Anfängerfragen / Speedport 920 zu FritzBox 7570
quiddjes
20 Mrz 2011
Moin,
man sehe uns nach, dass wir blutige Anfänger sind, wir haben Hansenet vDSL (am Analoganschluss) mit einer OEM-Variante der FritzBox 7570, die wir nicht anrühren möchten, da es sich um ein Leihgeraät handelt.
Vorab: AVM beschreibt hier, wie man ein VPN einrichtet. Dafür muss man eine CFG einspielen. Ehe wir das tun, fragen wir mal lieber nach: Kann man dabei was kaputtmachen? Ist der Schritt reversibel und wie kann man sich absichern, um das Gerät wieder in den Zustand zu versetzen, an dem Alice nix auszusetzen hat? Ich sollte vielleicht dazusagen, dass wir die Telefoniefunktion nicht brauchen, da unsere Nummer netzseitig umgeleitet wird.
Wenn das ginge, würde es uns weitere Schritte ersparen, dann bräuchten wir kein Speedport mehr zu fritzen. Dafür bräuchten wir auch keine Anleitung mehr, da gibts Beschreibungen genug im Netz.
Weiterhin: Kann ich bei Ausfall des vDSL ein UMTS-Modem an den USB-Port hängen, der einen Internet-Notbetrieb gewährleistet? Das Gerät hat einen USB-Anschluss und funktioniert prächtig lokal am Rechner (ohne irgendwelche Treibersoftware, es handelt sich um einen Mac unter SL).
Man liest immer wieder widersprüchliches über IAD (Alice), Fritz!Box und Speedport; insbesondere ob ein DECT-Teil eingebaut ist, mit welchen Endgeräten dieser funktioniert. Was für Funktionalitäten kann man grundsätzlich freischalten (ausgehend vom bisher verwendeten IAD)? Welche gehen verloren (wir haben da was von Fernwartung gelesen).
Wir haben die Anlage ohne Splitter direkt an den Telefonanschluss angeschlossen, weil es hieß, dass der Splitter eingebaut sei. Davon ist im Netz aber nicht zu lesen. Könnte das der Grund sein, warum von 50/10 nur 37/9.5 in der IAD ankommen und wir realen Down/Upstream von 20/6 erreichen?
Vielen Dank für die Antworten
S+R
Hallo und herzlich willkommen,
VPN einrichten ist "reversibel". Einfach Konfiguration wieder löschen oder (sowieso immer empfehlenswert) die Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn du sie zurückgeben solltest.
UMTS über USB als Fallback geht. Bei Ausfall einfach den Stick anschließen und einrichten.
Marsupilami
Meldung nach Einspielen der Datei:
firmwarecfg: Internal communication error. Exiting.
Error: opening page ../html/tools/import_result.html
Offensichtlich wurde sie nicht eingespielt, die Box tut wie eh und je - ohne VPN :-(((
Vielleicht kann deine 7570 kein VPN. Das musst du leider in petracht ziehen. Willy Tel vertreibt auch die 7570 und der geht VPN auch erst seit der 02.2011 Fimrware (.87) und selbst diese Firmware bekommt nicht jeder momentan da. Kann also sein das Alice auch Vpn bei ihrer Version der 7570 Sperrt
Wie finde ich das denn raus? Und wenn du richtig liegst: Kann mir ein Speedport (hinter das IAD geschaltet) dabei helfen?
Hast du überhaupt nen Speedport. Speedport werden nur via Telekom vertrieben. FritzBoxen alla 7270, 7570 usw. via Oem Partner oder halt direkt avm
Hä? Ich habe ein IAD, das hab ich doch geschrieben.....
Ja, weil die Frage ist ob wir ein Speedport brauchen....
Woher sollen wir das wissen bitte? Du kannst du nur hoffen das es hier jemanden gibt mit Vdsl von Alice, die chance ist aber eher Gering, da man für Alice Vdsl Quasi im Hauptverteiler wohnen muss :(
Woher mam das wissen soll? Das geht doch aus dem OP hervor
Um mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen:
Die Alice-IAD (bzw. Fritzbox 7570) entspricht vom hardwareseitigen Aufbau mit kleinen Unterschieden einem Speedport W920v. Unterschiede sind beispielsweise die Beschaltung des DSL-Eingangsfilters (breitbandiger, da die Box ursprünglich für Annex A in Luxemburg gebaut wurde, hier in Deutschland jedoch generell Annex B verwendet und das untere Frequenzband für ISDN benutzt wird) oder die Belegung der LEDs. Ansonsten sind die Boxen von Hardware-Ausstattung und Funktion identisch, Einschränkungen kommen durch die verwendete Firmware zustande. Interessant wäre in dem Zusammenhang dieser Thread, hier sind anscheinend auch vorhandene Geschwindigkeitsprobleme durch ein Firmware-Update behoben worden.
Es ist also eher eine Frage der verwendeten Firmware. Da das Mietgerät ja möglichst nicht oder nur gering verändert werden soll, müsste die Frage dann lauten: ist die Alice-7570-Firmware zu VPN in der Lage. Diese Frage können nur die Benutzer einer Alice-IAD mit ensprechender Firmware beantworten, die Frage hätte besser in das Alice-Unterforum gepasst.
Hier wäre zu sagen: leider...denn einige Anleitungen sind entweder nicht mehr auf dem neuesten Stand oder teilweise sogar in einigen Punkten falsch. Aktualisiert wird diese Anleitung bzw. für das dazu notwendige Ubuntu für die Erstellung einer Firmware auf Basis einer Fritzbox 7270: diese
Die Quintessenz ist also: Es wäre zu klären, ob die Alice-Firmware die gewünschte VPN-Funktion enthält, wenn nicht, wäre ein Speedport W920v (entweder mit Fritzbox 7570- oder per Script modifizierter 7270-Firmware) erforderlich.
Zu den restlichen Fragen: Sowohl Speedport W920v als auch Fritzbox 7570 bzw. AliceIAD haben DECT eingebaut. Auf dieser Wiki-Seite existiert unten eine Tabelle, auf welcher die DECT-Geräte und die Firmware aufgeführt sind, mit welcher getestet wurde. Da die DECT-Chipsätze von Speedport/7570/IAD und Fritzbox 7270 identisch sind, kann man damit in etwa einschätzen, was machbar ist.
UMTS wäre dann auch wieder von der firmwareseitigen Unterstützung abhängig. Ein USB-Port ist zwar vorhanden, dient in erster Linie jedoch zum Anschluss zusätzlichen Speichers in Form eines USB-Sticks oder einer USB-Platte. Generell funktionieren UMTS/GSM-Modems an der Box, siehe auch hier, jedoch muss die Firmware das ebenfalls unterstützen. Das wäre dann wieder eine Frage für das Alice-Forum, falls kein zusätzliches Speedport verwendet wird.
...weil es hieß, dass der Splitter eingebaut sei...
Es ist kein Splitter eingebaut. Er ist aber auch nicht unter allen Umständen erforderlich. Dann beispielsweise nicht, wenn die Telefonie über VoIP (also DSL) läuft oder eine Mischung aus analogem und DSL-Signal gesendet wird. Für die Aufsplittung der Signale sind dann die Eingangsfilter der Box zuständig. Die geringere Übertragungsgeschwindigkeit, insbesondere im Upload scheint aber eher ein allgemeines Problem der 7570-Firmware-Versionen zu sein, es wird häufig davon berichtet, dass die Geschwindigkeit bei einem Speedport W920v nach dem Aufspielen einer 7570-Firmware geringer sei. Hardwareseitig kann sich an der Box nichts geändert haben, es muss also ein Zusammenhang zur Firmware bestehen.
Ich möchte noch rein der Information wegen etwas ergänzen: Die Firmware der Alice-IAD unterscheidet sich von der Firmware der "echten" Fritzbox 7570 auch dahingehend, dass hier die Speicherbereiche anders aufgeteilt worden sind. Bei der Fritzbox 7570 bzw. bei einem Speedport W920v ist das eigentliche Betriebssystem der Box im Speicherbereich mtd1 (16MB), danach folgen der Bootloader auf mtd2 und die Speicherbereiche mtd3 und mtd4 für Benutzerdaten und Einstellungen.
Bei der Alice-IAD sieht es anders aus: Hier existiert zunächst ein Bereich mit 8 MB (mtd1) für das Betriebssystem, dann wie gehabt mtd2-4, danach schliesst sich jedoch noch ein weiterer Bereich mit 8 MB (mtd5) für das Betriebssystem an. Es wäre also problematisch, auf eine Alice-IAD eine andere Firmware zu flashen. Sollte sie grösser als 8 MB sein (und das ist eine normale 7570-Firmware), wird das fehlschlagen, weil sich eine andere Firmware komplett auf mtd1 installieren möchte.
mfg
Das habe ich glaube schon erwähnt, leider sieht er es nicht ein. Hier wird wohl keiner helfen können, wiegesagt, hier wird es kaum Alice VDSL User geben, da man ja Direkt im Hauptverteiler wohnen muss für VDSL von Alice :( Echt blöd geregelt von Alice :( Am besten du suchst per google nach Alice Vdsl user, hier wird es kaum welche geben, wenn dann nur im entsprechenden unterforum und wie auch schon erwähnt, bloss weil du ne 7570 Box hast muss sie nicht alles können. Bei Alice, Willy Tel, Telekom usw. gilt das gleiche, es geht nur das was die Firmware hergibt und das ist meistens sehr wenig :(
Carpati
