agi script aus Call file
humpflepuff
21 Aug 2008
Hey,
ist es möglich, in einer call-file ein agi-script aufzurufen? Wenn ja wie bewerkstellige ich das denn?
klar geht das! folgendes beispiel:
Channel: SIP/tel10
Application: AGI
Data: script.php|param1 param2
das ruft das sip-telefon "tel10" an und führt das script "/var/lib/asterisk/agi-bin/script.php" mit den parametern "param1 param2" aus, sobald das telefon abgehoben hat.
willst du eine dialplan-extension anrufen anstatt des telefons direkt, kannst du den "Local" channel verwenden:
Channel: Local/10@internal
Application: AGI
dann wird die extension 10 im kontext "internal" angewählt, sobald auf dem channel ein "answer" kommt (entweder aus dem dialplan oder von einem telefon), wird auch hier das script w.o. ausgeführt.
die werte für eine etwaige wahlwiederholung etc. musst du dem callfile hinzufügen, wenn du diese verwenden willst.
grüße,
laureen
perfekt, es klappt! :-) danke.
jetz geht die story weiter. ich müsste es jetzt hinbekommen, dass 7 zahlen, die dem telefonteilnehmer vorgelesen werde (die funktion gibt es schon) durch den telefonteilnehmer wieder über die tasten des telefons eingetiptt werden und ich diese dann auf dem asterisk zurück erhalte um diese mit den ausgegeben werten zu vergleichen
smiddie
