Agfeo AS45 und LAN Modul 508
xcam4
12 Jan 2010
bin in dem Forum vielleicht nicht ganz richtig, aber hab kein besseres gefunden.
Mein Problem: Ich hab gestern eine AS45 mit 6 ST40 installiert.
Hab gleich ein Lan Modul 508 mit eingebaut weil
ich auf der Agfeo Seite gelesen habe das da gleich der TK Suite Server läuft.
Ich hab dann auf einem Rechner den TK Suite Clienten installiert und bei der
Installation die Fehlermeldung "Anmeldung nicht möglich" erhalten.
Hab dann bei der Hotline angerufen und einmal die Aussage erhalten:
"Ja alles korrekt, sollte gehen"
Beim zweiten Anruf, natürlich anderer Hotliner dran: "Nein, auf dem 508 läuft kein Server,
das geht nicht, da muß noch ein Rechner direkt an der Anlage hängen auf dem dann der
TK Suite Server läuft"
Also hab ich mir vom Admin das OK geholt, den USB-Stecker von AS45 nach Server gesteckt,
Windows 2003 Server wollte dann natürlich Treiber, hatte ich aber schon vorher auf den Desktop gelegt. Installation läuft weiter - dann Absturz, Bluescreen !!!
Herzlichen Dank Agfeo.
Server an dem 18 Filialen angebunden sind komplett abgeschossen!
Hinterher hab ich dann herausgefunden das auf dem Server noch ein Fax-Gateway lief.
Ich behaupte mal das da 2 Capi kollidiert sind. Warum fragt die Software nicht wie ich zur Anlage verbunden bin ??? Server läuft zwar wieder, aber Faxprogramm ist auch hin !
In drei Wochen kommt ein neuer Server, Problem hab ich bis zu diesem Zeitpunkt vertagt.
Jetzt die Frage: Ich hab vor etwa 4 Jahren schonmal eine AS45 mit Lan Modul montiert.
Da hab ich die TK Suite Clienten installiert und alles läuft bis heute problemlos.
Damals war kein zusätzlicher Rechner mit TK Suite Server nötig.
Wie schaffe ich das mit dem neuen Lan Modul 508 ?
Gruß Andre
Hallo Andre,
Wenn LanModul, dann benötigst Du das LanModul510
http://agfeo.de/agfeo_web/hp3.nsf/539d4430a248f667c125680e00314e5f/2dd28c2ec4ee4d6ac1257155003d6d7c!OpenDocument
Alternativ kannst Du es mal mit dem USB-Direkttreiber von AGFEO versuchen,
oder die Anlage Seriell am Server anschließen?
USB-SERIELL-Adapter würde auch gehen, aber mit Prolific Chipsatz!
Dann klappts auch mit dem neuen SERVER!
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
[PL-2303 USB to Serial Bridge (H, HX, X) Installshield Driver Setup Program
Installer version & Build date: 1.2.10 (2010-4-08 )
Windows 98/ME Driver: v2.0.0.19
Windows 2000/XP/Server2003 (32 & 64-bit) WDM WHQL Driver: v2.0.13.130
Windows Vista/7/Server2008 (32 & 64-bit) WDF WHQL Driver: v3.3.11.152
Language Support: English (default), Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Japanese
For Prolific USB VID_067B&PID_2303 Only
Siggi
Erstens: Das LAN-Modul 508 ist nicht neu - zumindest nicht neuer als das 510.
Zweitens: Auf dem LAN-Modul 508 läuft definitiv kein Tk-Suite-Server. Das ist dem 510er Modul vorbehalten.
Drittens: Wenn Du in der genannten Konstellation die Agfeo-Tk-Suite betreiben willst, benötigst Du zwingend einen Rechner, auf dem Tk-Suite-Server läuft.
Viertens: Der Betrieb des Tk-Suite über den genannten "USB-Direkt-Treiber" kann ich nur bedingt empfehlen. Der ist mehr für den vorübergehenden Betrieb - also nicht für den daueraktiven Tk-Suite - geeignet. Besser ist eine Ankopplung per V.24 (also seriell) oder über eine CAPI, die auch X.31 unterstützt (ggf. auch über die USB-CAPI für die genannte Anlage).
Fünftens: Zwei CAPIs auf einem Rechner kannst Du faktisch nie betreiben. ISDN-Hardware bzw. die dazugehörigen Treiber sind wie Highlander: Es kann nur eine(n) geben.
Dafür kann Agfeo nichts. Es gehört zu den Grundkenntnissen eines Netzwerk-Admins, dass zwei CAPI nicht auf einem Rechner gleichzeitig betrieben werden können.
Gruss,
Hendrik
Ich habe das Lan-Modul 510 bei einem Kunden in einer Agfeo AS45 eingebaut. Hier können jetzt 8 Gespräche gleichzeitig über Voip (hier Betamax) laufen, damit die ISDN Kanäle für Anrufer frei bleiben, Wir hatten dort bisher eine Fritzbox 5050 am zweiten externen S0 Bus angeschlossen die aber alle paar Monate ausgefallen ist, weil die Agfeo den zweiten externen S0 Bus gesperrt hatte, so das nur 2 Gespräche möglich waren, mit dem Modul ist dieses Theater endlich vorbei. Nur der Preis ist leider nicht so günstig, aber auf Dauer besser als ein zweiter ISDN Anschluss.
nikitarajusa
