Aktuelle Labor Images einbinden
giveme5
27 Sep 2006
kurz und knapp, nach menuconfig Auswahl der Labor DSL Firmware kommt mit make folgender Fehler
slightly@StinkyLinux:~/freetz-1.0$ make
Please copy the following file into the 'dl' sub-directory manually:
fritz_box-labor-10771.image
make: *** [dl/fritz_box-labor-10771.image] Fehler 3
Tja, die 10771 ist leider nicht aktuell, sondern die 11500, wie bekomm ich die da rein?
giveme5
Die bekommst du gar nicht da rein. Wenn du Laborversionen freetzen willst, die nicht in freetz-1.0 drin sind, dann musst du den trunk nehmen.
MfG Oliver
ich habe auch das Problem.
Wie kann ich denn auf den trunk zugreifen.
Gibt es das auch als tar zum runterladen oder wie muss ich das machen?
Thommy
@thommyl: http://www.freetz.org
Anleitung lesen, auschecken und los geht es. Allerdings ist der Trunk ohne Gewähr, dass er funktioniert.
Danke.
Hat prima geklappt.
Thommy
Hmm, da gehts dir besser wie mir, ich bekomme beim make immer den Fehler:
kernel image is 73472 bytes too big
egal welche Pakete ich auswähle (hab auch schon alles abgewählt).....
"make config-clean-deps" ist evtl. das Zauberwort.
MfG Oliver
figo12
