Akku Problem mit MT-F
Hank Rogers
6 Jan 2006
ich habe ein Problem mit dem Akku des MT-F. Der Originalakku wurde ausgetauscht weil er kaum noch Leistung hatte.
Nun ist aber auch der neue nicht sehr viel besser, grundsätzlich hält er ganz gut, aber das MT-F geht plötzlich aus obwohl der Akku kurz vorher noch voll angezeigt hat.
Genau so ist es wenn das MT-F runterfällt und der Akku raus geht, wieder rein gemacht und der Akku zeigt leer an, obwohl er vorher noch voll war.
Teilweise hält der Akku nur wenige Stunden.
Der Akku ist ein digibuddy.
SN und FW des MT-F ?
digibuddy ist von der Bauart ein Ersatz für den orig. Akku ?
Schon probiert?
24h in Ladeschale stehen lassen, dann den _VOLL_ geladenen Akku aus MT-F entfernen, 1h liegenlassen, dann wieder zusammen setzen.
SN A472.00.118.581 FW01.02.91
Ja der digibuddy ist ein Ersatz für den original Akku.
Jetzt wieder, Akku quasi Vollgeladen, Akku rausgenommen und nun zeigt der Ladestatus nur einen Balken an.
Das mit den 24h werde ich mal ausprobieren.
diese Ersatz-No-Name-Akkus machen ganz gerne mal Probleme.
Außerdem haben alle Akkus, die ich bisher gefunden habe, eine um 30% geringere Nennkapazität (600 zu 750mAh) als der Original-Akku. Mit dieser geringeren Kapazität kann das MT-F nicht umgehen. Bedeutet: Nach 30% kommt ganz schnell leer.
Snyder
Schon probiert?
So das hab ich jetzt letzte Woche gemacht und bislang hat das leider keine Verbesserung gebracht. Das Fritz Fon geht teilweise plötzlich aus, obwohl es kurz vorher vollgeladen aus der Ladeschale genommen wurde.
Mit dem Originalakku ist das aber auch passiert.
Mal leer laufen lassen und dann erst wieder komplett voll laden.
Die Ladeanzeige ist kein wirklicher Ladezustandsermittler, sondern nur eine Art Timer.
Hatte beim Flashen nen CRC Fehler, den ich beheben konnte. Obwohl der Akku voll war, zeigte er nur noch minimale Restzeit an. Auf Grund früherer Erfahrungen wusste ich, dass die Anzeige quasi nur noch wie oben beschrieben zu korrigieren sei.
Was das Telefon jedoch tatsächlich mitbekommt ist wenn der Akku tatsächlich leer ist. Ich habe mein MTF nun fast eine Woche auf "komplett leer" völlig problemlos benutzt und heute Mittag piepste das Teil dann und der leer angezeigte Akku wechselte von schwarz auf rot. Ich wusste nicht, ob das Ding überladen wird, wenn ich nen vollen Akku bei leerer Anzeige lade. Aber verm. gibt's da ne Ladeschutzschaltung, keine Ahnung. Evtl. erkennt das MTF auch nur ganz voll und ganz leer.
Jedenfalls ist es jetzt wieder geladen und zeigt die korrekte Ladung an.
Warum der ganze Text ?? Weil man sich nach einem Fehler absolut nicht auf die Ladeanzeige verlassen kann und man am besten den Akku ganz leert (bis das Telefon piepst und der Akku rot angezeigt wird), um die Anzeige wieder zu korrigieren.
NoName Akkus mag ich weniger, zumal die Akkus eigentlich sehr lange halten. Meine originalen Akkus sind nun auch schon ein paar Jährchen alt und halten noch sehr gut.
Nun daß Problem ist, daß das FritzFon einfach irgendwann ausgeht. Daher ist es recht schwer den Akku komplett leer werden zu lassen.
Ich würde ja eigentlich auch lieber einen original Akku kaufen, hab aber bislang noch nicht entdeckt wo man diesen kaufen kann.
Vielleicht frag ich mal bei AVM nach.
Mit komplett leer meinte ich, bis das Telefon anfängt zu piepsen/blinken, also den Zustand selbst erkennt.
Die Frage ist halt, ob der originale Akku wirklich am Ende ist. Der meines 1. MTFs ist einer der ersten und hält noch sehr gut.
Also ich hab den Akku des FF jetzt komplett leer werden lassen, gepiepst oder geblinkt hat es nicht, die Akku Anzeige war leer und irgendwann ging das FF dann auch nicht mehr an.
Komplett geladen......und immer noch der gleiche Scheiß.
Nach dem Urlaub werde ich mich mal an AVM wenden, vielleicht haben die ja eine Lösung für das Problem.
viper674
