[Problem] Anfgriff auf 7490? Anmeldeversuche gescheitert
voiperman
7 Okt 2005
verwalte die 7490 mit 6.83 meiner Eltern aus der Ferne. Fernzugang über myFritz.
IP-Anschluss bei der T seit 2 Wochen.
Seit gestern sind da viele Anmeldeversuche (>40) mit Usernamen root, test, admin von einer bestimmten IP gescheitert.
In regelmässigen Abständen dazwischen "Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen."
Versucht da jemand die 7490 zu hacken?
Wie geht man da vor, kann man die IPs blocken?
Danke,
Voiperman
Ausschnitt aus Log:
05.05.17 12:29:19
Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 163.172.73.217 gescheitert (falsches Kennwort).
05.05.17 12:10:43
Anmeldung des Benutzers root an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 163.172.73.217 gescheitert (falsches Kennwort).
05.05.17 11:52:09
Anmeldung des Benutzers test an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 163.172.73.217 gescheitert (falsches Kennwort).
05.05.17 11:45:55
Solche Versuche sind normal und nichts neues, verwende nicht unbedingt Standard https auf Port 443 für Fernzugriff. Mindert solche Versuche.
Einstellung durch Anbieter sonst deaktivieren, ist für mich Standard nach Ersteinrichtung.
Danke, habe selber Webserver, da ist das an der Tagesordnung, nur in zig Jahren erstmals auf einer FBF gesehen.
Bin da nicht so bewandert - welche Einstellungen empfiehlst Du, hast Du vielleicht einen Link?
Hängt die Meldung "Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen." damit zusammen? Kommt immer nach ein paar gescheiterten Einlogversuchen.
Für FTP kam es erst vor wenigen Updates, dass es im Log auftaucht, und man plötzlich angeblich gehackt wird.
Entweder mit leben, oder eben einen anderen Port nehmen der nicht Standard ist. Ich bevorzuge sogar Zugriff nur im LAN bzw. VPN.
Hmm, der Punkt "Anbieter-Dienste" ist im Menü nicht mehr vorhanden, zumindest wenn man Telekom als Anbieter ausgewählt hat. In Sitemap ist Eintrag auch mit nem * versehen.
Erweiterte Ansicht ist eingeschaltet? :mrgreen:
Ne, im Ernst ... wird m.W. nur angezeigt, wenn eine TR-069-Konfiguration vorhanden ist und das ist bei der Telekom nur dann der Fall, wenn man das richtige Anbieter-"Profil" (das mit der automatischen Einrichtung) benutzt hat.
Port 443 ändern
Internet >>> Freigaben >>> FRITZ!Box-Dienste >>> TCP-Port für HTTPS
Die 06.83 soll ja automatische Einrichtung von Telekom (Easy Support) ja unterstützen. Bei AVM weiß man aber nie wirklich, Changelog sagt ja, Support sagt dann wieder nö, geht nicht sind nur Vorbereitungen... ;)
fusionK
