Abgehende Anrufe: nach 30s besetzt
Peter_70
17 Jan 2007
und hier habe ich noch eine Frage, die scheinbar noch nicht gestellt wurde:
Nachdem ich über die FBF (Fon 1 - Fon 3) eine Telefonnummer gewählt habe, höre ich für ca. 30s ein Freizeichen. Falls bis zu diesem Zeitpunkt der angerufene nicht abgehoben hat, höre ich ein "besetzt"-Zeichen. Also, mal lange durchschellen lassen, is nich.
Weiss jemand von Euch, ob das eine Einstellungssache ist?
Danke und Gruß
Peter_70
Um Dir hier zu antworten, sage uns doch erst einmal, was zu diesen Anrufen im Ereignisprotokoll steht.
Hallo Novize,
danke erst einmal für Deine schnelle Antwort.
Folgende Meldung erscheint in meiner Ereignisübersicht:
16.01.07 14:51:33 Internettelefonie mit xxxxxxxxxxxxxx über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Timeout ( 408 )
Peter_70
Das Problem hatte ich mit GMX auch. Ist aber nur bei GMX der Fall gewesen. Nach etwa 30 bis 40 Sekunden, wenn keiner abgenommen hat, hatte ich ein Besetztzeichen.
Bei allen andern Anbietern ist das nicht der Fall. Scheint also ein UI Problem zu sein.
Da ist entweder die Datenbank des VoIP-Anbieters (in diesem Fall 1&1) nicht aktuell, oder die Telefonnummer stimmt nicht, denn
bedeutet, "Couldn't find the user in time". Siehe auch hier für alle SIP-Codes.
Es kann auch sein, dass eine Nummer gewählt wurde, die vor kurzem erst bei 1&1 registriert wurde, dann aber nicht mehr aktiv ist (also bei einer anderen Fritz z.B., dass diese "offline" gegangen ist). Oder auch kann es sein, dass die Gegenseite ihre VoIP-Kiste falsch konfiguriert hat... Möglichkeiten gibt es viele. Wenn es bei anderen Nummern funktioniert, dann liegt der Fehler erst einmal nicht an Deiner Box, sondern eher an der Gegenseite, also später noch mal probieren...
@Novice
Dann macht definitiv GMX(1und1,...) was verkehrt, denn ein Ruf über GMX-Voip zu einer nicht VOIP-registrierten Festnetznummer (Normales ISDN-Telefon) wird IMMER nach 40s mit Request Timeout ( 408 ) abgebrochen.
Auf der angerufenen ISDN-Seite kommt ein Release mit Location User und Cause Normal Call Clearing, was hier soviel bedeutet das der Anrufer aufgelegt hat.
Die GMX-ler wollen da scheinbar entweder Resourcen sparen oder haben einen Implementationsfehler.
Fehler 408 tritt auch auf, wenn der andere Teilnehmer nicht innerhalb des von 1&1 spezifizierten Timeouts dran gegangen ist. Ist mir grad eben selbst noch passiert.
Dieses Timeout liegt tatsächlich irgendwo in der Größenordnung 30 - 40 Sekunden bei UI. Andere Provider sind da großzügiger (bis zu 2 Minuten). Allerdings: Ob es nach der Zeit noch Sinn macht, es klingeln zu lassen, wage ich auch zu bezweifeln.
Frank
danke für Eure Antworten.
Ich werde mal den Service anschreiben und fragen, was die dazu sagen. Melde mich dann wieder.
Gruß vom Peter_70
M.CH.
