Anklopfen ausschalten bei IP-Anschluss und IP-Telefon
flo222
28 Sep 2015
hab an meinem IP-basierten Anschluss der Telekom ein VoIP-Telefon (Gigaset S850A GO) im Einsatz. Dieses hängt direkt am LAN, sprich in der FritzBox (ist eine 3490) ist hier nichts bzgl. Telefonzugangsdaten hinterlegt, das ist alles in der Gigaset GO-Box hinterlegt. Würde gerne die Anklopfen-Funktion deaktivieren, allerdings finde ich nichts, wo das geht. Im Mobilteil würde das nur gehen, wenn ich die GO-Box am Standard-Anschluss betreibe (sprich "altes" Festnetz mit TAE verbunden, nicht mit VoIP per LAN verbunden). Im Router habe ich keine Telefonie-Funktionalität. Und im Kunden-/Telefoniecenter der Telekom finde ich auch keine Option dazu. Das Webinterface der GO-Box (am naheliegendsten) hat auch keinen entsprechenden Menüpunkt, oder ich bin blind und finde ihn nicht. Hat jemand ne Idee?
Welches Mobilteil meinst du ?
Leider funktionieren die Tipps aus dem Telekom Hilft Forum nicht, deswegen schreib ich ja hier bei den Spezialisten für IP-Telefone. Mein Mobilteil versucht, den Netzbefehl für das anklopfen über die Festnetz-Leitung abzusetzen. Diese wird bei mir jedoch nicht genutzt, da ich ausschließlich SIP-Accounts nutze.
Mobilteil ist das S850.
* Du telefonierst über deinen Telekom-Telefonanschluss?
_ Oder hast du SIP-Accounts bei anderen Anbietern zusätzlich?
* Die Mobilteile 'teilen' sich eine Nummer, oder hast du jedem eine, oder gar mehrere, Nummern zugeordnet?
* Die GO-Box meldet sich an der 'Fritzbox' oder direkt bei der Telekom/dem SIP-Provider an?
Ich telefoniere ausschließlich über meine Telekom-Nummern. Diese sind in insgesamt drei SIP-Accounts in der GO-Box hinterlegt. Die GO-Box meldet sich direkt bei der Telekom an, die FritzBox stellt nur den LAN-Anschluss zur Verfügung.
Dem S850 sind drei Nummern zugeordnet, die beiden anderen Mobilteile (alte Gigaset-Handsets) teilen sich die Hauptnummer mit dem S850.
Das Problem wird sein, dass die Telekom nicht weiß, wenn auf der einen Nummer ankommt, dass sie nicht 'anklopfen' soll, weil auf der anderen Nummer noch ein Gespräch läuft.
Es anklopfen muss als auf der GO-Box erfolgen, und die reicht das an den Anbieter weiter. (Nach der Beschreibung über die Einstellungen beim Mobilteil ['Netzdienste'])
Das Anklopfen müsste man also direkt in der GO-Box ausschalten können (oder sogar im Mobilteil)
Hmm....
(Frag mal bei Gigaset nach ;-))
StefanSpi
