Abbrueche beim Surfen ueber USB-Port - FritzBoxFonWLAN
dominiks
10 Aug 2006
nachdem ich den WinXP-PC statt wie bisher über LAN jetzt über den USB-Port (USB-KAbel ist ok, da er mit anderen USB-Geräten ansonsten funktioniert hat) an die FritzboxFonWLAN (Firmware: 08.04.15) angeschlossen habe (am LAN-Anschluss hängt jetzt ein Linux-PC), die aktuellen USB-Treiber (Version 1.1.17.0 laut Geräte-Manager) von AVM heruntergeladen und per exe-Ausführen installiert habe (mit den ursprünglichen USB-Treibern auf der AVM-CD hat der Internetzugang über USB nicht funktioniert), kommt es alle paar Tage zur vollständigen Trennung vom Internet (Ping auf www.google.de geht auch nicht).
Wenn ich dann eine Web-Seite aufrufe, kommt die Dialogbox zur Verbindung mit 1und1 (mit meinen 1und1-Account-Daten), obwohl die 1und1-Account-Daten nach wie vor alle in der Fritzbox gespeichert sind . Betätige ich trotzdem den "verbinden"-Button, dann erscheint die Meldung: "Verbindung wird hergestellt über WAN-Miniport PPPOE...". Aber auch dann kommt keine Verbindung zustande - Telefonieren geht aber nach wie vor!. Raus- und Reinstecken des DSL-Kabels am Splitter bringt nichts. Nur ein PC-Neustart hilft, die Internetverbindung wieder zu bekommen.
Die USB-Verbindung zur Fritzbox möchte ich auf jeden Fall nutzen (Switch ist aus diversen Gründen keine Lösung).
Danke schon mal im voraus.
Fritzbox-Konfiguration:
Internetzugang über DSL.
Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router).
Zugangsdaten werden benötigt.
Verbindungseinstellungen <alle korrekt eingetragen>.
Alle ATM-Einstellungen automatisch erkennen.
Dynamische IP-Vergabe.
Bekannte Netzwerkgeräte (LAN- und USB-Anschluss)
... <WinXP-PC Netzwerkkarte-MAC-Adresse>
... <mir unbekannte MAC-Adresse> wahrscheinlich vom USB-Device (wo kann man unter WinXP Infos zum LAN über USB einsehen?)
... <MAC-Adresse des Linux-PCs, der am LAN hängt>
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 7776 1172
ATM-Datenrate kBit/s 2304 224
Nutz-Datenrate kBit/s 2087 203
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 4 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 256 32
Trellis Coding Rate kBit/s 380 64
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 36 5
Leitungsdämpfung dB 17 5
Status 4ebc 6
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 0 1 0
COE 0 0 2 0 352307 0
Ereignisse während des Internet-Abbruchs:
03.01.07 15:56:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: <zensiert>, DNS-Server: <zensiert> und <zensiert>, Gateway: <zensiert>
03.01.07 15:56:22 Internetverbindung wurde getrennt.
03.01.07 15:56:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.01.07 15:56:08 Internetverbindung wurde getrennt.
03.01.07 15:56:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.01.07 15:56:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 2304/224 kbit/s).
03.01.07 15:55:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.01.07 15:55:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.01.07 15:55:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
viktor1181
