Airport Extreme als AP an Fritzbox 7390
eichelsbande
29 Aug 2007
Hallo
ich habe in der Schweiz eine FB 7390 im Keller. Ich habe ein LAN-Kabel bis unters Dach gezogen und daran eine Airport Extreme angeschlossen. Die AE hat eine feste IP: 192.168.2.100 (ausserhalb des DHCP-Range) und die FB hat IP 192.168.2.1. DHCP macht die FB. WDS ist eingeschaltet. Die AE ist im Bridged mode. Die Lampe leuchtet grün. FB und AE haben die gleiche SSID im Netzwerk. Beide haben das gleiche Passwort (SPA / SPA2).
Ich würde die AE gerne als Accesspoint verwenden, der das WLAN-Netz meiner FB erweitert. Da unter dem Dach kein Empfang mehr durch die FB ist, soll die AE die Verbindung mit der FB über LAN herstellen.
Ich möchte mit meinem Laptop durchs Haus rauf und runter laufen können und immer folles WLAN haben.
Mach ich etwas falsch? Meine verschiedenen Laptops empfangen nur über die FB und nicht über die AE. Auch das Airport Dienstprogramm sieht manchmal die AE und mal nicht. Die AE hat immer grünes Licht. Beide haben aktuelle Software.
Gibt es für eine solche eigentlich doch nicht unübliche Konfiguration ein Manual? Soll ich verschiedene SSID's verteilen? Oder was mach ich falsch?
Gruss
Christoph
Entweder als zusätzlicher AP per LAN oder als WDS per WLAN, aber beides zusammen??
WDS geht zwischen der Airport Extreme und der Fritzbox geht nicht.
Hab beide im Betrieb. Mittlerweile macht auschlieslich die Airport das Wlan.
@eichelsbande
So wie bei Dir die AE läuft, läuft sie als Accesspoint.
Warum aber diese nicht immer empfangen wird läßt sich nur spekulieren. Ich würde mal mit der Position der AE experimentieren.
Auch mal hochkannt stellen.
ChrisLamers
