Agfeo 3x mit 7050
trusty
2 Apr 2005
Folgendes Prob.
Habe MSN's programmiert und alles funzt auch mit der notwendigen Wahlregel für Handy's.
Aber das Fax will nicht so richtig, weil es ständig die Wahlregeln nutzen will, dabei soll es ausschließlich über Festnetz raus.
Was mache ich falsch.
Verwende abgehende MSN für die Zuordnung zu Festnetz oder VoIP... Wahlregeln sollten in Kombination mit Fax sehr sparsam eingesetzt werden, da man keine dienste- oder nebenstellenabhängigen Regeln definieren kann.
Also: Fax mit abgehender Festnetz-MSN.
--gandalf.
Bitte um kurze erleuterung....
kann dem leider nicht ganz folgen.
Kein Wahlregeln möglich ?, wenn fax an AS3x über S0 der FritzBox ?
Schau mal hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/voip:avm:fbf:rufverteilung
Normalerweise wird der Weg für ein abgehendes Gespräch durch die Wahl der abgehenden MSN bestimmt. Hast Du also eine Festnetz-MSN 334455 und eine VoIP-Internetrufnummer 889900 in der FBF konfiguriert, so kann die Agfeo-Anlage alleine durch Wahl der abgehenden MSN schon den Weg bestimmen.
Sollte es Ausnahmen geben, die immer gelten, kannst Du Wahlregeln definieren. Beispiel: 015, 016, 017 über Festnetz und Call-by-Call. Dazu wird eine Anbietervorwahl (nicht die GLOBALE Anbietervorwahl!), z.B. 010012 definiert. In den Wahlregeln erzeugst Du dann drei Regeln mit 015 über Festnetz 010012, 016 über Festnetz 010012, 017 über Festnetz 010012.
Da die FBF keine dienste- oder nebenstellenspezifischen Wahlregeln zu definieren erlaubt, folgt auch das Fax diesen Regeln. Also solltest Du für Festnetzziele keine Wahlregeln definieren, die immer per VoIP gehen.
In Deinem Fall allerdings dürfte es einfach ein Problem mit der abgehenden MSN sein, die die Internetrufnummer für das Fax ist - und nicht die Festnetznummer.
--gandalf.
Vielen Dank...
für deine Hilfe !
mach das Fax einfach direkt an die Box.
Fax geht dann immer über Festnetz.
stego88
