[Gelöst] Aktion bei Rufannahme ausführen
roedert
27 Sep 2006
Alle Anruf sollen in eine Datenbank geloggt werden:
a) Wenn ein Anruf ankommt, wird ein Logeneinrig mit Datum, Name, Nr. etc erstellt
b) wenn das Gespräch angenommen wird, wird das Telefon nachgetragen, an dem der Anruf angenommen wird
c) wenn das Gespräch beendet wird, wird die Dauer nachgetragen
a) und c) ist kein Problem, a) wird im Dialplan vor dem Dial() ausgeführt, c) im Dialplan mit exten => h
Aber wie kann ich b) umsetzen .... wo im Dialplan kann ich den Log aufrufen, wenn das ankommende Gespräch angenommen wird?
Danke+Gruß :)
U(x): Executes, via gosub, routine x on the called channel ......
Bringt mir auch nix oder? Die Aktion soll ja nicht beim Deal ausgeführt werden, sondern erst wenn das Gespräch an einem der klingelnden Telefone angenommen wird.
Nachtrag:
Trotzdem Danke für den Tipp.... das M-Flag scheint es zu sein, ich werde gleich testen......
Nachtrag2:
das U-Flag funktioniert doch, in der Beschreibung stand nur nicht so genau wie beim M-Flad dabei, dass der Gosub erst wie gewünscht bei einem zustandsgekommenen Connect ausgeführt wird.
U nutzt Gosub, M nutzt Macro ... sonst dürften sie identisch sein.
Besten Dank, Problem gelöst!
figo12
