Analoge Verkabelung an Fritzbox 7270 - wie crimpen?
  • Ersteller Ersteller thunder_foto
T
thunder_foto
Guest
Moin, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe ein Call and Surf Comfort Paket der Telekom. DSL und ISDN Telefon.
Bis jetzt hat meine Installation so ausgeschaut:
Amt - Splitter - NTBA - TEumex ISDN Anlage - ISDN DECT Funkbasis - Fritzbox 7050 für Internet.
Jetzt habe ich TEumex, DECT Basis und 7050 raus und eine 7270 rein die das alles übernimmt. DECT und alles läuft super.
Soweit so gut.
Allerdings habe ich noch eine analoge Verkabelung im Haus. Diese läuft vom Keller (Amt) durch das ganze Haus mit einigen Dosen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) und endet schließlich im Splitter.
Aus diesem Splitter geht wiederrum ein Kabel heraus, welches 6 Adern hat. Diese 6 Adern waren in der T-Eumex Anlage befestigt und zwar auf 2 Steckern. Einmal 4 Adern und einmal 2 Adern.
Damit konnte ich dann ganz normale analoge Telefone an die Telefendosen im Haus anstecken und telefonieren.
Ich würde nun gerne diese analoge Verkabelung an meine Fritzbox anstecken, so dass die analogen Telefone die hier dranhängen (es ist nur eins) einfach als ein Telefon erkannt wird und ich damit telefonieren kann.
Muss ich diese 6Adern auf Rj25 crimpen (6p6c)? Falls ja wie schaut hier die Belegung der einzelnen Adern aus, gibt es da eine Anleitung?
Ist mein ganzer Gedankengang überhaupt korrekt und funktioniert das?
Ich hoffe das is jetzt nicht total verwirrend und jemand kann mir weiterhelfen.
Hallo thunder_foto,
... Allerdings habe ich noch eine analoge Verkabelung im Haus. Diese läuft vom Keller (Amt) durch das ganze Haus mit einigen Dosen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) und endet schließlich im Splitter. ...
vom Krimpen hab ich leider überhaupt keine Ahnung, mir fällt jedoch die Reihenfolge Deiner Telefonleitung auf. Sollte der Splitter nicht gleich hinter der ersten Dose angestöpselt sein? Es liest sich so, als wären die Dosen von Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer noch vor dem Splitter. Soweit ich mich belesen habe, führt das früher oder später zu erheblichen Fehlern. :confused:
Edit: Vielleicht möchtest Du Deine Verkabelung mit den Hinweisen von dieser Seite vergleichen. :)
Hallo Bibie,
ja genau du hast Recht, die ganzen Dosen sitzen zwischen Amt und Splitter.
Frag mich nicht wieso das so ist, das ist noch vom Vorbesitzer so, das hat damals soweit ich weiß ein Techniker von der Telekom so installiert.
@Pikachu:
Ich muss ehrlich sagen ich bin ein totaler "Depp" was die Verkabelung angeht *g*
Router usw.. einrichten, kein Thema, aber diese Verkabelung :D
Also um es nochmal kurz zu erklären.
Aktuell läuft ein Kabel vom Amt zum Splitter, hier hängen dazwischen einige Telefondosen. Das Kabel endet im Splitter. Aus dem Splitter geht nun ein 6adriges Kabel heraus, welches auf 2 Stecker geschraubt waren, die in die T-Eumex Anlage endeten. Ein Stecker hatte 4adern verschraubt, der andere 2. (Farben müsste ich nachkucken).
Nun habe ich also dieses 6adrige Kabel und möchte dieses an die Fritzbox bringen. Ich muss es also wohl auf RJ11 oder RJ25 crimpen.
Meine Hauptfrage ist also, was ich nun an Steckern brauche und wie ich die mit welchen Adern belege.
Ich brauche keine Komfortfunktionen für die analogen Telefone, die sollen einfach nur funktionieren, anrufen und angerufen werden.
Kann mir das keiner verständlich beantworten? *g*
Danke nochmals und sorry für die doofen Fragen.
@Bibie: Was für schlimme Fehler kann es denn geben?
Die Verkabelung lief jetzt so gute 10Jahre ohne Fehler.
Nein Erwin, ich meinte, daß bei @thunder_foto mehrere Telefondosen vor dem Splitter installiert sind und das ist meiner Meinung nach falsch - führt nur zu Fehlern in der DSL-Verbindung. Ein aktuelles Beispiel von heute gibt es in diesem Thread.
Hmmm thunder_foto, wenn Du gerade bei der Verkabelung bist, könntest Du das vielleicht gleich richtig machen, sonst kann es später irgendwann zu schlimmen Fehlern führen, denke ich. Kannst Dir ja auch mal den Link anschauen oder über die SuFu nach Threads suchen, gibt bestimmt ein paar Negativbeispiele. ;)
Ja klar kann das zu Problemen kommen, es kann aber auch
Fehlerfrei laufen, wenn man die TAE Dosen davor nicht benutzt,
oder man nimmt einen Lötkolben und ein bisschen Schrumpfschlauch
und verlötet in jeder Dose wo das Kabel Durchgeschleift wird die kommenden
zwei Adern(1 + 2) mit den gehenden zwei Adern(5 + 6) Schrumpfschlauch drüber und es sollte nun gehen.
Gruß Erwin ;)
Moin,moin.
Bibie hat völlig recht, die Dosen müssen raus, da gibts hunderte schlechter Beispiele. Man sollte zumindest die Drähte von den Dosen nehmen und vernünftig verlöten, (sogenannte Scotchlock Schnellverbinder gehen auch)wenn der Standort der Box nicht geändert werden kann. So minimiert man zumindest die Fehlerquellen. Die Kabelbelegung findest du auf den AVM-Seiten und hier im Wiki. Außerdem sind das glaub ich Rj45 Buchsen nicht RJ 25.
Stefan
Edit:Pikachu war eine Tick schneller
Das ganze jetzt zu ändern ist eher nicht machbar.
Ich genauen geht es um das Haus meiner Eltern, die werden jetzt keine Lust haben, das alles neu zu machen.
Da müsste ich ja die ganzen Wände aufreißen und neue Kabel verlegen.
Desweiteren läuft das mit der Verkabelung seit gut 10Jahren einwandfrei. DSL6000 liegt stabil an, keine Probleme.
@Ledies: Das hier hinten ist doch eindeutig RJ25 und nicht 45 (Fon1/2)
http://images.google.de/imgres?imgu...-a&rls=org.mozilla:de:official&sa=N&um=1&um=1
Hallo thunder_foto,
wenn alles fehlerfrei und stabil ist, behalte es wenigstens im Hinterkopf, falls doch mal was unerklärlich schief läuft. ;) Mir war es nur aufgefallen, weil man überall liest, daß immer die erste Dose genommen werden soll/muß...
Ok ich werde es mir merken!
Um es zu verdeutlichen:
Was mir jetzt eben noch fehlt ist das grüne Kabel von Splitter zu Fritzbox. (6Adrig).
Hier hab ich eben keine Ahnung wie ich diese 6Kabel crimpen muss, damit ich sie in die Fritzbox stecken kann.
Die Verkabelung ist ne einzige Katrastrope, sehe ich das richtig?
Das hat damals ein Techniker extra gemacht.
Wie sind überhaupt die Kinderzimmerdosen angesteckt? Da geht ja nur ein Kabel hin, aber keines zurück.
Ein analoges Telefon soll nur an die Dose im Wohnzimmer.
Kann man nehmen ist aber keine Bedingung es kann auch an der nächsten
gehen, man darf dann aber die davor nicht benutzen.
Ich würde mal Überprüfen, wenn ein mehrpoliges Kabel liegt, vielleicht
ist ja dort noch ein Adernpaar vorhanden, das von der ersten bis zur
letzten Dose durchgeschleift wird und nicht unterbrochen ist, wenn du Glück
hast.
:confused:
K
hast.
Das Kabel das da verbaut wurde hat zig Adern. Ich bin jetzt gerade nicht vor Ort aber ich würde so sagen um die 10Adern hat das schon, eher mehr.
Das aus dem Splitter dann rauskam und in die Telefonanlage ging hatte allerdings nur 6.
Wiegesagt, kenne mich da leider gar nicht aus.
Ist für mich eher Alptraum. Ist wie eine Antenne. Die Buchsen sind zumindest kein RJ 45. Ich nehm immer RJ11(das gleiche wie RJ 14 und RJ 25).
@ Pikachu
Danke Erwin, nun hab ich wieder was dazugelernt! :D
Die Eumex wurde wohl als ISDN Anlage benutzt, wenn ich richtig liege,
dann wurden dort die Zimmer mit den Analogen Telefonen angeschlossen,
wenn es nur sechs Adern sind, dann müssten ja zwei TAE Dosen
zusammengelegt worden sein, ich nehme mal an das wahr Schlafzimmer und
Wohnzimmer mit zwei Adern und je zwei Adern für jedes Kinderzimmer.
Die Eumex wurde wohl als ISDN Anlage benutzt, wenn ich richtig liege.
Ja ganz genau so war es.
Auf der Zeichnung ist es das grüne Kabel das aus dem Splitter kommt. Dieses war vorher in der T-Eumex und muss jetzt wohl irgendwie in die Fritzbox?
Ich mach euch morgen einfach mal Fotos vom Splitter und dem Kabel und so, dann könnt ihr das vielleicht eher beurteilen?
So ich hab jetzt mal schnell Bilder gemacht.
Splitter von vorne: http://img3.abload.de/img/imgp06792i6b.jpg
Splitter von unten, mit Kabel: http://img3.abload.de/img/imgp0680wdme.jpg
(das ganz links ist das Kabel das durchs ganze Haus geht vom Amt, dieses Kabel hat 8 Adern. Das 2te Kabel von links ist eben dieses 6 adrige das früher den Splitter mit der T-Eumex Anlage verbunden hat und jetzt vermutlich in die Fritzbox muss. Ganz recht dann das DSL Kabel zur Fritzbox)
Das 8adrige Kabel hat 3*weiß, 1*grün, 1*gelb, 1*rot, 1*blau, 1*braun)
So schaut das Ende des 6adrigen Kabels aus, welches in der T-Eumex Anlage war: http://img3.abload.de/img/imgp0678limt.jpg
Und hier war es eingesteckt: http://img3.abload.de/img/imgp0684fil4.jpg
Das ist wohl das Kabel hier: Telefon Installationskabel 4x2
So wie ich es raus Lese liegt bei dir das Amt auf den Adernpaar Rot/Blau
und so müsssten die TAE Dosen die Adernpaare Wieß/Gelb Weiß/Grün Weiß/Braun
haben, das ist aber nur eine Vermutung, mach mal den Deckel vom Splitter ab
und schau mal wie es darin verklemmt ist.
Du kannst wie oben schon gepostet UAE/ISDN/Cat Dosen an die Adernpaare
hängen und dann mit einem Kabel an die Fritz Verbinden.
Adernpaar Weiß/Grün -> TAE
Adernpaar Weiß/Blau -> TAE
Adernpaar Gelb/Braun -> TAE
Die Farben sind hier wohl willkürlich durcheinender geklemmt,
man hätte es auch besser machen können.
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Ra67
