455 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=8389): progress
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO  sip_handler.c(1317) : sip_service_state(call=9206, state=update_request)
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO          iwu.c(2846) : iwu_cb_sip_service_state(call=9206): update_request
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO  sip_handler.c(2604) : sip_call_has_remote_media_changed(call=9206) returns true
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO media_handler.c(2503) : media_call_update(call=9206)
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=9206):     local codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=9206):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=9206): intersect codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:34:46.111 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=9206):     order codecs = best quality
2020-02-13 10:34:46.112 APP_INFO  sip_handler.c(3055) : sip_call_media_change_confirm(call=9206)
2020-02-13 10:34:46.112 APP_INFO  sip_handler.c(1317) : sip_service_state(call=9206, state=update_confirm)
2020-02-13 10:34:46.113 APP_INFO  sip_handler.c(1317) : sip_service_state(call=9206, state=idle)
2020-02-13 10:34:46.113 APP_INFO          iwu.c(2846) : iwu_cb_sip_service_state(call=9206): idle
2020-02-13 10:34:46.445 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=9206, state=ring)
2020-02-13 10:34:46.445 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=9206): ring
2020-02-13 10:34:46.445 APP_INFO  mps_handler.c(2939) : mps_call_ring(call=9206)
2020-02-13 10:34:46.445 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=9206, msg=CC_CALL_DELIVERED) IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:34:46.445 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=ring, old_state=progress)
2020-02-13 10:34:46.446 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): ring
2020-02-13 10:34:46.452 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=8389, msg=CC_CALL_DELIVERED) MPS->IWU_LINE for device=line
2020-02-13 10:34:46.452 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=8389, new_state=ring, old_state=progress)
2020-02-13 10:34:46.452 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=8389): ring
2020-02-13 10:34:46.452 APP_INFO  sip_handler.c(2971) : sip_call_ring(call=8389)
2020-02-13 10:34:46.454 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=8389, state=ring)
2020-02-13 10:34:46.454 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=8389): ring
2020-02-13 10:35:00.054  WARNING    sip_coder.c( 556) : Decode SIP failed in get_next_line_impl2
2020-02-13 10:35:00.055  WARNING    sip_coder.c( 558) : Position around 0 in line:
2020-02-13 10:35:01.104 APP_INFO  sip_handler.c(1354) : sip_service_indication(call=9206, indication=forward indication)
2020-02-13 10:35:01.172 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=9206, state=progress)
2020-02-13 10:35:01.173 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=9206): progress
2020-02-13 10:35:01.173 APP_INFO  sip_handler.c(2604) : sip_call_has_remote_media_changed(call=9206) returns true
2020-02-13 10:35:01.173 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.173 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=9206, local_port=14052, remote=217.0.132.51): use_nat=1
2020-02-13 10:35:01.174 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=19206)
2020-02-13 10:35:01.174 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=19206, local_port=14053, remote=217.0.132.51): use_nat=1
2020-02-13 10:35:01.174 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=net[local_port=14052, remote=217.0.132.51:13230])
2020-02-13 10:35:01.174 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=net[local_port=14053, remote=217.0.132.51:13231])
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c(2483) : media_call_active(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=9206):     local codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=9206):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=9206): intersect codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=9206):     order codecs = best quality
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=net[local_port=14052, remote=217.0.132.51:13230])
2020-02-13 10:35:01.175 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=net[local_port=14053, remote=217.0.132.51:13231])
2020-02-13 10:35:01.176 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=cod[alaw,dtmf])
2020-02-13 10:35:01.176 APP_INFO  mps_handler.c(2958) : mps_call_progress(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.176 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=9206, msg=CC_EARLY_MEDIA) IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:35:01.176 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=progress, old_state=ring)
2020-02-13 10:35:01.177 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): progress
2020-02-13 10:35:01.761 APP_INFO  sip_handler.c(1317) : sip_service_state(call=9206, state=update_request)
2020-02-13 10:35:01.762 APP_INFO          iwu.c(2846) : iwu_cb_sip_service_state(call=9206): update_request
2020-02-13 10:35:01.762 APP_INFO  sip_handler.c(2604) : sip_call_has_remote_media_changed(call=9206) returns true
2020-02-13 10:35:01.762 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.762 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=9206, local_port=14052, remote=217.0.132.55): use_nat=1
2020-02-13 10:35:01.762 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=19206)
2020-02-13 10:35:01.763 APP_INFO  nat_handler.c( 542) : nat_session_open(call=19206, local_port=14053, remote=217.0.132.55): use_nat=1
2020-02-13 10:35:01.763 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=9206, type=net[local_port=14052, remote=217.0.132.55:25786])
2020-02-13 10:35:01.763 APP_INFO media_handler.c( 679) : dsp_session_msg_send(call=19206, type=net[local_port=14053, remote=217.0.132.55:25787])
2020-02-13 10:35:01.764 APP_INFO media_handler.c(2503) : media_call_update(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.764 APP_INFO media_handler.c(1922) : audio_session_prepare(call=9206):     local codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:35:01.764 APP_INFO media_handler.c(1924) : audio_session_prepare(call=9206):    remote codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:35:01.764 APP_INFO media_handler.c(1938) : audio_session_prepare(call=9206): intersect codecs = alaw,dtmf
2020-02-13 10:35:01.764 APP_INFO media_handler.c(1940) : audio_session_prepare(call=9206):     order codecs = best quality
2020-02-13 10:35:01.764 APP_INFO  sip_handler.c(3055) : sip_call_media_change_confirm(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.765 APP_INFO  sip_handler.c(1317) : sip_service_state(call=9206, state=update_confirm)
2020-02-13 10:35:01.765 APP_INFO  sip_handler.c(1317) : sip_service_state(call=9206, state=idle)
2020-02-13 10:35:01.765 APP_INFO          iwu.c(2846) : iwu_cb_sip_service_state(call=9206): idle
2020-02-13 10:35:01.860  WARNING    sip_coder.c( 594) : Check SIP warning in check_unsupporteds with result MISSING_UNSUPPORTED
2020-02-13 10:35:01.861 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=9206, state=terminated)
2020-02-13 10:35:01.861 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=9206): terminated
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO  mps_handler.c(3006) : mps_call_terminate(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=9206, msg=CC_CALL_REL_REQ) IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=terminate, old_state=progress)
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): terminate
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO  sip_handler.c(3000) : sip_call_terminate(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO media_handler.c(2515) : media_call_terminate(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO media_handler.c(1172) : dsp_session_close_link(call=9206): link=759
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO media_handler.c(1042) : dsp_session_close_udp(call=9206): fd=40
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO media_handler.c(1124) : dsp_session_close_dsp(call=9206): fd=41
2020-02-13 10:35:01.862 APP_INFO media_handler.c(1172) : dsp_session_close_link(call=19206): link=713
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=19206)
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO media_handler.c(1042) : dsp_session_close_udp(call=19206): fd=42
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO media_handler.c(1124) : dsp_session_close_dsp(call=19206): fd=43
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=9206, new_state=terminate, old_state=active)
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=9206): terminate
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=9206, new_state=idle, old_state=terminate)
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=9206): idle
2020-02-13 10:35:01.863 APP_INFO          iwu.c( 670) : call terminated(9206): mps_cause=none, sip_cause=none
2020-02-13 10:35:01.864 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=9206, state=idle)
2020-02-13 10:35:01.864 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=9206): idle
2020-02-13 10:35:01.869 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=8389, msg=CC_CALL_REL_REQ) MPS->IWU_LINE for device=line
2020-02-13 10:35:01.869 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=8389, new_state=terminated, old_state=ring)
2020-02-13 10:35:01.869 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=8389): terminated
2020-02-13 10:35:01.869 APP_INFO  mps_handler.c(3006) : mps_call_terminate(call=8389)
2020-02-13 10:35:01.869 APP_INFO  sip_handler.c(3000) : sip_call_terminate(call=8389)
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO  sip_handler.c(1283) : sip_call_state(call=8389, state=terminate)
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO          iwu.c(2821) : iwu_cb_sip_call_state(call=8389): terminate
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(2515) : media_call_terminate(call=8389)
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(1172) : dsp_session_close_link(call=8389): link=709
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=8389)
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(1042) : dsp_session_close_udp(call=8389): fd=36
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(1124) : dsp_session_close_dsp(call=8389): fd=37
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(1172) : dsp_session_close_link(call=18389): link=615
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO  nat_handler.c( 571) : nat_session_close(call=18389)
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(1042) : dsp_session_close_udp(call=18389): fd=38
2020-02-13 10:35:01.870 APP_INFO media_handler.c(1124) : dsp_session_close_dsp(call=18389): fd=39
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=8389, new_state=terminate, old_state=active)
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=8389): terminate
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO media_handler.c(2026) : media_call_state(call=8389, new_state=idle, old_state=terminate)
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO          iwu.c(2972) : iwu_cb_media_call_state(call=8389): idle
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO          iwu.c( 670) : call terminated(8389): mps_cause=none, sip_cause=none
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=8389, msg=CC_CALL_RELEASED) IWU_LINE->MPS for device=line
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=8389, msg=LOG_ID_CLEARED) IWU_LINE->MPS for device=line
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=8389, new_state=idle, old_state=terminated)
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=8389): idle
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO          iwu.c(3273) : iwu_call_delete(call=8389)
2020-02-13 10:35:01.871 APP_INFO          iwu.c(2808) : iwu_cb_sip_call_license_free(call=8389)
2020-02-13 10:35:01.872 APP_INFO  mps_handler.c( 544) : call_set_dst_log_id(call=8389, dst_call=9206) peer reference released
2020-02-13 10:35:01.872 APP_INFO  mps_handler.c(2275) : msg_recv(call=9206, msg=CC_CALL_RELEASED) MPS->IWU_TRUNK for device=trunk
2020-02-13 10:35:01.872 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=terminated, old_state=terminate)
2020-02-13 10:35:01.872 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): terminated
2020-02-13 10:35:01.872 APP_INFO  mps_handler.c(3006) : mps_call_terminate(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO  sip_handler.c(3000) : sip_call_terminate(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO media_handler.c(2515) : media_call_terminate(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO          iwu.c( 670) : call terminated(9206): mps_cause=none, sip_cause=none
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO  mps_handler.c( 955) : msg_send(call=9206, msg=LOG_ID_CLEARED) IWU_TRUNK->MPS for device=trunk
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO  mps_handler.c( 433) : mps_call_state(call=9206, new_state=idle, old_state=terminated)
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO          iwu.c(2510) : iwu_cb_mps_call_state(call=9206): idle
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO          iwu.c(3273) : iwu_call_delete(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.873 APP_INFO          iwu.c(2808) : iwu_cb_sip_call_license_free(call=9206)
2020-02-13 10:35:01.876 APP_INFO  mib_handler.c(1473) : trap_handler_call_transaction(ev=0x00000100)
2020-02-13 10:35:01.876 APP_INFO          iwu.c(2475) : iwu_cb_mib_call_state(call_id=8389, number=20, number_peer=, direction_is_initiator=1, state=terminated)
2020-02-13 10:35:01.881 APP_INFO  mib_handler.c(1473) : trap_handler_call_transaction(ev=0x00000100)
2020-02-13 10:35:01.881 APP_INFO          iwu.c(2475) : iwu_cb_mib_call_state(call_id=8389, number=20, number_peer=, direction_is_initiator=1, state=idle)
2020-02-13 10:35:01.888 APP_INFO  mib_handler.c(1473) : trap_handler_call_transaction(ev=0x00000000)
2020-02-13 10:35:08.182 APP_INFO  mib_handler.c(1517) : trap_handler_voip(ev=0x00001000)
2020-02-13 10:35:08.182 APP_INFO          iwu.c(2257) : iwu_cb_mib_trace_status(status=0, mode=2)
Das ist ein App-Trace. Wir bräuchten (erstmal) ein SIP-Trace. Dann ein App-Trace auf einer höheren Detail-Stufe. „Check SIP warning in check_unsupporteds with result MISSING_UNSUPPORTED“ sieht verdächtig aus, muss es aber nicht sein. Hast Du die neuste Firmware auf Deiner Digitalisierungsbox Premium?
