Achtung: Einspielen der 29.04.21 hat nicht geklappt
Tuprog
29 Sep 2005
cih weiß nicht, ob es bei mir nur ein Einzelfall ist. Ich habe die neueste 7170 (3 einzelne Fon-Anschlüsse) und hatte die 29.04.23 Laborfirmware drauf. Nach dem Einspielen der 29.04.21 hatte ich keinen Zugriff mehr auf die Box.
Also habe ich auf 29.04.15 recovered und dann die .21 aufgespielt. Jetzt läuft es. Inwieweit noch/wieder Bugs drin sind, kann ich noch nicht sagen.
Tu
Das ist eigentlich ganz logisch. Die neue stable ist 29.04.21, die Labor ist 29.04.23, also höher. Das führt dazu, dass die Box das Einspielen der 21er FW als Downgrade erkennt und dies folgerichtig abbricht.
ich vermute eher, dass durch Einspielen der neuen Firmware Konfigurations-Chaos ausgelöst wurde. Da die Laborfirmware erheblich mehr Features hat (Kindersicherung, VPN Vorbereitungen) und beim normalen Firmwareupdate die Konfig nicht gelöscht wird, kann ich mir vorstellen, dass die .21 anschließend verwirrt war.
Nach einem Recover (=> alte Konfig weg) ging es dann ja auch.
Frank
Sollte da von AVM nicht ein entsprechender Hinweis kommen? :gruebel:
MfG Oliver
upgrade von 29.04.15 auf 29.04.21 läuft ohne probleme!
Man weiß ja, dass die Firmware nach Versionen hochgezählt wird. Die aktuellste Labor hatdie Endnummer 23, die neue Final die 21. Unabhängig davon basiert die 21er FW wohl auch noch auf dem alten Kernel.
Mich wundert etwas, dass das Einpsielen der 04.21 über die Laborfirmware funktioniert.
Die Laborfirmware hat den 2.6.13-Kernel und die 04.21 den alten 2.4.17.
Das Flashen wird von einem Kernelmodul erledigt. Und in der 04.21 ist nur das Kernelmodul für den alten Kernel dabei...
MfG Oliver
Versteh' ich nicht, genau das hat doch eben bei Tuprog nicht funktioniert.
Tschö, Jojo
Warum wird da irgendwas geflasht, wenn das Kernelmodul für den falschen Kernel ist?
Eigentlich hätte ich erwartet, dass sich überhaupt nix tut.
MfG Oliver
Da hast Du was falsch verstanden. Es geht definitiv nicht. Wegen der Versionsnummern sieht die Box das sowieso als Downgrade und das bricht sie sowieso ab. Ausserdem gehts natürlich auch wegen der Kernel Versionen nicht.
Irgendwas muß aber gegangen sein. Denn die Box war überhaupt nicht mehr zu erreichen. Und beim 'Update' war auch nichts an Fehlermeldungen o.ä. hochgekommen.
AVM sollte wirklich einen kurzen Hinweis dazusetzen, daß das Update nur mit 29.04.15 oder kleiner geht.
Tu
Im Moment scheint der AVM Update-Server etwas überlastet zu sein !?
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter webgw.avm.de braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Normaler Upgrade von .15 auf .21 ohne Probleme, im Gegenteil, Fehler haben abgenommen, Dämpfung besser und Kapazität der Leitung höher (war aber bei meiner alten Box auch besser).
Outi
Jepp, aber interne Updatefunktion geht.
Gruß Outi
fanvil3cx
