Alle Telefone klingeln
hergis
6 Jun 2005
auf der 7071 sind meiner Ansicht nach alle Einstellungen korrekt.
Nach Firmwareupdate klingeln alle Telefone bei Wahl einer MSN-Nummer von 3en. 2 IP-Telefonnummern bei 1&1 sind in der Box vergeben für 2 Telefone und eine ist noch bei Telekom als ISDN-Nummer fürs Fax.
Kurioserweise klingeln alle Geräte bei Wahl der Faxnummer.
Was kann ich tun?
Gruß Hergis
Hallo hergis,
nimm einfach den Haken bei
Telefonie > Nebenstellen > auf alle Rufnummern reagieren
raus.
Dann müßte es klappen!
Gruß radi ;)
Hi radi,
hatte ich auch schon vermutet, dann klingelt aber garnichts mehr.
Gruß Hergis
dann trag mal bei Fon1 unter Rufnummer der Nebenstelle eine Tel.-Nummer ohne Vorwahl ein (ist dann die Abgangstel-Nummer) und ggf. unter zusätzliche Rufnummern noch weitere Tel-Nummern
bei Fon2 und 3 dann den Wünschen entsprechend auch eintragen
Hast Du denn die Nummern auch richtig als
Festnetz 12345
und
Internet 12345
eingetragen und korrekt eingegeben, ob Dein Anschluss
analog
oder
ISDN
ist?
Und auch korrekt angegeben, um welches Gerät (Telefon, Fax) es sich handelt?
Da hat man ja schnell mal einen falschen Haken gesetzt... :noidea:
Gruß radi
- "dann trag mal bei Fon1 unter Rufnummer der Nebenstelle eine Tel.-Nummer ohne Vorwahl ein (ist dann die
- Abgangstel-nummer) und ggf. unter zusätzliche Rufnummern noch weitere Tel-Nummern
- bei Fon2 und 3 dann den Wünschen entsprechend auch eintragen"
Habe ich auch schon durch.
- "Hast Du denn die Nummern auch richtig als
- Festnetz 12345
- und
- Internet 12345
- eingetragen und korrekt eingegeben, ob Dein Anschluss
- analog
- oder
- ISDN
- ist?
- Und auch korrekt angegeben, um welches Gerät (Telefon, Fax) es sich handelt?
- Da hat man ja schnell mal einen falschen Haken gesetzt... "
Die Festnetznummer brauchte nicht rein, da sie nicht über die Box geht, ist auf dem Festtelefonzweig. Demzufolge dann auch keine ISDN oder analog-Auswahl in der Box zu setzen.
Ich bin kurz vor dem Aufgeben.
schreib dochmal genau, was du wo angeschlossen hast. Find meine Kristallkugel grad net :-)
1.TAE-----Splitter-----DSL-Abzweig-----FritzBox------2 analoge Telefone über Y-Weiche (mit je einer MSN)
1.TAE-----Splitter-----Telefon-Abzweig------NTBA------ISDN-TKA-----ISDN-Faxgerät (3.MSN)
und natürlich am LAN der Fritzbox einen PC aber das geht ja alles, sonst käme ich ja nicht per Webinterface auf die Box.
hergis schrieb:
.....und eine ist noch bei Telekom als ISDN-Nummer fürs Fax.
Widerspricht sich das oben nicht mit dem unten:
Also:
1. Trag Deine Rufnummern mal in beiden Varianten ein:
Internet 12345
Festnetz 12345.
Es besteht ja (falls gewünscht) immer noch die Möglichkeit, dass Du bei VoIP-Ausfall die Festnetzersatzverbindung auswählen kannst.
2. Sag der Box, um welches Gerät es sich jeweils handelt und gib an, ob Dein Anschluss analog oder ISDN ist.
Na gut, mache ich erstmal.
Obwohl der Festnetzzweig nach dem Splitter ja nichts mit dem DSLzweig nach dem Splitter zu tun hat, oder? Bei 1&1 stehen auch nur die 2 Tel.-nummern im IPphoneServer und nicht die Faxnummer.
Muss noch ergänzen, die 3 Rufnummern waren ursprünglich die 3 ISDN-MSN von Telekom vergeben.
Jetzt haue ich mich erstmal auf's Ohr und melde mich wieder, wenn es geklappt oder auch nicht hat.
Gruß Hergis
Fritz!Box7071-alle Telefone klingeln
ich habe nun die Konfiguration rauf und runter.
Das Problem des Klingelns aller Telefone ist noch bestehend.
Kann mir jemand mal Screenshots von den Einstellungen mit 2 Telefonnumern zusenden oder auf einen Link mit 'ner Beispielkonfig verweisen?
Ist ja eigentlich nicht schlimm aber irgendwo muss ich etwas übersehen.
Gruß Hergis
LoveMyWall
