AnalogFax ISDNFax. Einstellung klappt nicht mehr.
DOHR
3 Mrz 2007
Ich sterbe wegen meines Fax Problems.
Ich habe mein Problem nicht entgültig definieren können deswegen frage ich euch in ein neues Thema. Mein Problem konnte ich auch nicht über Suchfunktion gefunden werde, wenn doppelpost dann tschuldigung.
Mein Fritzfax ist von Arcor.
Ich habe früher gemäss den Anleitungen hier Fax über Voip hinbekommen und es lief einwandfrei. Bis vor vier Wochen wegen eines Absturzes von Fritzbox ich nicht mehr Faxen konnte.FritzBox ein Masterreset gemacht und alles alte an Fritzfax deinstalliert und CAPI über Telefon aktiviert um sicher zu gehen. Einstellungen beim Fritzfax auf Internet gestellt und da ich Analogen Anschluss habe, habe ich den erweiterten Einstellungen AnalogFax eingestellt sowie es auch früher war.
Aber sobald ich AnalogFax bestätigt und den Fenster zugemacht habe geht der wieder in ISDN Modus. Das sehe ich da ich die Erweiterte Einstellungen wieder öffne und der Punkt ist wieder beim ISDNFax Also hält er diese Einstellung nicht und es verzweifelt mich da ich nun übers Festnetz faxen muss, was ich früher nie musste.
Ich habe hier ein Grafeik angehangen.
Bitte um Hilfe und Ideen.
MfG
DOHR
Moin DOHR,
was willst du denn, Fax über I-Net oder Analog-Festnetz? :noidea:
Wenn I-Net, dann mach mal den Haken bei ISDN-Controller und trag da 5 ein.
doc456 schrieb:
Moin DOHR,
Internet natürlich, es entstehen mir keine Kosten dadurch. Übers Festnetz geht es ja.
Früher konnte ich es ja auch übers Internet.
Ich probiere deine Idee mal, aber nicht vergessen ich habe Analog.
Danke für den Hinweis.
Fax via Voip ist unabhängig vom Festnetz. ;)
Zudem solltest du bei der Fax-MSN mal mit Vorwahl probieren.
Du kannst auch in der Verknüpfung den Parameter (Leerzeichen)-c5 eintragen.
Hol dir mal Olli's Tool und schau was bei maxctrl steht.
Es sollte 99 eingetragen sein.
PS: Bitte keine Vollzitate, mein Beitrag stand doch direkt drüber...
Ich habe nachgeschaut
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
Das ist okay.
Das mit dem -c5 probiere ich und das mit dem Vorwahl probiere ich auch aus.
Danke für die Tipps
Grad getestet, -c5 bringt nichts. Vorwahl weiss ich nicht aber das alleine bringt auch nicht.
Wie bringe ich die Einstellung dazu dass es eben auf Analoges Fax stehen bleibt?? Das würde mir schon helfen, wie auf dem oberen Bild mit dem Pfeil.
Noch mal, es ist bei Fax via Voip sogar falsch, auf analog umzustellen.
Wenn -c5 = Fritz!Box-Internet nicht funktioniert, dann trag doch in der Box mal die Fax-Nummer als erste MSN ein und nicht die Analog-Nummer...
BtW, woher weißt du das die Vorwahl keinen Einfluß hat?
Bei mir mußte ich die Vorwahl mit Eintragen.
Ich habe nur die Voip Nummer eingetragen.
Analog Nummer ist nicht eingegeben.
Vorwahl kann ich eingeben, aber früher als es noch ging, war sie nicht erforderlich.
Früher als ich noch Faxe per Internet senden konnte, war diese Einstellung nunmal auf Analog gestellt, deswegen da ich Analoge Leitung auchhabe.
Ich ich weiss nicht.
viktor1181
