Abfragetext bei VoiceMailMain kürzen
Heinzi
1 Jun 2007
bei der Voicemailabfrage ist der Text bevor man die Nachricht hört sehr lang.
Es kommt ja Anzahl, Uhrzeit, Datum usw.
Kann man das Ganze abkürzen um schneller an die Nachricht zu kommen?
Heinzi
Hi Heizi!
Hast du schon mal probiert bei laufender Ansage z.B. eine 1 einzugeben?
Tach,
ja und dann kommt auch ein sehr langer Text.
Kann man das abkürzen....
Heinzi
...natürlich kann man. Es gibt sogar mehrere Optionen. :rolleyes:
gib mir mal einen Tipp
Die Sound-Files durch eigene (=kürzere) ersetzen. :gruebel:
Naja, das ist etwas mühsam.
Ich würde gerne die Ansage der Uhrzeit bzw der Nummer des Anrufers ausschalten.
Wäre schön, wenn es hierfür irgendwo ein Option gibt.
Vielleicht verät ilmtuelp0815 oder jemand anders dieses Geheimnis ;-)
pit
saycid in der voicemail.conf. Ist per default aber eigentlich no.
www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+voicemail.conf schrieb:
Read back caller's telephone number prior to playing the incoming message, and just after announcing the date and time the message was left. This setting takes a yes or no value. If the administrator wants the caller's phone number to be heard prior to playing back a voicemail message, this option should be set to yes. The default value for saycid is no. This setting is only available in versions of Asterisk with advanced voicemail feature support.
voicemail.conf.sample schrieb:
sayduration=no ; Turn on/off the duration information before the message. [ON by default]
