Anklopfschutz unter erschwerten Bedingungen
stgabriel
19 Okt 2004
1. Ja, ich habe die Schuchfunktion benutzt und keine Lösung gefunden
2. Mein Problem (auf den Kern vereinfacht):
Ich habe am Asterisk zwei SIP Accounts 200 und 201, die ich bei einem externen Anruf über eine VoIP-Nummer parallel klingeln lasse mit Dial(SIP/200&SIP/201........)
Nun habe ich über GROUP()/GROUP_COUNT() einen Anklopfschutz realisiert, der aber etwas zu streng funktioneirt: Wenn ein Gespräch geführt wird, kommt kein zweites mehr durch. Eigentlich möchte ich aber, dass dann nur das andere Telefon klingelt. Dazu müsste ich aber wissen (und dann per GROUP() oder auch über eine globale Variable verwalten können), welches der beiden Telefone bei DIAL abgenommen hat.
Gibt es da eine Lösung?
Stefan
keine Ahnung ob es funktioniert, aber für sip kannst du es mal mit "call-limit" probieren
bei mir rennt ein AGI skript für die Anrufverteilung: das schaut eine Reihe von extensions an, ob dort
- Anrufsperre an ist
- bereits telefoniert wird
- für den Anrufer Sonderbehandlung eingetragen ist
und konstruiert daraus einen Dial String
Kannst Du nicht im Gerät die Anklopfsperre setzen?
Oder Du fragst den Status der Geräte auf BUSY ab. Evtl. kann man das auch über hint realisieren.
dikuss
