analoges Fax an Fritz!Box Fon WLAN 7270
Hallo
Benötigt wird eigentlich nur ein einfaches ISDN-Kabel, 4 pol.beschaltet.(auf beiden Seiten mit RJ 45 Stecker)
Du kannst z.N. auch ein normales Patchkabel nehmen, wichtig dabei ist die Adern müssen 1:1 beschaltet sein.(also kein Cross-Kabel)
Für ISDN werden bei dem RJ 45 Stecker die PINs (Kontakte) 3,4,5 und 6 benötigt.
In den RJ 45 Buchsen sind in der FritzBox (FON So) und auch im Eingang vom a/b, Wandler eh nur die vier genannten Kontakte beschaltet, ISDN kennt keine PINs 1,2,7 und 8 von daher würde ein vollbeschaltestes Patch-Kabel keine Fehler verursachen.
mfg Holger
ich hab jetzt aus Faulheit bei ebay gesucht... Welche Kategorie ist denn richtig? Cat3?
Hmm
ich täte Cat 5 nehmen, aber hast Du denn nicht noch ein Patchkabel, welches der FritzBox beilag, übrig oder ist das in Benutzung.
mfg Holger
Ich hatte tatsächlich noch eins. Danke fürs Mitdenken ;)
ABER: Es klappt trotzdem nicht :confused:Ich habe den TA 2 a/b über das Kabel an den Fon0 angeschlossen und den TAE des Faxgeräts in den TA 2 a/b eingesteckt. In der FritzBox habe ich alles korrekt konfiguriert. Abgehende Faxe scheinen auch zu klappen aber eingehende Faxe nicht. Es kommen 2 Freizeichen und dann besetzt...
ich verzweifel echt noch :cry:
hast Du denn dem TA 2a/b auch die Rufnummer (n) zugewiesen, ist es neues oder ein gebrauchtes Gerät.
Eventuell sind noch in dem Gerät alte MSN aktiv, falls es ein gebrauchtes Gerät ist.
1. würde ich das Gerät laut Handbuch einmal komplett zurücksetzen
2. dann würde ich das Gerät neu konfigurieren, dieses geht aber nur in dem sogenannten Offline-Modus dazu muss
a) das ISDN-Anschlußkabel vom Gerät entfernt werden
b) ein analoges Telefon an Port -F 2a/b angeschlossen werden
Solltest Du kein Handbuch haben kannst Du es hier herunterladen
mfg Holger
Heiko2026
