Aktualisierung der Anrufliste kommt zu keinem Ergebnis mehr...
rosch
2 Feb 2006
... bei meiner Fritzbox 7270 PHONE Labor-Version 54.04.80-16624
Die LCR-Anrufliste steht auf "Aktualisiere Anruflistendaten..." und die Seite bleibt leer.
In den Systeminformationen tauchen dieselben Meldungen auf, wie schon hier gepostet:
mv: cannot rename '/var/tmp/tsb/var/fonlist.base.tmp': No such file or directory
mv: cannot rename '/var/tmp/tsb/var/fonlist.tmp': No such file or directory
mv: cannot rename '/var/tmp/tsb/var/fonbook.tmp': No such file or directory
Schau mal in der FRITZ!Box in die Anrufliste, ob da was steht. Wenn da nichts steht, wirst Du die Anrufliste wohl aktualisieren und aktivieren müssen. Wenn da was steht, hat Deine Konfiguration eine Macke und Du solltest sie erneuern.
Die Anrufliste in der Fritz!Box funktioniert.
Nur der LCR kann seine nicht mehr anzeigen.
Dann deinstalliere den LCR, ziehe danach von der FRITZ!Box alle Kabel für 10 min ab und installiere den LCR neu. Das sollte den Kuddelmuddel weit gehend beheben.
hBrumann
