analoges Modem an TK hinter Asterisk / kein Connect
PietKlocke
17 Mai 2006
Guten Morgen,
habe eine TK hinter einem Asterisk Server der an einem ISDN Anlagenanschluß hängt. An der TK hängt ein analoges Modem das sich bei T-Online einwählen soll. Jetzt das Problem das Modem fängt fleißig an zu wählen bekommt auch einen Connect mit T-Online und bricht dann bevor die Verbindung richtig steht ohne weiteres ab. Auf der Console ist kein Fehler zu sehen. Steckt die TK direkt am NTBA funktioniert es Fehlerfrei. Kann es sein das bei Asterisk irgend welche Signale verloren gehen bevor der Connect richtig steht?
MfG
Piet
Bitte ändere den Titel dieses Threads, sodaß auch aus dem Titel schon erkennbar ist, worum es geht. Danke.
Moin,
da ich deine anderen Threads kenne, weiss ich wie deine Umgebung aussieht:
Konfiguration:
1. ISDN Anlagenanschluß
2. Asterisk Server mit 2 HFC-S Karten ( 1. Karte im TE Modus und 2. Karte im NT Modus)
3. Crossover ISDN Kabel zum Eingang an die Integral 3
Aber du kannst nicht von jedem verlangen, das er erst deine anderen Einträge liesst. Also bitte dringend deine Signatur beschreiben.
Zu deinem Thema:
Dies wird nur sauber laufen wenn du z.B. eine 2/4 Port Karte von z.B. Beronet/Junghanns einsetzt. Diese Karten können die Ports bridgen.
Mit zwei passiven HFC Karten musst du den Florz-Patch einbauen.
Such mal einfach hier im Forum danach.
Es funktioniert ja nicht einmal zufriendenstellend eine Fax Übertragung (9600-14400Baud), wie soll dann eine 56k Verbindung rennen?
Olaf
Callendaar
