Active Fax und Fritz!Box 7270 VOIP
Uwe Köster
20 Sep 2004
wir haben hier in der Firma einen DSL Komplettanschluss ohne Telekom also VOIP Telefon.
Wie bekomme ich meine ISDN Karte (Fritz!ISDN) und die Software ActiveFax per VOIP zum Laufen?
Analog Gerät geht gott-sei-dank. Am besten wäre aber die Softwarelösung.
Wer kann helfen?
Gruß Uwe
steck die ISDN-Karte an den internen S0 der Box.
habe ich. Sogar ein Y-Kabel (einmal ISDN Telefon und ISDN Karte). ISDN Telefon klappt einwandfrei. Nur Fax eben nicht ...
Gruß Uwe
Welche Fehlermeldung? Was passiert?
Schon mal nur die ISDN-Karte angeschlossen?
keine Fehlermeldung. MOdem hebt ab und legt nach einigen Sekunden wieder auf.
Hier das LogFile dazu:
LISTEN_REQ [17:20:22.218, 1, PLCI 00000001]
LISTEN_CONF [17:20:22.218, 1, PLCI 00000001]
CONNECT_IND [17:23:51.515, 522, PLCI 00000101]
INFO_IND [17:23:51.515, 523, PLCI 00000101]
INFO_RESP [17:23:51.515, 523, PLCI 00000101]
=== 16.09.2008 Di 17:23 - Faxempfang (72191181020) ===
CONNECT_RESP [17:23:53.515, 522, PLCI 00000101]
CONNECT_ACTIVE_IND [17:23:53.562, 529, PLCI 00000101]
CONNECT_ACTIVE_RESP [17:23:53.562, 529, PLCI 00000101]
DISCONNECT_IND [17:24:01.281, 530, PLCI 00000101]
DISCONNECT_RESP [17:24:01.281, 530, PLCI 00000101]
LISTEN_REQ [17:24:01.281, 2, PLCI 00000001]
LISTEN_CONF [17:24:01.281, 2, PLCI 00000001]
Getestet auch nur mit ISDN Karte ohne Telefon.
Gruß Uwe
Hi doc456!
Uwe Köster meint doch sicherlich diese Fax-Software http://www.actfax.com/ ? Diesen Fax-Server habe ich mit VoIP bzw. der FRITZ!Box auch noch nicht zum Laufen bekommen. Man kann nur ein ISDN-Gerät als Modem auswählen. Es stehen auch 8 Controller zur Auswahl. Funzen will es aber mit keinem.
Man kann nur ein ISDN-Gerät als Modem auswaählen. Es stehen auch 8 Controller zur Auswahl. Funzen will es aber mit keinem.
du mußt via telnet oder FBEditor, die Controller auf maxctrl=99 setzen.
@helgolander: Kannte ich noch nicht. Danke für den Link. Zumindest eine einigermassen gelungene Seite bei den Lizenzgebühren.
@doc456: werde ich mal testen.
das Testergebnis interssiert mich auch.
Gruß Uwe
gibt es schon was neues? AVM verweist lakonisch auf Fritz!Fax und falls das auch nicht läuft gehts eben nur mit einem analogen Faxgerät ....
Active Fax sieht den Handlungsbedarf bei AVM ...
Help :)
Gruss Uwe
Nunja. Beide haben auch irgendwie recht, was das Ganze wiederum zu einer Zwickmühle macht. Active FAX unterstützt nur aktive ISDN Karten. Fritz!Fax unterstützt nur die Passiven.
Man "könnte" die capi2032.dll so umschreiben, das eine Emulation von T.30 im Userspace statt findet. Das würde bedeuten, dass man "Active Fax" und "Fritz!Fax" mit der selben capi2032.dll verwenden köntne.
Bevor mich jemand fragt: Nein, ich habe momentan keine Zeit dazu.
ABER:
auf capifax.v3v.de befindet sich etwas Source, der genau in diese Richtung zielt. Also ran an den Speck ;)
Almgandhi
