Angerufen werden OK, selber anrufen bricht aber nach Verbindungsaufbau ab [gelöst]
Sheik
4 Okt 2008
Ich habe eine FritzBoxFon Freenet Edition
System FRITZ!Box Fon (fs), Firmware-Version 06.04.33 (=aktuell)
DSL Deaktiviert
LAN Aktiviert
USB Deaktiviert
Internet Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.IP-Adresse 192.168.248.1
Telefonie
Internetrufnummer 0228****** Registriert (bei Sipgate)
Der LAN-Anschluss ist mit einem Router freeControl IP 192.168.248.127 verbunden, der seinerseits mit dem Unitymedia Kabelmodem verbunden ist und die Internetverbindung für mehrere Computer und die Fritzbox herstellt.
NAT Portforwarding-Tabelle für die Fritzbox
192.168.248.1 UDP 10000 SIP
192.168.248.1 TCP+UDP 5004-5072 SIP
192.168.248.1 TCP+UDP 7077-7081 SIP
192.168.248.1 TCP+UDP 3478-3479 SIP
Ankommende Anrufe funktionieren einwandfrei.
Wenn ich raustelefonieren will, wird die Verbindung aufgebaut, Gebühren werden bei Sipgate abgerechnet, aber das Gespräch bricht danach sofort ab.
Woran kanns liegen?
Hallo Scheich, willkommen im Forum! :)
Schau dir mal das hier und hier an...
Hast du dir mal Gedanken über den Stun-Server-Eintrag gemacht, dazu schau mal hier...
Danke für die Links.
Habe jetzt zusätzlich geforwardet:
192.168.248.1 TCP+UDP 16384-16482 SIP
und geht !!!!
Der Exim hat es gewusst:
Der SPA-2000 nutzt für SIP- und RTP-Verkehr ausschliesslich die im Webinterface eingestellten Ports, also per default für SIP die Ports 5060 u. 5061 UDP und für RTP die Ports 16384-16482, auch UDP. Nix anderes. Keine 5004-5007 (Grandstream) und keine 30000er (SIPPS-Software).
Wenn man also diese Ports für UDP mittels Router an den internen SPA weiterleitet reicht das aus!
Cool, damit ist mein Problem, an dem ich schom lange herumdoktore gelöst.
Habe seither immer nur mit Skype raustelefonieren können.
Vielen vielen Dank
Gerne, dafür ist unser Forum ja da! :mrgreen:
Geh dann bitte nochmal in deinen 1.Post - Ändern - Erweitert und schreib unten [gelöst] mit in den Titel, dann haben andere User auch was davon! ;)
calahan77
