alice fun dsl download zu gering
MenaceDC
6 Jul 2010
hab seit knapp 1 Woche Alice DSL Fun 16000
hab vorher t-com call and comfort 6000 gehabt, konstante geschwindigkeiten.
Siet dem ich jetzt den Alice Anschluss besitze und mit dem Alice IAD 3222 die Internetverbindung aufgebaut habe (Betriebssystem Win XP P), is meine geschwindigkeit extrem im keller..um die 200 download und upload um die 600. Mir wurde vorher schon gesagt das die Leitung wohl mnur bis max. 10000-12000 hergeben wird was aber für mich ausreicht. Habe schon mehrmals mit nem Techniker vond er Alice hotline telefoniert und der hat mich auf 12000 hochgesetzt. Nur leider merke ich da nix..Der IAD 3222 zeigt an:
DSL-Verbindung
Netto-Datenrate:
Downstream11011 kbit/s
Upstream :949 kbit/s
Max. Datenrate:
Downstream: 15372 kbit/s
Upstream: 1048 kbit/s
FastPath:
aus
Leitungsdämpfung:
20.2 dB 11.0 dB
Signaldämpfung:
18.1 dB 10.6 dB
Signal-Rausch-Abstand:
10.0 dB 9.9 dB
DSL-Verbindungsversuche:
Internet-Verbindung
IP-Adresse: 85.xxx.xxx.xx
Netzübergang:
213.191.64.151
Primärer DNS:
213.191.74.11
Sekundärer DNS:
213.191.92.82
Laut Techniker ist die -Leitung auf 12000 hochgeschaltet und wie man sieht scheint es ja zu stimmen. Trotz allem ist meine Geschwindigkeit sehr niedrig. Hatte das problem mit der 6000er leitung von der t-com nicht.
SpeedGuide.net TCP/IP Analyzer
TCP options string = 020405ac01010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 65535
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 65535
Note: TCP 1323 Options need to be enabled for RWIN over 2^16 (65535).
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 2621 kbps (328 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 1049 kbps (131 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 114 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
dsl speedtest bescheinigen mir ne leitung unter 1000, habe auch schon versucht den vorigen router speedport w701V zum starten zu bringen bin aber bei der eingabe der benutzerdaten für den internetanschluiss gescheitert er konnte anhand der angaben, die im alice router klappen, net verbinden....
nach tcp optimizer:
TCP options string = 020405ac0103030401010402
MTU = 1492
MSS = 1452
Default TCP Receive Window (RWIN) = 1045440
RWIN Scaling (RFC1323) = 4 bits (scale factor: 2^4=16)
Unscaled TCP Receive Window = 65340
RWIN is a multiple of MSS
Your TCP Window limits you to: 41818 kbps (5227 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 16727 kbps (2091 KBytes/s) @ 500ms
Time to live left = 50 hops
TTL value is ok.
dsl speedtest: download 2928 kBit/s 366 kByte/s
upload 735 kBit/s 92 kByte/s
ping: 37 ms
ich nutze die firewall von xp hab den iad 3222 auch schon paarmal vom strom genommen trotzdem nix anders
habe mit everest mal meine netzwerkverbindung aulesen lassen:
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet controller
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
Bytes empfangen: 11432590 (10.9 MB)
Bytes gesendet: 4443270 (4.2 MB)
IP-/ SubNet-Maske 192.168.1.68 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
DHCP 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
habe schon einiges gelesen mit werten umstellen und so hab auch einiges gemacht aber es bringt leider alles nix..habe vorhin formatiert aber geändert hat sich nix..die geschwindigkeit is im keller...und im internet hab ich noch ne viele nützliche infos für mein prob gefunden, irgendwie kommen die 12000 bis zur netzwerkarte aber wohl net weiter...
kann mir da jemand bitte helfen?
hab es mal selber eingetragen die werte...hat sicher aber net gebessert.....
der link hilft mir leider net viel weiter.... :(
hab wieder auf automatisch gestellt und bekomm unter ipconfig /all wieder die 192.168.1.1
192.168.1.1 wäre ja auch richtig ... das passt zur IP. Oben steht aber 192.168.2.1. Was stimmt denn nun?
Du solltest deine Beiträge sehr sorgfältig verfassen, sonst gibt es unnötige Verwirrung. Das gilt vor allem auch für deine Rechtschreibung und Zeichensetzung!
Wenn der Link dir nicht weiterhilft, dann kann dir niemand helfen. Dort steht alles drin, was es sein kann.
sorry is alles mit 1 net 2 also 192.168.1.1
Was ist denn jetzt schon wieder ein "1 net 2"? :confused:
also anstatt 192.168.2.1 ist es 192.168.1.
Dann schreib das doch ... :?
Tja, dann hilft der Link. Dort steht drin, wie man seine Geschwindigkeit misst und optimiert. Was kommt denn bei dem Download-Test aus dem Howto heraus?
welchen "downloadtest" genau meinst du?
die tips mit dem mtu wert bringen bei mir leider net viel änderung der download rate..deswegen sagte ich das der link mir net viel weiter hilft..
Ich würde die Netzwerkverbindung am PC komplett automatisch konfigurieren lassen und das IAD Teil einmal komplett zurücksetzten, sofern möglich.
Desweiteren evtl. mal ein anderes Kabel zwischen IAD und PC testen.
Sandra
iad hab ich auf werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert, anderes kabel zwischen iad und pc hab ich auch schon ausprobiert,
"Ich würde die Netzwerkverbindung am PC komplett automatisch konfigurieren lassen" <--- was meinste damit? ich mein die ip adresse automatisch beziehen lassen und duplex auf automatisch erkennung...sonst kann man ja net viel machen
speedguide und tcp optimizer hab ich mehr mals schon ausgeführt wie ich weiter oben schon geschrieben habe
Also wenn du unsere Beiträge so offensichtlich nicht liest und befolgst, dann ist jeder Beitrag hier reine Zeitverschwendung!
hab die sachen doch gemacht aber es ging net, kann ja auch net hexen es scheint sich wohl auch jetzt schon erledigt zu haben..nach nem windows update ging die geschwindigkeit hoch
Was ergeben denn nun die parallelen Downloads der CD Images?
mr.panasonic
