auf unserer Agfeo AS45 sind die Steckplätze ausgegangen. Habe mich an die Informationen aus dem Benutzerhandbuch gehalten. Sprich habe beide Telefonanlagen auf den gleichen Firmware sowie Softwarestand gebracht.
Verbunden habe ich die beiden Anlagen wie beschrieben. Sprich Stromstecker ziehen, die Masteranlage mit dem Masterport mit der Slaveanlage und dem Slaveport verbunden. Habe dazu wie beschrieben ein CAT5 Kabel mit einer länge von 0,5m verwendet. Danach die Stromstecker wieder eingesteckt.
Eigentlich sollten sich beide Telefonanlagen miteinander synchronisieren. Allerdings zeigen mir die LEDs auf den Mainboards das es ein Problem mit der Synchronisierung gibt.
Die Master AS45 hat folgende Module:
Slot1 LAN Modul 509
Slot2 T-Modul 508
Slot3 K-Modul 524
Slot4 K-Modul 524
Slot5 T-Modul 508
Die Slave AS45 hat folgende Module:
Slot1 T-Modul 508
Slot2 T-Modul 508
Kann mir jemand sagen an was es vielleicht liegen könnte? Eine Fehlermeldung im Log etc. sehe ich nicht. Können die Steckmodule bei der Slaveanlage beim ersten verbinden eingesteckt sein? Oder sollten die raus?
EDIT: Ich habe derzeit nur ein LAN Modul in der Masteranlage. Soweit ich das gelesen habe darf auch kein LAN Modul in der zweiten Anlage eingesteckt sein.
Slot1 LAN Modul 509
Slot2 T-Modul 508
Slot3 K-Modul 524
Slot4 K-Modul 524
Slot5 T-Modul 508
Slot1 T-Modul 508
Slot2 T-Modul 508
