Browser-Cache löschen!
Benutzeroberfläche im Browser öffnen. Probleme?
Browser-Cache löschen!_Link hilft da auch manchmal.
Ich komme ja nicht auf die 7320
Deshalb wurde dir vorgeschlagen "die Dinger" in
einen definierten Zustand zu versetzen,
d.h. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Notfalls diese eben über die Notfall-IP ansprechen.
Das Zurücksetzen geht z.B.
mit der Notfall-IPv4 169.254.1.1 ohne Kenntnis eines/des Passworts_Link. FRITZ
im Erklärvideo.
Eine weitere Möglichkeit: Sie können Ihre FRITZ!Box
über ein angeschlossenes Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie den Code
#991*15901590* wählen.
_Fritz-Link_
Weil das schneller geht, ist das
meine präferierte Methode bei gebraucht gekauften FritzBoxen, die ohne Werksreset abgegeben wurden. Ich mache das sehr oft, denn bis auf eine einzige FB, den neuen Router, laufen alle meine "
alten" FritzBoxen im IP-Client-Modus als WLAN-Accesspoint mit integriertem Switch und werden ausschließlich manuell konfiguriert (keine Einstellungsübernahme).
Betriebsmodus: Router
Nach dem Zurücksetzen ist jede FritzBox wieder ein Router. "Auf den kommt man dann ganz leicht."
Anschluss und Betriebsmodus: IP-Client-Modus
Läuft die FritzBox als Router (ohne WAN) verbindet man genau einen PC mit der FritzBox, am besten mit einem LAN-Kabel. So kommt jeder auf die 7320 (o.a.) und kann den Betriebsmodus ändern, um z.B. den
IP-Client-Modus einzustellen.
_Fritz-Link_
Das Stichwort bleibt:
Internet > Internetanbieter, Weitere ..., Andere ..., > Name: IP-Client-Modus bei älteren FritzOS und bei neuerer Firmware:
Anschluss * Externes Modem oder Router
Betriebsart * Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)
Jetzt kann dieser Accesspoint wieder mit dem Router mit WAN verbunden werden, um eine dyn.IPv4 über den DHCP-Dienst zu erhalten, die IPv4 kann man am Router auch als statisch markieren. Mit aktiver
IPv4-MAC-Zuordnung organisiert man ein LAN und behält den Überblick über Infrastrukturgeräte und Hosts.
Ich trage im IP-Client-Modus nur den Hostnamen (die IPv4-Adresse mit Bindestrichen und den Aufstellort) ein. Vergibt man eine statische IPv4 übernimmt der Accesspoint die Uhrzeit nicht vom Router (über NTP). Im IP-Client-Modus holt sich die Box die Uhrzeit über den DHCP-DORA-handshake (oder durch chrony, wie
PeterPawn meint). So ist meine Beobachtung über die vielen Jahre, erst wenn die Uhrzeit stimmt ist man vollständig im IP-Client-Modus angekommen.
Die aktuelle Uhrzeit kann man mit der
WLAN > Zeitschaltung überprüfen.
N.i.O.: Die Zeitschaltung ist nicht verfügbar, da die FRITZ!Box über keine gültige Uhrzeit verfügt.
"War es nicht mal so, das die FritzBox, wenn sie als Client arbeitet und eine feste IP bekommen hat, keine Zeitserver mehr abfragt? Gibt man der FritzBox per DHCP immer die gleiche (feste) IP macht sie das."
btw, Am DHCP-Dienst wird die Lease Dauer auf einen Tag reduziert (Standard 10 Tage).
An allen FritzBoxen wird der iPerf2-Server aktiviert auf der Seite:
Fritz!Box-Support > Durchsatzmessungen / iperf
|_X_| Messpunkt für einen Iperf-Client im Heimnetz aktivieren, Port 4711 für TCP und UDP
Im ganzen LAN/WLAN abgeschaltet ist
Internet > Zugangsdaten > |__| IPv6-Unterstützung aktiv (noch).
8-ung: alte FritzOS => manuell Abschalten: DHCP-Server, Zeitserver
Bei uraltem FritzOS (<05 meine ich), muss man vorher auch den DHCP-Service manuell abschalten, sonst setzt man sich einen rogue DHCP-Dienst ins LAN. Auch meine leidge Erfahrung mit uralter 3131, die nur temporär ON war, das war deshalb eine sehr lehrreiche Fehlersuche. Aus diesen alten Zeiten gibt es auch noch Threads zu "
LAN 1 bzw.
nicht LAN 1 verwenden"
_Link_. Bei altem FritzOS muss ggfs. auch der Zeitserver manuell deaktiviert werden, hatte dbzgl. mal Probleme in Zusammenspiel 7170_04.88 mit 7270v3 FritzOS 6.06 !
__
Die FritzBox als WLAN-Accesspoint
Ist die FritzBox korrekt als AccessPoint "IP-Client-Modus" mit dyn.IPv4 eingerichtet, dann funktioniert die gelbe RJ45-Leiste, wie sie soll, als Switch und die FritzBox hat eine aktuelle Uhrzeit.
jetzt habe ich die Teile geschrottet.
So kann man sie auch zurücksetzen. Heißt das dann hard reset?
Die ganzen anderen Tipps, um eine FritzBox als IP-Telefon einzusetzen merke ich mir.
Wenn das bei mir konfiguriert ist, kann ich die ISDN-Telefonanlage (jederzeit) abschalten.
