Analoges FAX Gerät über internes LAN, dann Festnetz weiter?
guyabano
18 Aug 2006
ich habe ein Faxgerät auf dem zweiten Stock stehen. Ich habe mir nun ein LINKSYS PAP2T gekauft, um den über eine Voip# rauszuschicken. Aus irgendeinem Grund krieg ich aber immer die Meldung 'Can't connect to login server'. Alle Parameter stimmen, denoch es will nicht. Der DSL Ruter ist ein FritzFon5140. UDP 5060 ist also offen, FritzFon zeigt mir auch, Voip# registriert und kann mit meinem Gigaset IP450 wunderbar drüber telefonieren.
Nur, wie gesagt, mein PAP2T will sich nicht anmelden.
Meine Frage wäre: Muss ich das tun ? Könnte ich nicht einfach mit dem PAP2T/Faxgerät über LAN bis zur Fritzbox, und dann per Festnetz raus über ISDN ?
Jemand eine Idee ?
mfG franz
Da du eine Fritzbox hast ist der port 5060 per default auf jeden fall nicht offen, diesen beansprucht die fb.
Da Du dich auch mit der fb noch beim anbierter angemeldet hast, wird das mit dem PAP2T keine einfache Geschichte. Auf jeden Fall musst du für einen Client einen anderen Port wählen (z.B 5061)
Kraehe82
