Alte 7170 nicht Kabelmoden fähig, chancen mit Freetz?
Nicht wirklich, denn bei den alten Modellen sind die Interfaces nicht getrennt. Sie sind durch einen Switch verbunden. Das verhindert die logische Trennung, die für den Betrieb eines Ports als WAN-Port erforderlich ist. Das ist Hardware, da hilft auch die beste Software nicht viel.
--gandalf.
@monstar-x:
Gandalf hat die Sachlage (natürlich) perfekt erklärt.
Wenn ich das mit dem LAN-Switch richtig verstehe, müsste aber folgendes möglich sein:
In irgendeinem Thread hier im Forum (SuFu benützen!) wird beschrieben, wie man auch die "alte" FB7170 dazu bringt, "Internetzugang über LAN1" zu akzeptieren.
Dann sind aber alle 4 LAN-Buchsen als WAN konfiguriert; d.h. PCs können nicht mehr per LAN, sondern nur noch per WLAN angeschlossen werden.
Wenn Du damit leben kannst, musst Du Dir keine neue FB bzw. Router kaufen.
Frage an gandalf: Siehst Du das auch so?
Äh... theoretisch ja, wenn nicht WLAN und LAN intern auch mit einer Bridge versehen sind ;-)
Kann ich aber mangels Gerät nicht wirklich testen...
--gandalf.
WiFi geht dann auch nicht.
Ein 7270 wollte ich mir wegen der schlechten WiFi Reichweite und Durchsatz nicht kaufen.
Gibt es eine alternative zur Fritzbox mit guten Telfonfunktionen (fax over ip) und fax weiterleitung per email.
@monstar-x:
Du kannst die "alte" FB7170 verkaufen (hier im Flohmarkt oder sonstwo) und Dir eine neuere FB7170 ersteigern - dann hast Du eine super FB, die auch "Internetzugang über LAN1" beherrscht.
Duggy
