abgehende Rufnummer setzen
neuber18
14 Feb 2018
Gibt es irgendein Produkt mit DSL-Anschluss mit Festnetz-Rufnummern von der Telekom, wobei die abgehende signalisierte Rufnummer gezielt gesetzt werden kann?
Anwendungsbeispiel: ankommend soll MSN1, MSN2 erreichbar sein, abgehend aber für alle beiden MSNs immer die MSN1 eingeblendet werden, damit angerufene Teilnehmer bei Rückrufen immer die MSN1 anrufen?
Das geht mit einem SIP-Trunk Tarif und der Option Clip no Screening.
Allerdings wäre das für Dein Beispiel überhaupt nicht notwendig. Du kannst mit der MSN1 auch gleichzeitig mehrfach ausgehend telefonieren.
Brauchst doch nur für alle Telefone ausgehend MSN 1 zuweisen, dann wird immer diese verwendet.
Ach bei Rufumleitung etc kannst ja eine MSN vorgeben.
Reaktionen: Telekom hilft Team
Hallo zusammen!
@neuber18: So wie von HabNeFritzbox beschrieben, funktioniert das auf jeden Fall. Ist das eine Lösung für dich? Oder gibt es noch Rückfragen dazu? Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.
Natalie P. von Telekom hilft
@neuber18: So wie von HabNeFritzbox beschrieben, funktioniert das auf jeden Fall. Ist das eine Lösung für dich? Oder gibt es noch Rückfragen dazu? ...
Das würde wahrscheinlich als "Notlösung" gehen, bringt aber den Umstand mit sich, dass dann das 2. Telefon dann sowohl für MSN1 als auch für MSN2 eingerichtet werden müsste, da es ja für MSN2 bestimmte, ankommende Rufe empfangen muß. Dann klingelt es aber auch immer mit, wenn jemand MSN1 anruft.
Deswegen wäre es die eleganteste Lösung, hier beim 2. Telefon über "Clip no Screening" eine abgehende Nummer setzen zu können, so wie dies bei vielen anderen SIP-Anbietern möglich ist.
Die Lösung von ta99
geht genau in die richtige Richtung, allerdings wie er schreiben, ist einSIP-Trunk Tarif und der Option Clip no Screening erforderlich. Eine "Einzelrufnummer" kann also bei der Telekom nicht mit "Clip no Screening" nicht genutzt werden?
Irgendwie habe ich den Eindruck dass hier Birnen mit Äpfel verwechselt werden.
Normal lässt es sich bei kommenden Anrufen so einstellen, wo es dann bei welchem Apparat läuten soll o. muss.
4711 beim TN 11,
5712 beim TN 12 u. bei 11, oder umgekehrt, je nach belieben.
Abgehend dann immer gezielt genau mit einer der Nummer, welche der Angerufene dann sehen soll.
Wäre halt noch interessant, welche Anlage ala Technik die das können soll, momentan bereits vorhanden ist?
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Also die Fragestellung war zunächst unabhängig von der Endgeräte-Hardware gedacht und bezog sich allgemein auf die Möglichkeit des Setzens einer abgehenden Rufnummer.
Wenn ich es recht verstand habe: wenn eine konkrete Telefonanlage vorliegt, kann man dort wohl zuordnen, welche Nummern auf welchen Nebenstellen "klingeln" und es sollte auch möglich sein pro Teilnehmer/Nebenstelle anzugeben, welche Rufnummern für abgehende Gespräche verwendet wird. Dann macht die Telefonanlage die Zuordnung ("interne" Nummer zu "externe" Nummer).
Hätte zunächst die Möglichkeit, das auf einer Digitalisierungsbox Standard im Media-Gateway-Betrieb mit 2 ISDN-Telefonen zu probieren, also keine Telefonanlage. Ob es dort dennoch die im MGW-Betrieb die Möglichkeit gibt, den am S0-Bus hängenden Telefonen eine abweichende MSN zuzuweisen, ist mir derzeit noch nicht bekannt.
Dann musst Du es selber mal mit der vorhandenen HW ausprobieren, ob damit alles so funzt, was Du Dir da vorstellst.
sbratz
