Alice Probleme mit Freamd-VoIP-Anbietern
ichego1
19 Dez 2005
Anschluss Typ3 mit Telekom aber nur dsl 16000
Habe die fritzbox 7150 am laufen und kann auch ins Internet ,ohne das blöde Saphiron [PIEP]
Es lassen sich aber keine sipgate oder gmx accounts aktivieren
keine grüne lampe leuchtet
es ist die avm firmware drauf
was soll ich machen .
Was heißt denn "nur" 16000?
Was heißt denn "keine grüne Lampe leuchtet"? An der Box? Dann stimmt da was nicht, denn power und dsl LED müssen an sein und ins Internet solltest Du ohne LEDs auch nicht kommen.
Gibt es Fehlermeldungen in der Box?
Geht es denn mit "dem Mistteil"? Auch wenn Du das als solches bezeichnest, ist es nun mal die einzige offiziell unterstützte Hardware und das wusstest Du vor Vertragsabschluss. Also immer erst damit testen, wenn Fehler auftreten.
Ein paar mehr Infos als "geht nicht" sollten es schon sein.
moin ichego1, könntest du bitte mal deine ausdrucksweise und den threadtitel anpassen? wir mögen hier keinen strassenjargon.
kudde
ja dsl geht ja ist grün aber kein voip
lässt sich alice überhaupt mit nur einer Fritzbox realisieren
oder geht das nur mit zwei boxen
oder saphiron und fritzbox
oder fritzbox 7050 und 7150
ich will aber wegen den hohen stromkosten nur eine fritzbox am laufen haben
Mit Telekom heisst DSL-Anschluss von TCOM und PPPoE von Alice? Man hört ja so einiges von Alice. Z.B. das die den Port 5060 grundsätzlich auf ihre eigenen Server forwarden. Teste doch mal mit einen Softphone und Port 5070 auf GMX.
Geht es auch weniger kryptisch?
Welchen Alice-Tarif hast Du denn? Willst Du den Alice-Telefonanschluss verwenden? Wenn ja, dann kannst Du auf das Sphairon nicht verzichten, wenn nein, dann geht jedes andere Modem inkl. FritzBox. Und dazu findest Du jede Menge Infos hier, wenn Du die Suchfunktion bemühst.
Das VoIP nicht geht, ist nicht normal. Für genauere Infos sind allerdings Fehlermeldungen und Konfiguration in der FritzBox nötig und solange die nicht kommen ...
Wenn Du das wirklich gehört haben solltest, solltest Du Deine Quellen wechseln.
Ja softphone lässt sich registrieren
zwei boxen geht auch
an der zweiten box mit stunserver
dann ist alles klar
ich will aber nur eine´box
bei der t com ging das problemlos
warum gibt es mit alice soviel ärger
die sind ja auch überhaupt nicht umweltfreundlich wenn es nur mit zwei boxen geht
oder habe kooperationen
mit den energieversorgern
Vielleicht solltest du es mal mit Lesen probieren? Und dann solltest du auch noch verstehen, was du liest.
Das Phänomen ist in allen gängigen Anleitungen erläutert, vor allem in der hier:
FAQ: Alice Anschlussvarianten und (VoIP)-Router
Wenn man der Anleitung hier aus dem Forum folgt, um den Alice VoIP Account einzurichten, dann kann man keine anderen VoIP Anbieter mehr in der Box registrieren, da Alice auf der 2. PVC nur private IPs verteilt, über die man nur auf die Alice VoIP Server erreichen kann. Das Problem ist nicht zu lösen, unmöglich. Lass das IAD vor der Box, dann hast du damit keine Probleme.
Deine Schreibweise könntest du auch mal den deutschen Rechtschreibung- und Grammatik-Regeln anpassen. Außerdem müssen diese unnötigen Leerzeilen nicht sein. Darauf hatte ich dich auch schon öfter hingewiesen. :mad:
Es geht auch mit einer Box. Du hast auf Deiner 1. Box nicht zufällig einen separaten PVC für Internettelefonie konfiguriert? Ich sage zum letzten Mal "Fehlermeldungen und Konfig" - danach kannst Du alleine in Deiner Dunkelkammer spielen.
@Frank: Er hat ja noch nicht einmal angedeutet, dass er Alice-VoIP in der Box konfiguriert hat ...
habe ja nur alice dsl 16000 ohne voip
und selbst da lassen sich die voipprovder nur mit stun an einer zweiten box registrieren
nur mit einer fritzbox geht nur dsl
voip gmx sipgate
geht nicht
sperrt alice den 5060 port
damit mann über alice telefonieren soll
du kannst deinen Stromanbieter selbst auswählen - nimm Ökostrom, ist doch prima!
Das kannst du bei der guten alten Vermittlungstechnik der T-Com nicht... ;)
Ja, natürlich. Das ist generell bei VoIP so, unabhängig von Endgeräten oder Providern.
Häng die Box hinters IAD, dann brauchst du auch keinen STUN Server mehr.
Ja frank danke
das klappt ja
aber dadurch fallen auch weitere stromkosten an
was nicht sein muss
ich habe hier im forum schon gesucht
es hat noch keiner hin bekommen nur mit einer box und fremdvoipanbietern
schade bin deswegen enttäuscht von alice
das macht 10 Euro Stromkosten mehr
Und ein kleines kraftwerk muss deswegen auch gebaut werden
bei 5 milionen alice anschlüssen
Alice sperrt Port 5060 nicht.
@Frank:
Er sagt, er hat keinen Alice Telefonanschluss, da muss nichts hinter das IAD. Bei allen anderen, die das machen, geht es ja auch. Aber da er keine Infos rausrückt, will er wohl gar nicht geholfen bekommen, sondern nur auf Alice rumhacken.
Doch, alle, die das machen wollen, was Du beschreibst: Alice-DSL ohne Alice-Telefonanschluss mit FritzBox ohne eingetragenem 2. PVC und VoIP über gmx, sipgate, dus.net, ... Meine VoIP-Accounts funktionieren auch ohne IAD wenn ich auf Alice-Telefonie verzichte und nur DSL nutze.
Offenbar stimmt also was an Deiner Beschreibung nicht.
Natürlich nicht. Es kann schon theoretisch nicht gehen. Oder du verzichtest auf Alice VoIP.
Du kannst es ja so einsetzen, wie von Alice vorgesehen: Nur mit IAD. Dann sparst du dir ein zweites Gerät. Immerhin hast du die Leistung ja auch eingekauft. Wenn du Sonderwünsche hast, musst du halt mit den Konsequenzen daraus leben.
Aha und warum hast du noch das saphiron
du zahlst gerne Stromkosten
Gelöst Hurra Hurra Alice nur mit einer Fritzbox mit und Gmx
Danke IBM Fan
und alle anderen
IBM Fan hat mich an die lösung heran geführt
die war es aber nicht
jetzt bin ich begeistert von alice
habe nur noch eine fritzbox 7150 und sämtliche voipprovider registriert
alice ist wieder gut und billig
mr.panasonic
