Alice DSL (+ ISDN) + Arcor Starter Box + FB7170
nickname88
2 Apr 2008
hallo,
habe folgendes problem: haben seit dem 1.4. Alice "Fun Max flat". Wir haben alsp 3 Rufnummer und ein IAD bekommen.
Ich habe meine Fritzbox jetzt so eingestellt, das ich da drüber surfe und das IAD halt nur als modem nutze. Mit Internet habe ioch also keine Probleme mehr.
Jetzt kommen wir zum Telefon. Ich habe unsere 2 Analog-Telefone an das Saphironding angeschlossen. Gestern habe ich dann mit einem Alice-Mitarbeiter telefoniert, der mir sagte, das die analogen Telefone in ca 2 Wochen nicht mehr funktionieren würden, weil wir ja isdn haben und wir keine analogen telefone (mehr) nutzen können.
Der grund, warum ich bei Alice angerufen habe, ist der, das ich zwei verschiedene Rufnummern zu jeweils einem Telefon zuweisen wollte, wie es auch früher bei der Arcor StarterBox funktioniert hat. Wir brauchen das, weil meine Großeltern bei uns im Haus wohnen und die wollen auch ihren eigenen Anschluss haben.
Kann ich jetzt irgendwie meine alte ArcorBox nutzen? Habe es schon versucht, aber alle versuche schlugen fehl.
Über ein kurzes HOW2 würde ich mich sehr freuen!!!
Gruß,
nickname
dafür müsste ich meine fb entbranden.
hast du eine anleitung, wie es gehen könnte? die is von freenet gebrandet.
Das problem, das ich habe, ist, dass ich die PVC-funktion in meiner Fritzbox nicht habe! :(
kann man die irgendwie aktivieren?
Habe die Firmwareversion 29.04.49
du brauchst die PVC Funktion nicht. Was willst du damit? Noch mal: Das IAD bleibt dran, die Box kommt dahinter. Die VoIP Zugangsdaten von Alice kommen nicht in die Box - kein PVC, kein Debranding. Das IAD ist nur Festnetz für die Box.
oh, kann sein, das wir aneinander vorbeireden.
mein problem ist, das ich meine analogen teleone (zwei an der zahl) weiter nutzen will (wir haben ein ISDN-Anschluss von Alice). Und je Telefon will ich eine seperate Nummer haben.
Wie bekomme ich das hin mit einer FB und dem IAD?
genau so, wie in den FAQs beschrieben. Du lässt das IAD dran und klemmst die Box dahinter. Das IAD ist quasi das Festnetz für die Box. Ab jetzt klemmst du alles so an, wie es in der Bedienungsanleitung der Fritzbox beschrieben ist, also Y-Kabel ziehen (DSL bleibt unbenutzt), Festznetz-Typ und -MSNs einrichten, Telefone an die Box, Nebenstellen konfigurieren. Fertig.
Zitat aus dem Howto:
Das IAD stellt im Grunde einen "normalen" Festnetzanschluss zur Verfügung, den man natürlich z.B. ein einer Fritzbox oder mit anderen Endgeräten so benutzen kann. Einfach die Verkabelung so ausführen, wie es in der Anleitung des Endgerätes beschrieben ist, nur kommt die Festnetzverbindung nicht in den Splitter/NTBA, sondern ins IAD.
jetzt kommts hart: Habe kein Y-kabel:spocht:
kann ich ein ersatz nehmen?
du kannst dir eines basteln, die Steckerbelgungen gibts hier im Forum. Oder du besorgst dir eines, z.B. bei eBay oder direkt als Zubehör bei AVM.
Okay,
habe mal ein Ersatz genommen. bei meiner Fb war kein Y-Kabel bei. Soweit ich informiert bin, sind die bei FB SL nicht bei, oder?
Hier mal in Screenshots, welche Schritte ich gegangen bin:
MSNs müssen ohne Vorwahl eingetragen werden, sonst werden sie nicht erkannt (das IAD signalisiert sie ohne Vorwahl). Steht auch so in der Anleitung der Box.
Was hast du denn als Ersatz für das Y-Kabel genommen? Ein LAN Kabel funktioniert nicht. Die Pin-Belegung ist falsch.
Ein Kabel das bei der Fb bei war. An einer seite ein Anschluss für die TAE und an der anderen seite eins für die FB.
Okay, habe nochmal alles ohne Vorwahl eingegeben. Aber das Telefon gibt immer noch statt ein Freizeichen drei kurze Töne von sich.
mal ein kurzes zwischenlob: :groesste: :)
Das passt leider auch nicht, und zwar aus zwei Gründen:
  • Zum Einen ist es für den DSL Anschluss der 7170SL, also passt die Pinbelegung auf der Fritzbox Seite nicht
  • Zum Anderen kannst du es am IAD nur in den analogen Ausgang stöpseln. Der funktioniert aber nicht bei ISDN.
okay, das erklärt einiges :-)
Werde mal versuchen bis morgen ein Y-Kabel aufzutreiben. Habe die TAE-Seite mit einem Adapter versehen und in die ISDN-Buchse des IADs gesteckt. ^^
Danke schonmal bis jetzt für den support, geh mal lagsam pennen, muss um 3 aufstehen! ^^
n8,
aber keine sorge, ich melde mich wieder! ;)
Oh je, das wird ne kurze Nacht. Aber mach dir keine Sorgen, ich bin aller Voraussicht nach morgen auch noch da.
:mad:
tut immer noch nicht. Weiß nicht was ich falsch mache.
Habe jetzt ein Y-Kabel bekommen, aber es funktioniert immer noch nicht.
Habe dann mal gar kein Kabel zwischen FB und IAD angeschlossen (außer dem Internetkabel), und es tut immer noch nicht. Das Telefon klingelt aber beim Telefontest...
Weiß echt nicht mehr weiter...
Das ist schon mal nicht richtig. Das Y-Kabel muss zwischen IAD und 7170.
Wichtig ist, dass das DSL Ende unbenutzt bleibt, das Telefon-Ende in den ISDN Ausgang des IADs kommt und das einfache Ende in die 7170.
Dann nur noch Festnetzanschlusstyp und MSNs in der Box einrichten, MSN Zuordnung an die Nebenstellen durchführen, und es sollte funktionieren.
Hab das Kabel nur testweise rausgenommen. Um zu gucken, ob das Telefon beim einrichten mit dem Assistenten auch klingelt. Tut es.
Füge anbei ein Bild ein mit meiner verkabelung
http://rapidshare.com/files/106187108/Bild1.jpg.html
ps: wusste jetzt nicht wie ich auf die schnelle das bild kleiner bekomme! und mein akku vom laptop is auch jetzt leer!
Weiß jmd warum die Kommunikation zwischen S0-Bus des IADs und der FritzBox nicht klappt? Irgenjmd eine Ahnung? Meine mom ist total verzeifelt, die kann nicht telefonieren. Und das ISDN-Telefon, das wir haben klingelt nicht laut, obwohl es auf laut gestellt ist...
Aber das ist nicht mein eigentliches Problem. Als ich die letzten Beiträge geschriebn habe, hat noch nicht mal ISDN getan, war ein Problem seites Alice. Jetzt tun die SO-Busse, aber die FB kommuniziert nicht mit dem IAD. Aber ich wiederhole mich. Wenn ich das Analog-Telefon eingerichtet habe, dann versucht der ein Anruf aufzubauen. (die Festnetz-LED leuchtet ganz kurz, danach bekomme ich 3 kurze Töne vom Telefon).
Habe das Y-Kabel angeklemmt, die frank es mir empfohlen hat. Also ich wüsste echt nicht, wie ich noch weitermachen soll. :(
mr.panasonic
