Alice Deluxe Analog und Fritzbox 7050, geht das?
hc_blacki
25 Mrz 2004
Hallo.
Bin gerade am Basteln. Ich habe Alice Deluxe bekommen, dazu einen Splitter und ein Siemens ADSL Modem was nur 1 Ethernetanschluss hat.
Ich hab schon versucht meine Fritzbox direkt anzuschliessen aber irgendwie funktioniert es nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, damit ich die Fritzbox direkt als DSL-Modem betreiben kann.
Welche einstellungen muss ich machen in der Fritzbox damit es funktioniert bzw. welches Kabel wo einstecken? Geht es mit oder ohne Splitter?
synct die Box denn? Was sagen denn die DSL Informationen?
Frank
Das sollte aber ohne Probleme gehen. Der Splitter sollte einen normalen Ethernetanschluss haben und einen TAE Aufsatz richtig?
Den Ethernetanschluss ganz normal mit dem DSL Eingang der Box verbinden. Das selbe mit dem TAE Anschluss, der kommt in den Telefoneingang der Box und an dr anderen Seite sollte der Adapter von AVM dran mit den Aufastz von Ethernet auf TAE.
Schließe erst mal nur das DSL an, dazu kannst du eigentlich ein normales Ethernet kabel nutzen was aber nicht gekreuzt sein darf! Das was der Box beilag sollte gehen, was passiert dann? Die Power LED sollte dann eigentlich grün werden und nicht blinken.
Jep Leute dankt Euch, jetzt gehts einwandfrei:-)
Fullyrealized
