Aktuelles wget für die Fbox
Du kannst /bin/vi nicht mit e3c "überschreiben".
MfG Oliver
Wie soll ich es dir beschreiben?
Es geht NICHT! Zumindest nicht indem du /bin/vi überschreibst.
Evenutell gibt es eine Möglichkeit, dass e3c beim Aufruf von vi gestartet wird, aber ich hab grad keine parat.
MfG Oliver
oh sorry ich hab das erste "nicht" überlesen...
hm.. naja gut wärschön gewesen aber wenns nicht geht dann halt nicht...
Vielleicht ginge es mit
alias vi=e3c
ja fett
alias vi=/var/e3c
funtioniert zumindest vi bei nvi nicht
würde mir hier bitte einer ein wget für den DS-Mod 26.15 auf der Fritzbox 7170 kopilieren, das zusätzlich zum Busyboxstandard die folgenden befehle unterstützt:
wget --http-user=*** --http-passwd=**** -i links.txt
Vielen Dank im Vorraus!
Maik
wget-1.10.2
wget-1.10.2
/var/media/ftp $ ./wget --help
GNU Wget 1.10.2, a non-interactive network retriever.
Usage: wget [OPTION]... ... Mandatory arguments to long op...gestions to <[email protected]>[/QUOTE][/SIZE]
Wow,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, läuft perfekt!
hmm eine frage hab ich noch, hast du das selber Compiliert?
Wenn ja, wie hast du das genau gemacht (hab schon ins Wiki geschaut, und es auch gefunden wie es gehen "sollte" - habe es aber leider nicht geschafft).
Maik
so habe ich compiliert:
erst
export PATH=/pfad/zu/dsmod/toolchain/target/bin:$PATH
und dann
LDFLAGS=-static ./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --prefix=pfad/zu/wo/du/wget/haben/willst/
Boyz
kompilierte wget mit SSL für 2.6 Kernel?
ich habe am Anfang diess Threads gelesen, dass es bei spblinux eine wget.big gibt, allerdings finde ich die Datei nicht mehr an der angegebenen adresse :confused:
Könnte mir jemand das gute Stück für die FBF 7170 29.04.33 irgendwie zugänglich machen?
Vielen Dank schonmal :doof:
P.S. die wget version von Boyz scheint so wie sie ist kein https: zu unterstützen (fehlermeldung: unsupported scheme)
Hallo!
Sorry, daß ich den alten thread noch mal ausmotte, aber auch ich bin gerade auf der Suche nach einet https-fähigen wget-version für die 7270.
Den Freetz-Baukasten habe ich mir angesehen, aber ich möchte kein ganzes Image erzeugen, sondern nur das wget erzeugen.
Kann vielleicht jemand ein solches (nebst lib, falls benötigt) mailen/verlinken/..?
Danke!!
Michael.
Hier ;-) Bitte bedenke, dass das statisch gebaute Binary mit den ssl-libs natürlich riesig ist (1,2MB), aber es geht!
/var/tmp # ./wget https://service.gmx.net
--2009-09-11 18:44:55--  https://service.gmx.net/
Resolving service.gmx.net... 213.165.65.100
Connecting to service.gmx.net|213.165.65.100|:443... connected.
ERROR: cannot verify service.gmx.net's certificate, issued by `/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust Network/OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)06/CN=VeriSign Class 3 Extended Validation SSL SGC CA':
  Unable to locally verify the issuer's authority.
To connect to service.gmx.net insecurely, use `--no-check-certificate'.
Unable to establish SSL connection.
/var/tmp #
Das Bauen war etwas tricky, weil sich ein mit "LDFLAGS=-static" aufgerufenes configure über fehlende ssl-libs beschwert. Klasse Fehler, bis man merkt, dass die eigentliche Fehlermeldung besagt, dass der Linker beim Test immer versucht, die Libraries in "falscher Reihenfolge" zu linken ("...-ldl -lssl -lcrypto") . Also habe ich das configure nur so aufgerufen und das statische Linken dann nochmal aufgerufen ("... -lssl -lcrypto -ldl")
Jörg
Hallo Jörg!
Super, vielen Dank, es funktioniert!!!
Betreibe es vom USB-stick, direkt aus dem Verzeichnis mit ./wget - ...
Viele Grüße,
Michael.
Hätte mir für die Eumex 300IP mit Firmware FRITZ!Box Fon, Firmware-Version 06.04.33ds26-15.2 ein wget benötigt mit --header und authorisierung für http. (auch https, außer das bräuchte viel mehr).
Hätte die oben genannte wget-1.10.2 verwendet. mir per alter wget auf die box kopiert und mit chmod777 ausführbar gemacht.
leider kommt da ein "Bus error"
Hab ich etwas falsch gemacht? (per ./wget gestartet).
Danke,
Klaus
... auf die box kopiert und mit chmod777 ausführbar gemacht. leider kommt da ein "Bus error" Hab ich etwas falsch gemacht? (per ./wget gestartet).
Evtl. hast Du die Übertragung(en) nicht im binär-Modus gemacht. Bei mir funktioniert das statisch gelinkte binary "wget".
wie kann ich dem bestehenden wget bin erklären?
Ich denke wget macht immer binär-Modus. Hast Du evtl. auch andere Programme (außer wget) zum down-/upload von "wget" verwendet? EDIT:_
 Wget also supports the type feature for ftp urls. _By default_, ftp documents are retrieved in the binary mode (type ‘i’), which means that they are downloaded unchanged.
_EDIT 2:_ Evtl. liegt es auch an deiner Firmware: "Eumex 300IP mit Firmware FRITZ!Box Fon, Firmware-Version 06.04.33ds26-15.2"
ja mit 7zip entzippt per FTP auf Server gestellt, und dann per wget auf der FBF runter geladen.
Danke für eure Hilfe.
Lässt sich starten, und klappt.
Leider hab ich jetzt aufgrund der Größe ein Problem im Flash Speicher:
/var/tmp/flash/scripts $ modsave flash
size: 460288 limit: 61440
ERROR: /var/flash/ds_mod too big
-rwxrwxrwx 1 root root 435551 Mar 4 19:32 wget
Kann mir jemand ein "kleineres" wget erstellen? Bräuchte wie gesagt nur auth möglichkeit. https nur wenns wirklich nicht mehr ausmacht. und --header (Brauch das ganze für einen Soap Call).
Oder gibt es eine Möglichkeit das wget wo ander hinzulegen? Bei mir ist nur das Problem, dass nach einem Neustart das wget wieder weg ist..
Weis jemand wo ich das hinlegen kann, bzw. sodass es nach Neustart auch wieder verfügbar ist ? Könnte im Startupscript auch jedesmal herunter geladen werden. kein problem.
Bitte um Hilfe.
Zusätzlich würde mich auch interssieren, wie ich statt ./wget auch wget verwenden kann. wo ist das hinterlegt ?
Danke.
Danke.
holh-66
