Acount von einfachvoip in der 5010/ 5020 einrichten ?
tobwo
6 Mai 2006
Hallo
wie kann ich ein Acount für einfachvoip einrichten.
für die Fritzbox habe ich was gefunden. Das hat funktioniert. Aber komischerweise wollte die Fritzbox alle Gespräche über diesen Account leiten.
Darum wollte ich jetzt den Account direkt in der Anlage einrichten. Bislang bin ich dran gescheitert.
Der VOIP-Status meldet folgendes:
STUN-Anfrage grau
Registrierung grün
Outbound-Proxy grau
Die Registrierung funktioniert. aber telefonieren funktuioniert nicht. Woran könnte das liegen?
Hier die Daten der Accountkonfiguration:
PHP:
Domain                                voip.nexxtmobile.de
Registrar                              voip.nexxtmobile.de      Port  5060
NAT-Traversal                       aktiviert
Intervall für NAT-Keep-Alive     35 Sek  aktiv
Outbound-Proxy                     deaktiviert
SIP-Port (1..65535)                5067
SIP-Session-Timer (5..60 Min.)  30min
Nur Blockwahl
Wartezeit nach letzter gewählter Ziffer (3..15 Sek.)
RTP
NAT-Traversal                        deaktiviert
DTMF-Signalisierung                Outband (RFC 2833)
Echokompensation                   ein
Jitterbuffer (40..160)               50 ms
Einstellungen
STUN-Server                          grau
wie äußert sich denn das:
Kannst du nur nicht abgehend telefonieren oder auch nicht angerufen werden?
Fehlt nur das Audio oder hast du gar keine Verbindung?
voip²
Hallo
ich habe jetzt folgende Einstellung getestet:
Nur Blockwahl
RTP
DTMF-Signalisierung               beide Verfahren
Einstellungen
STUN-Server                       stun.nexxtmobile.de   Port 3478
                                  Intervall 5 min
Der Anruf geht über die Fritzbox raus. In dieser wird das Telefonat über die erfolgreiche Anmeldung bei einfachVOIP rausgeroutet.
In der 5020 ist eine Ausnahmerufnummern für VoIP-/GSM-Routing speziell für diese Rufnummer ins Ausland angelegt.
Die 1. Anwahl soll über "einfachVOIP" erfolgen. Als zweite Anwahlmöglichkeit ist die Fritzbox angegeben.
Da erstere nicht funktioniert, läuft das Gespräch über die Fritzbox.
Leider verschwende ich da einen ISDN Kanal zwischen Fritzbox und 5020.
An ein "Angerufen werden" von Außen bin ich nicht interessiert. Ich möchte nur über einfachVOIP rausrufen.
Dabei kommt in mir folgende Frage auf:
Die Nummer, die bei 1und1 verwaltet wird, ist bei "einfachvoip" freigeschaltet. Hat das Konsequenzen für das "Angerufen werden" ?
Gelöst der Fall
Hallo
der Vollständigkeit will ich noch sagen, dass jetzt alles läuft wie es soll. :D
NAT-Traversal                    aktiviert mit Verwendung von STUN
Outbound-Proxy                   manuell   voip.nexxtmobile.de      Port  5060
SIP-Port (1..65535)              5063
Nur Blockwahl
RTP
Einstellungen
                                  Intervall 5 min
ChrisLamers
