AGI Scriptausführung auch nach ext. Hangup ?
snakeseven
17 Mrz 2006
ich habe ein kleines AGI-Problem.
Mein AGI-Script protokolliert mir alle nötigen Infos eines ausgehenden Rufs als CSV-Datei.
Ich würde es aber lieber nach dem 'Playback' Eintrag einsetzen, um sicher zu gehen, daß auch wirklich nur dann ein Protokolleintrag geschieht, wenn der Stream abgesetzt wurde !?
Das geht zwar, aber nur, wenn nicht extern aufgelegt wurde. Deshalb hab ichs
z.Zt. noch vor dem 'Playback' stehen. Gibt es eine Möglichkeit, auch bei einem
externen 'Hangup', noch ein AGI aufzurufen ?
[playFile]
exten => s,1,SetCallerID(${PROTOKOLL})
exten => s,n,AGI(/var/www/vhosts/domian.de/private/save.agi)
exten => s,n,Playback(${PLAY})
exten => s,n,Hangup
Gruss, Seven
Mahlzeit,
ich kann mich täuschen, aber such am besten mal nach
deadagi
also, wenn mich nicht alles täuscht, sollte ein
exten => h,n,AGI(/var/www/vhosts/domian.de/private/save.agi)
dein problem lösen
Die extension h funktioniert oft dann nicht zuverlässig, wenn der Angerufene Teilnehmer aufgelegt hat.
dein problem lösen
exten => h,1,AGI(/var/www/vhosts/domian.de/private/save.agi)
So klappts, thanx !
DeadAGI() in Verbindung mit der 's' Extension klappt nicht, nur mit der 'h' Extension. Aber die widerum tuts auch ohne DeadAGI(), allerdings nur mit Priorität '1'.
Gruss, Seven
Die Zählung der priorities muß in jeder extension explizit mit 1 beginnen. "n" kannst du dann für die weiteren priorities (n=next) innerhalb der gleichen extension verwenden.
oh, das war ein mißverständnis meinerseits. 'tschuldige. ich hatte das 'n' als platzhalter für eine zahl gelesen, aber nicht angenommen, daß es tatsächlich im dialplan benutzt würde. (ich wußte aber auch nicht, daß das möglich ist :) )
Cheffo
