Ankommende Anrufe klingeln nicht am analogen Telefon
13 Okt 2004
ich habe einen Grandstream HandyTone-486 ATA. Es funktioniert soweit alles bestens bis auf die Tatsache, dass ankommende Anrufe nur an der rhythmisch blinkenden LED zu erkennen sind. Als Telefone kommen bei mir folgende zum Einsatz: Bosch CT-Com 311 und Siemens Gigaset 910. Beide klingeln nicht. Ein uraltes in den USA gekauftes Telefon funktioniert dagegen einwandfrei.
Weiss jemand eine Lösung für das Problem?
Klaus
auch das hatten wir im Forum mehrfach. Klingelspannung beim ATA ist etwas zu niedrig um alle Telefone zum klingeln zu bringen, (50 statt 70 Volt). Es gehen also leider nicht alle aber die meisten Telefone.
VG
LateRunner
naja - noch ist unklar, ob die angeschlossenen Telefone wenigstens ABGEHEND funktionieren - davon steht nix in der Problembeschreibung.
Also, die Telefone funtionieren wirklich einwandfrei, bei ankommenden wie abgehenden Gespräche. Nur fehlt bei ankommenden Gesprächen der Klingelton des Telefones. Ankommende Gespräche erkenne ich zur Zeit nur daran, dass die grüne LED rhythmisch blinkt. Ich habe auch von Sipgate den entsprechenden Adapter von TAE->RJ11, um die Pinbelegung entsprechend den unterschiedlichen Steckertypen anzupassen, dazwischen gesteckt.
Die Antwort von LateRunner scheint mir plausibel, ich werde mal bei den entsprechenden Herstellern nachfragen, welche Spannung zum Klingeln notwendig ist und versuchen selbst mit einem Voltmeter nachzumessen.
Klaus
Ich habe gerade nachgemessen: Im Ruhezustand zeigt mein Voltmeter 24 Volt an, bei ankommenden Anrufen wird abwechselnd 0.00 und 24 Volt angezeigt. Das ist natürich weit entfernt von 50V bzw. 70V!
Klaus
Die 50/70 Volt habe ich zitert und möchte sie nur sinngemäß verstanden wissen. Ich kenne die Spezifikation für Telefonklingeln nicht, hatte aber genau das Problem mit einem Gigaset Telefon (3025), das partout nicht klingeln wollte. Das Problem der Kabel existiert natürlich auch, da Telefone die beiden innere, andere die beiden äußeren Leitungen des Westernsteckers nutzen. Aber dann geht gar nix.
VG
LateRunner
Klaus
Das ist zweifelsfrei der Ruf, die Werte kannst du vergessen. Das Multimeter zeigt irgendeinen Effektivwert.
Die Speisung ist eine Gleichspannung, der Ruf ist eine überlagerte Wechselspannung.
Fuer ein digitales Multimeter an der offenen Leitung sind die Werte ok.
Bei einer Wechselspannungsmessung (Zeigerinstrument mit klassischem Gleichrichter) schwankt die Spannung
beim Ruf zwischen 100 und 40 V.
Wer es genau wissen will muss mit angeschlossenem Telefon und Oszi messen.
rsl
alpengeier
