Adapter für Western Stecker Fritz 7170
P7Manfred
24 Feb 2005
Wollte mal schnell meine Fritz!Box 5050 mit der 7110 tauschen und sehe - oh Graus - daß die analogen Telefonanschlüsse bei der Box anderes sind. ( Keine Western Stecker mehr sondern ein Adapter ist dabei für 3 für Deutsche Telefonstecker.)
(Die österreichischen TAE Stecker sind ein bischen schmaler)
Bin aber in Österreich und die passen nicht.
Frage: Gibt es Adapter für Österreich bzw. Adapter für Western Stecker ?
Eine andere Empfehlung?
Manfred
Selber basteln, Kabel mit RJ45-Stecker und am anderen Ende dann Österreich-Anschlüße dran.
Zum selbst basteln:
Pin 4/5 = Fon 1
Pin 3/6 = Fon 2
Pin 2/7 = Fon 3
(So ist es zumindest bei der 7170, die Pinbelegung wird aber imo die gleiche sein...)
Edit: Diese Pinbelegung gilt nur bei einem RJ-45-Stecker!
Korrekte Steckerbelegung: Siehe 1 Beitrag weiter unten ;)
Sorry, aber das ist so nicht ganz korrekt (s. offizielle AVM-FAQs)
Dort steht:
Belegung des Telefon-Adapters (3-fach-TAE/RJ12-Adapter)
Halten Sie den RJ-12-Stecker so, dass die goldenen Kontakte oben und zum Betrachter gerichtet sind. Pin 1 ist dann rechts außen, Pin 6 links außen.
RJ12-Stecker -------------------- TAE-Buchsen
3 + 4 -------------------------------- 1 + 2 (a + b) an TAE-Buchse 1
1 + 6 -------------------------------- 1 + 2 (a + b) an TAE-Buchse 2
2 + 5 -------------------------------- 1 + 2 (a + b) an TAE-Buchse 3
Der Western-Stecker (RJ-12) ist ja nur ein 6-poliger, also kann er gar keinen 7. Pol haben...;)
Richtig, obige Anleitung galt für den 8-poligen RJ-45-Stecker, der leichter erhältlich ist, als ein RJ-12-Stecker mit 6 Kontakten. Da mega den RJ-45 erwähnte, habe ich darauf Bezug genommen und nur noch die Pin-Belegung aufgelistet.
Und wenn man das dann vergleicht (je ein Kontakt links und rechts aussen mehr), dann passt die Nummerierung schon wieder ;)
Klar, aber der RJ-45 passt ja gar nicht in die 6-polige Buchse:-Ö
Bassd scho, wie der Frangge saggd.
CU
Oops, stimmt, der RJ-12 ist ja der "aufgebohrte" RJ-11 und nicht der "abgespeckte" RJ-45, sorry...
(man sollte nicht gleichzeitig posten und telefonieren ...)
@ ObiWan_MacGyver
Für den Anschluß an die Hausverkabelung wird in den meisten Fällen eine RJ-45 Dose verwendet werden.
Deshalb ist es sinnvoller die Kontaktbezeichnung dieser Dose zu verwenden (statt wie in den AVM-FAQ's die einer RJ-12).
Nebenstelle 1 Kontakte 4 und 5
Nebenstelle 2 Kontakte 2 und 7
Nebenstelle 3 Kontakte 3 und 6
Die Belegung einer TAE-Dose dürfte klar sein ... ( 1=a und 2=b )
Hab schon gesehen, dass auch z.B. nach WikiPedia der RJ-25 bzw. 6P6C anders nummeriert wird.
Wollte halt mal mit dem AVM-Zitat etwas klugscheißen...;)
test-forcepaster
