alle SKripte aktiv - keine Registrierung
Redfeather
3 Jun 2005
auch auf die Gefahr hin, hier gleich einen auf den Rüssel zu bekommen:
alle Skripte, die hier im Forum zu finden waren in der debug.cfg ausprobiert.
Problem: 7050 Box registriert sich sofort nach dem Abheben des Hörers des angschlossenen Analog Telefons. Nach ca. 3-4 Minuten ist die Registrierung weg.
/var/flash/debug.cfg
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
route add default gw 192.168.1.254
echo 1,4>/var/led
cat <<EOP > /var/flash/voip_register.sh
while true;
do
echo "Registrierung am SIP-Server..."
echo "bla" | voipd -R
sleep 60
done;
EOP
chmod 755 /var/flash/voip_register.sh
SIP Provider: 1und1
AM Provoider sollte es nicht liegen, da ja nach dem Abheben, sofort eine Registrierung erfolgt und auch für die erwähnten 3-4 Minuten bestehen bleibt. Oder doch?
Danke für die Hilfe
Alex
Sind die Portforwardings gesetzt? Ohne Portforwardings vergisst mein Linux-Router die NAT-Verbindung nach 3 Minuten. Und danach klingt auch dein Problem.
Erstmal vielen Dank an die aktiven Boardmitglieder. Ihr habt mir schon sehr viel geholfen! Danke!
IP der 7050 in die DMZ gestellt. Bisher keine Besserung. Muss noch Rebooten!
Welche Ports muss ich routen? (DMZ möchte ich nur zum Testen verwenden)
Alex
MrTeaTimey
