[Gelöst] An 7590 eine 7530 als IP-Client oder anders? Über WLAN verbinden, damit 2,4 und 5GHz Band zur Verbindung, der beiden Boxen genutzt werden kann?
witzker
4 Jan 2014
Momentan habe ich die als Repeater dran, aber es gibt nur du die 2,4 GHz Verbindung?
Zu weiterem Repeater gehts dann mit 2,4 und 5GHz!
Also muss das 5GHz eingeschalten sein.
Was mache ich falsch?
Der Threadtitel ist verwirrend.
Albert Einstein soll gesagt haben: 'Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden.'
Bitte nimm dir Zeit, um die Frage zu verstehen und in einfachen Worten zu antworten. Falls du Schwierigkeiten hast, das Thema zu erklären, solltest du es nochmals überdenken. Es geht nicht darum, jemanden zu kritisieren, sondern sicherzustellen, dass jeder das Thema versteht. Bitte gib Bescheid, wenn ich unklar war, damit ich meine Frage besser formulieren kann.
Bitte Vorschläge, damit hier alle verstehen, was ich meine!
Wie man hier sieht, nutzt die 7530 nur 2,4 GHz
Wie muss ich die 7590 mit der 7530 über WLAN verbinden, damit zusätzlich auch das 5GHz wie bei Repeatern genutzt wird.
Welche Firmware hat die 7530 bzw. alle Geräte? Welcher Repeater wird eingesetzt?
Erst ab Firmware 7.39 unterstützen Fritzboxen die gleichzeitige Verbindung auf 2,4 und 5 GHz als Repeater. Die 7390 kann das nicht. Bei der 7530 muß man unter Mesh-Einstellungen für beide Frequenzbänder das richtige Netz (das der 7590) wählen.
Dazu gibt es bereits haufenweise Threads, einfach mal suchen. Dort ist erklärt, warum "echte" Repeater beide Bänder gleichzeitig unterstützen und Fritzboxen (bislang) nicht.
Neben den bereits geposteten Antworten sei auch erwähnt das da ggf. die Physik gegen Dich ist, da die Reichweite einer 5 GHz Verbindung, abhängig von verschiedenen Faktoren, teils drastisch geringer sein kann als im 2,4 GHz WLAN..................
Reaktionen: Deleted member 461042
Danke Bastler1
Die erste konstruktive Antwort! UND auch gleich die Lösung!
Mit der 7.50 kann man das wunderbar einstellen.
Nochmals vielen Dank!
PS: Wie setzt man den hier einen Beitrag aufgelöst?
Reaktionen: KunterBunter
Im Titel kann man das selbst ändern, ebenso (endlich) das irreführende 7390.
Reaktionen: erik
[Edit Novize: Erste Version des Beitrags wieder hergestellt]
Oder wird da hie zu selten benötigt
[Später editierte Version Version:]
FlyingToaster entschulde bitte aber du hast "garix ! verstanden​
for your eys only again:
Bitte gib Bescheid, wenn ich unklar war, damit ich meine Frage besser formulieren kann."
ja!
Mittlerweile ist unbestreitbar, daß wir in einem völlig bizarren Abzweig der Realität gelandet sind, der nicht zur Verwendung bestimmt war. [Realitätsabzweig by Frank Rieger]
  • LikeWIR? - (wünschst Du Dir in der dritten Person angesprochen zu werden?)
Oder der wird das hier zu selten benötigt?​
Was mich bei den „Drama Antwortenden“ hier auch nicht wundern würde!
Also habt Ihr hier überhaupt ein flag für „gelöst“ ?
Oder ist das Forum hier für die „Ureinwohner“ einfach ein Chat Ersatz?
PS: da gibts wie YouTube berichtet mittlerweile I.A Freunde oder Freundinnen als Ersatz!! (nach jeweiliger orientieren)
damit könnte dieses Forum dann wieder ohne diese...
Wieder konstruktiv werden?!
Was meinen die „Ureinwohner“nun zu Ihren Ratschlägen aus anscheinend noch zusätzlich auch noch beschlagenen Glaskugeln dazu?
Hat mit dem Thema insofern zu tun um hier keine falschen incompetenten... verbreitet werden sollten -
Oder hab ich den Sinn (Intensionen) dieses Forums nicht verstanden?
Wie man auch in andern Beiträgen hier deutlich sieht, geben bedingt durch diese "beschlagenen Glaskugel Beiträge"
Newbies einfach auf, weil sie natürlich mit derartig " Traurigen postst..." natürlich nicht weiterkommen
also I.A je nach .. (s.o) Freund oder Freundin suchen oder kompetente Hilfe in Anspruch nehmen!
Da kann wirklich geholfen werden!!
PS:
ich mein's nur gut
1. mit euch!!
2, mit der Sinnhaftigkeit des Forums
die Antworten hier sind jawohl unbestritten mehr als " Drama Barbies"
so final auch noch:
"If You can't get it You are not worth it"
1. Beitrag => bearbeiten => von „Kein Präfix“ auf „[Erledigt]“ wechseln => Speichern => Fertig
Siehe auch den Beitrag direkt über deinem von FlyingToaster
Ja, auch mitlesen wird hier benötigt :D
Also für alle die, die das mit such-schienen finden!
Software update auf der Fritz!Box machen und dann ganz einfach beide Netzwerke aktivieren.
Sonst gar nix!
Alles in diesem Thread ist Quatsch!
PS: noch ein Tipp dazu:
die alten Repeater können das besser
Wenn man die Funktionalität der Fritz!Box 7530 also nicht braucht, dann besser so!
UND leider noch eine Bitte an die" Ureinwohner"
NFAR!!
Nur kannst du bei einer 7390 kein update auf >= 7.0 machen, also ändere endlich deinen Titel von 7390 auf 7530. Verstehst du die ganze Ironie oder Hinweise der Vorgänger nicht?
Sonst gar nix!
Ich habe extra nicht editiert, da dies ein wunderbares Beispiel ist, warum die Edit Funktion ab und an Nonsens ist. Der TE editiert seine Antwort nach Antwort Erstellung, verfälscht den Original Beitrag und den darüber ebenso.
Ich fühl mich einfach an Foren Tom erinnert... :(
Also danke -> gelöst!
d. h.. Wenn jemand die Lösung sehen will, muss er tatsächlich den ganzen "Quatsch durchlesen?
Ich glaube, man kann das in der verwendeten Forensoftware auch so einstellen kann, dass der Beitrag, der die Lösung enthält, gleich gekennzeichnet wird?
Siehe hierzu bitte, wie das andere Foren, die auch auf dieser Software basieren machen!
RTFM & versucht das mal?
Aber wie immer gilt natürlich:
dass die Benutzbarkeit und der Outcome, die eine App eigentlich zur Verfügung stellten könnte,
meist durch den Wissensstand des Benutzers beschränkt ist
PS: hat aber mit der Lösung dieses Threads garnix zu!
Tschschuldigung!
Noch ein PS: an die" Ureinwohner"
NFAR nicht verstanden?
War es bisher nicht schon „peinlich“ genug?
Das alles nur um:
Make your Forum Great again!
Im Usenet hätte ich gesagt "plonk". Duck und weg.
Nicht nur das, nicht nur, dass ein Forum eine Hilfe zur Selbsthilfe ist, andere einem helfen, selbst die Lösung zu erarbeiten, es ist sogar so, dass man auch mal die Forumsregeln und -hinweise lesen zu zu Herzen nehmen sollte:
Diese dauernden Vollbilder wurden stets von uns zurecht gestutzt,jedes Mal haben wir das in Deinem Beitrag vermerkt, jedes Mal erhieltst Du einen Hinweis, jedes Mal hast Du diese offensichtlich nicht gelesen.
Das ist schon arg schräg, die Hilfe und Infos so derart zu ignorieren, statt sich hier vernünftig einzufügen lieber derart daneben zu benehmen... Ohne Worte
Fazit:
Suchst Du eine kostenlose Service-Deluxe-Premium-Plattform, die alle Deine Probleme abarbeitet und Dir die fertige Lösung präsentiert, bist du in einem Forum falsch aufgehoben - denn in Foren ist Mitarbeit angesagt, in jeglicher Hinsicht ;)
Da hier nichts sinnvolles mehr zu erwarten ist und um weitere sinnentstellende Beitragsänderungen zu vermeiden, ist hier nun das Schloss vor. Soll dieser Thread doch als schlechtes Beispiel langsam in den Tiefen des Forums versinken...
Reaktionen: erik und JanVoIP
air.reicht
