Angerufener hoert mich
Chimbo2004
24 Jan 2005
Mit Sipgate habe ich in den letzten Tagen das Problem,das der Angerufene
mich nur extrem leise oder gar nicht hoert,er hoert nur seine eigene Stimme im Echo.
Ich benutze die Sipgate-X-Lite-Software.
Auf dem Rechner habe ich Win XP und die Zone-Alarm Firewall.
Das DSL-Modem ist das Huawai Echolife HG 510.
Das habe ich wie folgt fuer Sipgate konfiguriert:
NAT -- Virtual Servers Setup
Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remove
sipgate 5060 5060 UDP 5060 5060 192.168.1.2
sipgate 5004 5004 UDP 5004 5004 192.168.1.2
sipgate 5061 5061 UDP 5061 5061 192.168.1.2
sipgate 8000 8019 UDP 8000 8019 192.168.1.2
Die Firewall kann es nicht sein,denn mit Carpo geht es auch einwandfrei
und sonst (bis vorige Woche hat die Firewall keine Probleme gemacht in Zusammenhang mit X-Lite.Nur ab und zu tritt dieses Problem auf
aber ich konnte noch nicht herausfinden woran das liegt.
Ich habe hier mal den X-Lite- Log kopiert fuer den Fall das Fachkundige
etwas draus entnehmen koennen:
Established SIP protocol listen on: 192.168.1.2:5060
X-Tunnels is disabled since an X-Tunnels server could not be located.
Firewallerkennung uebersprungen
SIP: 192.168.1.2:5060
RTP: 192.168.1.2:8000
NAT: 210.65.66.213
PROXY#0: 217.10.79.9:5060
SEND TIME: 4204986
SEND >> 217.10.79.9:5060
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 210.65.66.213:5060;rport;branch=z9hG4bKD8F1D39E61DB4D6880448A3104D4E80E
From: Hubert Maier <sip:[email protected]>;tag=2382519158
To: Hubert Maier <sip:[email protected]>
Contact: "Hubert Maier" <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 41799 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
User-Agent: sipgate X-Lite release 1105c
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 4205251
RECEIVE << 217.10.79.9:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 210.65.66.213:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKD8F1D39E61DB4D6880448A3104D4E80E
To:HubertMaier<sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.e5a7
WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="45fff8e126b7005a500bad8315b3c829c95ce904"
Content-Length: 0
SEND TIME: 4205254
Via: SIP/2.0/UDP 210.65.66.213:5060;rport;branch=z9hG4bKD3C51AD60A694AC68162368DB57AB0C3
Contact: "Hubert Maier" <sip:Established SIP protocol listen on: 192.168.1.2:5060
CSeq: 41800 REGISTER
Expires: 1800
Authorization: Digest username="2346120e0",realm="sipgate.de",nonce="45fff8e126b7005a500bad8315b3c829c95ce904",response="af512883cf3ee9ff6414b7eb1c8da9a7",uri="sip:sipgate.de"
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 4205519
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 210.65.66.213:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKD3C51AD60A694AC68162368DB57AB0C3
To:HubertMaier<sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.781c
Date: Tue, 20 Mar 2007 15:03:17 GMT
Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=1800
Content-Length: 0
[Edit Rocky512 - Ein Thread reicht. Weiter geht es Hier]
WalterEtz
