Adressen des Webinterfaces
ricos-web
21 Nov 2005
gibt es eine Möglichkeit folgendes zu verhindern?
solltet Ihr eine FritzBox als Einwahlrouter verwenden und habt dahinter den Fon Router in Betrieb, so ist es unter Umständen möglich auf das Webinterface der FritzBox zu gelangen.
Das Problem liegt darin das die FritzBox dem Fon Router eine IP Adresse im Bereich 192.168.178.0 zuweist. Der Fon Router markiert dieses Netz auch als Privates LAN und blockiert die Zugriffe in diesen Bereich.
Da die FritzBox jedoch auch über weitere IP Adressen ansprechbar ist, z.B. 192.168.179.1, werden diese über das Defaultgateway geroutet (in diesem Fall die Fritzbox) und ein Zugriff ist möglich.
Und was ist daran so schlimm? Ich sehe darin kein Problem dass man die Box erreichen kann. Schließlich kann man sie mit einem Kennwort schützen. Was hast du denn überhaupt vor?
vielleicht mit statischen Routen im FON Router? Richte statische Routen für alle Subnetze der Fritzbox ein, die ins Nirvana zeigen, dann könnte es sein, dass die Seite der davor hängenden Fritz nicht mehr erreichbar ist.
Ob das sicher ist? Keine Ahnung, habs nie probiert.
Frank
Der Fon-Router ist ein öffentlicher Hotspot. http://de.fon.com
Da kann man nicht allzuviel drann einstellen. Passwort hab ich bei der FritzBox schon eingerichtet. Lieber wäre es mir wenn man die Adresse des Webinterfaces einstellen könnte.
Dafür bräuchtest Du eine DMZ, die bietet die Fritzbox aber nicht an (und nicht von den Marketingversprechen vieler Hersteller blenden lassen, die einen Exposed Host als DMZ verkaufen wollen)...
Eine DMZ läßt sich aber notfalls mit zwei Routern nachbauen, dafür müßtest Du die Fritzbox und den Fon-Router parallel an einen zweiten Router hängen... Aber das bedeutet mehr Hardware und mehr Konfigurationsaufwand und auf den äußeren Router würde man dann über Fon auch wieder dran kommen...
vapep43913
