Alhua Villa Hilfe bei Inbetriebnahme
KlingelMatze
13 Feb 2022
Ich habe das Set wie auf den bilden zu erkennen.
Die Gegensprechanlage funktioniert auch. Nur kann ich in meinem Netzwerk die IP Adressen nicht öffnen. Deshalb kann ich z.b. am Aussengerät keine Einstellungen vornehmen. Auch die App funktioniert so natürlich nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas Starthilfe geben. Es gibt zwar online viele videos aber die geben alle easy ihr IP Adresse ein und los geht's.
Vielen Dank
Matze :-)
Vielleicht hilft das weiter:
Reaktionen: KlingelMatze
Wie lauten denn die IP-Adressen in deinem Netzwerk? Und welche davon kannst du nicht öffnen?
Falsch, wie ich rausgefunden habe :-).
Ich habe eine Fritzbox. Die vergibt 192.168.178.XXX
Ich kann aber auf der VTH die IP-Adressen nicht ändern in dieses Format. (Siehe Bild)
Nun wollte ich mit dem configtool die Firmware updaten. Die VTH und VTO wird gefunden aber wenn er das Update installieren soll kommt Connection failed. (Siehe Bilder2).
THX :-)
Indem du bei Gateway die Adresse deiner Fritzbox einträgst.
Oder du aktivierst gleich DHCP in deiner Klingel. Dann geht das alles automatisch.
Habe ich probiert. Dann kommt bei VTO Umgebungsfehler.
Die VTH nimmt es ohne Probleme.
Habe es mit viel hin und her nun hinbekommen mit DHCP und den anderen Tipps zur passenden IP Umgebung.
Vielen dank
Hallo Klingelmatze
Hattest Du deine Dahua auch erfolgreich mit einem SIP Server konfiguriert? ...da hänge ich nämlich gerade fest ;o(
telefonieverzweiflung
