alles leuchtet aber trotzdem kein Inernet
Yankie
26 Jan 2006
ich versuche seit zwei Tagen meinem Vater den Inernetanschluss von 1un1 einzurichten.
Freischaltung seit den 05.10.06 und ist auch noch mal telefonisch bestätigt wurden.
Power/DSL leuchtet konstant
Fritzbox Interface: wird DSL und Internet mit grünen Lampen angezeigt.
Aber
Einrichtungassistent meldet nach den Zugangsdaten eingaben, kann keine Internetverbindung herstellen. Fehler unbekannt.
Ich habe dies per LAN und auch per WLAn getestet aber alles ohne Erfolg. Heute steht sogar drin, dass die Verbindung schon 15 Stunden aktiv ist. Ich habe auch mein Laptop dort ausprobiert, auch ohne Erfolg.
Hat jeman noch ein Tip was ich noch prüfen kann ? oder sogar eine Lösung ?
was sagt denn das Ereignis-Log?
Vielleicht ist es nur ein Einrichtungsproblem im Rechner und nicht in der Fritzbox.
Frank
Hmmm..... frank_m24 könnte Recht haben!
Wie ist die Box denn konfiguriert, liegts am LAN?!
Hast du mal das Standard-Gateway in der LAN-Verbindung des PC auf die Box eingestellt?
ständig wiederholende Fehlermeldungen:
PPPoE-Fehler Zeitüberschreitung.
Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Permission denied.
Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Authentication failid.
die Zugangsdaten sind (oder waren mal) falsch.
Beachte: Wenn man seine Zugangsdaten nur einmal falsch eingegeben hat, dann versucht die Box direkt mehrfach, sich damit einzubuchen. Es gibt Provider, die "bestrafen" eine zu hohe Anzahl falscher Einwahlversuche mit einer Sperre des Anschlusses - bei congster z.B. wird nach 9 Fehlversuchen der Zugang für 24 Stunden gesperrt. 9 Versuche sind bei falscher Eingabe der Daten in die Box nach wenigen Sekunden weg.
Frank
Ja, sieht definitiv so aus!
@rpsolo
Sorry, hab den Thread nicht gelesen! Aber Yankee versucht ja erst einzurichten??
Das Problem ist ... bei 1un1 ist immer besetzt egal um welche Uhrzeit man anruft.
1und1 hat irgendwelche routing Probleme, hatte das ganze auch bis vorgestern. Ein Anruf bei der Hotline (die sin im Dauerstreß :-Ö ) hat das ergeben. Momentane Lösung -> ändern der Zugangsdaten (stand schon irgendwo im Forum)
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus: andere Anbieter
Benutzername: 1und1/Benutzername
Das wars dann auch schon, mit der Methode hat man eine gute Verbindung, nur des Nachts gibts des öfteren eine Trennung.
Der Tip von Lamyron ist die Lösung bei 1&1, war schon in einem anderen Thread so! :)
Nach deren Aussagen weiß 1&1 schon lange von dem Problem und dieser Lösung, tut aber nix!? :(
@Lamyron
oder Benutzername: 1und1/Benutzername@online.de
ohne das @online.de
Laut Hotliner versucht die Box mit dem @online.de immer auf das 1und1 Routing (server?) zu gehen, da haben sie ja Probleme. Ohne das sucht sich die Box schlicht den besten und schnellsten Server zum connecten. So in der art hat er mir das am Telefon erklärt.
Vielen Dank ! Das wars gewesen ! ;)
Wenn gut, dann GUT! :)
@Lamyron
Die Infos sollten im 1und1-Forum public werden, Supi! Hab sie schon in einem anderen Thread verwendet, mal sehen ob's hilft! :D
wie krieg ich denn diese einstellungen hin?!?!?
ich habe die 7170 fritzbox und neueste firmware. immer wenn ich Wählen Sie: Ihren Internetanbieter aus: andere Anbieter
eingebe springt die fritzbox wieder auf anbieter 1und1 um!!!
viele grüße
charly1
Ausserdem
1. Kein Thema für die 1&1-Störungsstelle
2. Uralter Thread
darum hier zu :weg:
domitrader
