Absturz nach Installation mISDN
enno0300
5 Dez 2006
folgendes Problem liegt vor:
Wenn ich auf meinem Asterisk (Version 1.4.3) mISDN installiere und dieses dann zum Laufen bringen möchte, stürzt der Rechner ab, sodass ich einen Reset auslösen muss.
Asterisk 1.4.3
mISDN 1.1.3
mISDNuser 1.1.3
Debian EDGE, Kernel 2.6.18
Habe es schon gemäß Anleitung http://www.misdn.org/index.php/MISDN_with_Asterisk versucht zu beheben, aber es funzt trotzdem nicht.
Vielleicht kann jemand etwas mit der Fehlermeldung anfangen:
(inkl. gegebener Befehle)
Asterisk:/# /etc/init.d/misdn-init scan
[OK] found the following devices:
card=1,hfcpci
[ii] run "/usr/sbin/misdn-init config" to store this information to /etc/misdn-init.conf
Asterisk:/# /etc/init.d/misdn-init config
[OK] /etc/misdn-init.conf already present. backing it up to /etc/misdn-init.conf.save
[OK] /etc/misdn-init.conf created. It's now safe to run "/usr/sbin/misdn-init start"
[ii] make your port (1) available in asterisk by editing "/etc/asterisk/misdn.conf"
Asterisk:/#
Asterisk:/#
Asterisk:/# /etc/init.d/misdn-init start
 Loading module(s) for your misdn-cards:
/sbin/modprobe --ignore-install hfcpci protocol=0x2 layermask=0xf
/sbin/modprobe mISDN_dsp debug=0x0 options=0 poll=128 dtmfthreshold=100
Message from syslogd@Asterisk at Mon May 21 13:21:34 2007 ...
Asterisk kernel: Oops: 0000 [#1]
Asterisk kernel: SMP
Asterisk kernel: CPU:    0
Asterisk kernel: EIP is at dnotify_flush+0xb/0x63
Asterisk kernel: eax: ffffffff   ebx: c1171dc0   ecx: cbdc7180   edx: df20d580
Asterisk kernel: esi: df20d580   edi: c1171dc0   ebp: df20d580   esp: cbed7f98
Asterisk kernel: ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
Asterisk kernel: Process modprobe (pid: 9976, ti=cbed6000 task=cbae9aa0 task.ti=cbed6000)
Asterisk kernel: Stack: c1171dc0 df20d580 00000000 cbed6000 c015899a 00000003 00000000 00000000
Asterisk kernel:        c0102c11 00000003 000aeb85 00000000 00000000 00000000 bfed8838 00000006
Asterisk kernel:        0000007b c010007b 00000006 b7f18410 00000073 00000246 bfed881c 0000007b
Asterisk kernel: Call Trace:
Asterisk kernel: Code: 73 3f fd ff 8b 1f 85 db 75 c0 85 ed 74 07 89 f0 e8 72 ff ff ff b0 01 86 46 74 58 5b 5e 5f 5d c3 55 89 d5 57 89 c7 56 53 8b 40 08 <8b> 70 0c 0f b7 46 28 25 00 f0 00 00 3d 00 40 00 00 75 40 8d 46
Asterisk kernel: EIP: [<c0182e98>] dnotify_flush+0xb/0x63 SS:ESP 0068:cbed7f98
Asterisk kernel: Oops: 0000 [#2]
Asterisk kernel: eax: ffffffff   ebx: c1168b00   ecx: c1168b00   edx: df20d580
Asterisk kernel: esi: df20d580   edi: c1168b00   ebp: df20d580   esp: cbed7eac
Asterisk kernel: Stack: c1168b00 df20d580 00000000 cbdc7180 c015899a df20d580 00000007 00000000
Asterisk kernel:        c011ead3 00000000 00000000 df20d580 cbae9aa0 00000001 cbed7f08 c011fa43
Asterisk kernel:        0000000b c02a8ea3 00000206 c0103f9f cbed7f98 00000068 cbed7f64 00000206
Asterisk kernel: EIP: [<c0182e98>] dnotify_flush+0xb/0x63 SS:ESP 0068:cbed7eac
Mit besten Grüßen
enno
hi enno
was hast du alles für module geladen?
-> lsmod
warscheinlich hast du die hisax treiber geladen.
gruß
bin zur Zeit grad an nem anderen Rechner ... dieser Asterisk ist bis morgen für mich nicht verfügbar. :(
Aber ich habe in der modules.dep alle Einträge mit hisax rausgenommen.
Reicht das schon, oder sollte man noch andere Änderungen vornehmen?
Beste Grüße
enno
lsmod sagt:
Asterisk:/# lsmod
Module                  Size  Used by
i915                   17600  2
drm                    61332  3 i915
ppdev                   8676  0
parport_pc             32132  0
lp                     11012  0
parport                33256  3 ppdev,parport_pc,lp
button                  6672  0
ac                      5188  0
battery                 9636  0
ipv6                  226016  19
dm_snapshot            15552  0
dm_mirror              19152  0
dm_mod                 50232  2 dm_snapshot,dm_mirror
loop                   15048  0
tsdev                   7520  0
snd_hda_intel          17332  0
snd_hda_codec         137856  1 snd_hda_intel
rtc                    12372  0
snd_pcm_oss            38368  0
snd_mixer_oss          15200  1 snd_pcm_oss
i2c_i801                7468  0
psmouse                35016  0
snd_pcm                68676  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
snd_timer              20996  1 snd_pcm
i2c_core               19680  1 i2c_i801
pcspkr                  3072  0
serio_raw               6660  0
snd                    47012  6 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore               9248  1 snd
snd_page_alloc          9640  2 snd_hda_intel,snd_pcm
intel_agp              21148  1
agpgart                29896  3 drm,intel_agp
evdev                   9088  1
ext3                  119240  1
jbd                    52456  1 ext3
mbcache                 8356  1 ext3
sd_mod                 19040  3
ide_cd                 36064  0
cdrom                  32544  1 ide_cd
generic                 5476  0 [permanent]
ata_piix               13576  2
libata                 89396  1 ata_piix
scsi_mod              124168  2 sd_mod,libata
e1000                 108512  0
piix                    9444  0 [permanent]
ide_core              110504  3 ide_cd,generic,piix
ehci_hcd               28136  0
uhci_hcd               21164  0
usbcore               112644  3 ehci_hcd,uhci_hcd
thermal                13608  0
processor              28840  1 thermal
fan                     4804  0
Asterisk:/# lsmod | grep hisax
Asterisk:/#
Siehe da ... hisax is net da ... und er verabschiedet sich trotzdem ...
Hat da noch jemand eine Idee?
MfG
enno
War bei mir auch so, ich habe auf mISDN 1.1.2 gedowngraded, damit läufts.
Genau! Das ist der springende Punkt!
Version 1.1.2 funktioniert ... ohne zu murren.
Hat denn schon jemand eine unfallfrei Version 1.1.3 am laufen?
MfG
enno
1.1.3 hat leider einen bug in hcfpci es kommt bald 1.1.4 raus da is der Fehler weg. Wer will kann gerne schonmal 1.1.4-pre installieren läuft hier prima.
Gruss,
Jörg
IchBinEsDoch
