Aktuelle Firmware: 3.2.1
Robinson
Aktives Mitglied
24 Mrz 2004
...wasn das in der neuen firmware? ...was hat den das ding mit wlan zu tun?
:shock: Gute Frage, keine Ahnung! Steht auch nichts in den Release Notes. Frag doch mal den Sipura Support.
das ist ja cool,
da kommt bestimmt bald ein wlan-fähiges endgerät von sipura und vermutlich haben sich da codeschnipsel der dazugehörigen firmware mit in die aktuelle firmware des 2100 verirrt.
tja, ich würde wohl auch mal bei sipura anfragen was sie sich dabei gedacht haben.
viele grüße
c.
...danke carli ...für deine rückmeldung .... hab grad ne mail losgeschickt ....könnten ja was mit dem WRTP54G
(Wireless-G Broadband Router with 2 Phone Ports) von linksys verdreht haben
ach stimmt ja, sipura gehört ja jetzt zu cisco, genau wie linksys. kann auch sein, dass die per upnp jetzt miteinander sprechen können.
feine sache - wer braucht das? ;)
bin ja mal gespannt was es wirklich ist.
viele grüße
c.
HAllo zusammen,
was bedeutet in der der neuen SW 3.2.1 beim SPA 2100
1. <Conference Bridge Ports> value is swapped between Line 1
and Line 2
Was muss man dabei einstellen?
Gibt es beim SPA 2100 die Möglichkeit einem Telefon auf das andere Telefon zu verbinden?
DAnke für eine Antwort
Gruß Mischa
@MrVenus,
mir ist grad völlig zufällig im (alten) AdminGuide des SPA-2100 aufgefallen, dass da auch schon die Seite mit dem vermeintlichem Wlan-Eintrag abgebildet ist.
Beim dritten drüberlesen fiel mir auf, dass da gar nicht Wlan, sondern nur Wan steht, da das Teil ja einen Lan- und einen Wan-Port hat. Und die Einstellung für den Wan-Port war schon immer drin.
Aber kurios, wie man wirklich Wlan lesen kann, wenn man glaubt, dass da Wlan steht, obwohl die ganze Zeit nur Wan da stand. Coll - ich hab grad gut gelacht.
Jetzt bin ich noch mehr auf die Antwort von Sipura gespannt. :-)
C.
....ich bin auch auf die antwort von sipura gespannt....aber diesmal steht da nix von wlan bzw. wan sondern .....Wireless Bridge Settings .....Wireless Bridge WEP Security Settings ......Wireless Bridge WPA-PSK/WPA2-AES Security Settings
Hi Mischa,
der Punkt "<Conference Bridge Ports> value is swapped between Line 1 and Line 2" dürfte wohl einfach nur bedeuten, dass der bei einer Line eingetragenen "Conference Bridge Ports"-Wert für beide Lines übernommen wird (oder irgendwas in die Richtung).
Ich schätze, dass das Interessante an der Sache und die eigentliche Frage die Konferenz ist, oder?
Da man (wie ich nun nach freundlicher Hilfestellung weiß) von einer Leitung auf der anderen anrufen kann (Thread), ist es auch möglich eine Konferenz über beide Leitungen mit einer dritten (oder vierten etc.) Person zu halten.
C.
@MrVenus
au weia, 3x gepostet ohne auch nur 1x weiter als bis zu den Überschriften zu lesen. Ich gelobe Besserung.
In der Tat, da stand vorher was von PPPoE-Einstellungen (die man dort auch erwarten würde). Also doch etwas seltsam die Sache. Da kommt bestimmt noch was von Cisco nach.
Gut, ich sag jetzt nichts mehr bis die Antwort von Sipura kommt.
C.
Hallo Carli
danke für die Antwort.
Was ich suche ist die Möglichkeit intern ein Gespräch zu verbinden.
Gruß Mischa
Hi Mischa,
ich muss zugeben, ich musste mich auch erst belesen, aber im User Guide steht eigentlich alles dazu drin, wie man ein Gespräch weitervermittelt.
While in a call with the party to be transferred:
Press the switch hook or flash button on the phone to place the party on hold
Listen for three short tones followed by dial tone
Dial the number to which you will transfer the caller
Stay on the line until the called number answers
Announce the call
Press the switch hook or flash button adding the held party to the call
Hang up to connect the two parties and transfer the call
So weit so gut, alle 3 Parteien können sich gleichzeitig hören und zulabern (also Konferenz funktioniert einwandfrei), aber wenn ich zum letzten Punkt komme (auflegen, damit die 2 anderen Parteien alleine Reden können), dann ist für alle das Gespräch zu Ende. :gruebel:
Mischa, also die o.g. Anleitung beschreibt wie man es machen soll und funktioniert auch bis zum letzten Punkt. Den sollte man vorerst weglassen, bis eine Lösung gefunden ist.
Sollte Englisch nicht so Dein Fall sein, sag Bescheid, dann schreib ich eine Kurzanleitung.
Hat das schon mal jemand hinbekommen ohne, dass das Gespräch dann für alle beendet ist?
C.
joa habs grad probiert...wenn ich bei dem gerät auflege das die dreierkonferenz hergestellt hat ...werden die anderen zwei miteinander verbunden .....habs folgendermaßen getestet:
1) ruf von line 1 auf 2
2) R-taste line 1 dann ruf auf handy
3) R-taste dadurch dann die dreierkonferenz zw. line 1 und 2 und handy
4) line 1 aufgelegt .....dann waren line 2 und handy weiterhin verbunden
@Venus
Fein, ich mache exakt das Gleiche und das Gespräch ist für alle weg. Tolle Sache. Aber Danke, dass Du es ausprobiert hast. Hörst Du wie in der Anleitung beschrieben die 3 kurzen Töne nach Drücken der R-Taste? Bei mir hört sie nur der andere.
@Mischa
Du hast also noch eine Chance, dass es bei Dir klappen könnte.
Ist das nur ein Bug in der 2000er Firmware? Klappt das bei jemandem mit einem SPA-2000? Oder bin ich mal wieder nur zu blond?!
C.
.....ne hab keine 3 töne..hab sofort ein freizeichen
Gut, dann ist alles exakt wie bei mir - nur dass es bei Dir funzt und bei mir nicht. Fein.
Vielleicht resette ich am WE mal meinen SPA, möglicherweise hab ich mal wieder irgendwo dran gedreht wo ich nicht hätte dran drehen dürfen.
Danke.
C.
Zunächst mal ein Thread, wo Makeln usw. schon mal behandelt wurden: http://www.ip-phone-forum.de/forum/...s=0&postorder=asc&highlight=konferenz&start=0
Ansonsten liegt es wahrscheinlich am Provider. Wenn der keine Weiterleitung kann, werden nach dem Auflegen alle Gespräche beendet. In der Konferenz ist der initialisierende SPA der Knoten, er händelt also 2 Gespräche und mischt die Audiodaten. Wenn dort dann aufgelegt wird, versucht der SPA noch, die Gespräche zu verbinden. Die Redirect-Nachrichten werden aber von den meisten Providern nicht verstanden/akzeptiert, wodurch dann alle Gespräche aufgrund des Fehlers abgebaut werden. Einzige Ausnahme scheint bisher Nikotel zu sein, die konnen die Weiterleitung (habe es aber lange nicht mehr getestet). Der Blick in den Syslog hilft bei solchen Fragen immer schnell weiter.
Hey Robinson,
das ist es. (Leider aber auch die Bestätigung, dass es bei mir nicht funktionieren kann.)
Wenn man irgendwann mal dem SPA erlauben kann, die Konferenzverbindungen zu halten, auch wenn man selbst auflegt, wäre man unabhängig von den Features des Providers. Aber das hat ja auch Nachteile.
Ich danke.
C.
Das würde neben dem Traffic, der dann ja bei Dir hängen bleibt, zwei Gefahren in sich bergen:
1. Du weißt nie, ob alle Gespräche wirklich abgebaut wurden (oder wirklich nach 4h immer noch gesprochen wird)
2. evtl. wäre ein SPA dann anfällig, als Gateway mißbraucht zu werden.
Rein rechtlich wäre wohl auch eine Grauzone erreicht, denn dann könntest Du ein privates Tel.-Gespräch mitschneiden, ohne dass die Teilnehmer etwas davon wissen.
Ich würde mir eher wünschen, dass die Provider langsam die Komfortmerkmale des ISDN integrieren!
Unser Hansi
