Anlagenanschluss (PTP) legt sofort auf
d.zinzius
3 Jan 2006
wir haben hier einen Anlagenanschluss (PTP). Nachdem die Telekom nun den Anschluß repariert hat funktioniert er ein bißchen ;-) .
Ich habe nun das Problem, sobald man ein Gespräch annimmt (eingehend) bzw. wenn das angerufene Telefon einmal geklingelt hat (ausgehende), legt der Asterisk sofort auf.
Auf der selben Anlage haben mit einen PTMP Anschluß einwandfrei laufen.
Wir haben 2 HFC Karten im TE Modus.
Unsere misdn.conf:
[general]
debug=4
tracefile=/var/log/misdn.trace
trace_calls=false
trace_dir=/var/log/
bridging=yes
stop_tone_after_first_digit=yes
append_digits2exten=yes
l1_info_ok=yes
clear_l3=no
method=standard
dynamic_crypt=no
crypt_prefix=**
crypt_keys=test,muh
[default]
context=misdn
language=de
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0
txgain=0
te_choose_channel=no
dialplan=0
use_callingpres=yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=yes
[anlage]
ports=1ptp
msns=*
[first_extern]
ports=2
msns=*
Weiß jemand woran das liegen kann...
Mit freundlichen Grüßen,
David Zinzius
Hallo Christian,
ich habe jetzt 3 Versuche gemacht. Einmal von der Anlage auf mein Handy (1) dann vom Handy auf die Anlage (2) und dann nochmal von der Anlage auf mein Handy (3).
Bei (1) war direkt besetzt und das Handy hat nicht geklingelt
(2) hat funktioniert
Bei (3) hat das Handy einmal kurz geklingelt und dann war besetzt.
Die Platzhalter ##HANDYNR## und ##ANLAGENNR## stehen jeweils für die entsprechenden Nummer inkl. Vorwahl. ##NR## ist die Anlagennummer ohne Vorwahl. Ich habe die Extensions so eingestellt, das wenn ich eine 9 vorwähle ich über den Anlagenanschluss rauswähle.
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * NEW CHANNEL dad:##HANDYNR## oad:##HANDYNR## ctx:default
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * CallGrp: PickupGrp:
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> rxgain:0 txgain:0
Wed Sep 27 09:04:03 2006: * CALL: 1/##HANDYNR##
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * dad:##HANDYNR## tech:mISDN/1-u7 ctx:default
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * Setting Context to misdn
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> TON: Unknown
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> PRES: Allowed (0x0)
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * adding2newbc ext ##HANDYNR##
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * adding2newbc callerid ##ANLAGENNR##
Wed Sep 27 09:04:03 2006: NO OPTS GIVEN
Wed Sep 27 09:04:03 2006: * Queuing chan 0x81d37e8
Wed Sep 27 09:04:03 2006: I SEND:SETUP oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> pid:0 addr:0 l3id:0
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> bc:816eff0 h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> found chan: 1
Wed Sep 27 09:04:03 2006: --> new_l3id 50008
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> * SEND: State Dialing pid:27
Wed Sep 27 09:04:03 2006: setup_bc: with dsp
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> Got Adr 51400101
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> Channel is 1
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> TRANSPARENT Mode
Wed Sep 27 09:04:03 2006: I IND :SETUP_ACKNOWLEDGE oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> channel:1 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> pid:27 addr:51400101 l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:03 2006: I IND :DISCONNECT oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> mode:TE cause:41 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:03 2006:  --> channel:1 caps:Speech pi:8 keypad:
Wed Sep 27 09:04:03 2006: $$$ find_holded: channel:1 oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR##
Wed Sep 27 09:04:03 2006: $$$ find_holded: --> holded:0 channel:1
Wed Sep 27 09:04:03 2006: $$$ find_chan: No channel found for oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR##
Wed Sep 27 09:04:03 2006: BCHAN: bchan ACT Confirm
Wed Sep 27 09:04:09 2006: * IND : HANGUP        pid:27 ctx:misdn dad:##HANDYNR## oad:9##HANDYNR## State:(null)
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> cause:41
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> out_cause:16
Wed Sep 27 09:04:09 2006: I SEND:DISCONNECT oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> mode:TE cause:41 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> channel:1 caps:Speech pi:8 keypad:
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> pid:27 addr:51400101 l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:09 2006:  --> bc:816eff0 h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:09 2006: Channel: mISDN/1-u7 hanguped
Wed Sep 27 09:04:09 2006: BCHAN: DeACT Conf
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> lib: NEW_CR Ind with l3id:20001 port:1
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> new_process: New L3Id: 20001
Wed Sep 27 09:04:25 2006: $$$ find_chan: No channel found for oad: dad:##NR##
Wed Sep 27 09:04:25 2006: $$$ find_chan: No channel found with l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:25 2006: I IND :SETUP oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan:
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> channel:2 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> pid:28 addr:0 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> bc:816f55c h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> Bearer: Speech
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> Codec: Alaw
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> * NEW CHANNEL dad:##NR## oad: ctx:misdn
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> * CallGrp: PickupGrp:
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> rxgain:0 txgain:0
Wed Sep 27 09:04:25 2006: * Queuing chan 0x81afe60
Wed Sep 27 09:04:25 2006: I SEND:PROCEEDING oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:25 2006: setup_bc: with dsp
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> Got Adr 51400201
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> Channel is 2
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> TRANSPARENT Mode
Wed Sep 27 09:04:25 2006: GOT SETUP OK: port:1
Wed Sep 27 09:04:25 2006: * IND : Indication from 200
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> * IND :  ringing pid:28
Wed Sep 27 09:04:25 2006: I SEND:ALERTING oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> pid:28 addr:51400201 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:25 2006: $$$ bc already upsetted stid :10000201
Wed Sep 27 09:04:25 2006: BCHAN: bchan ACT Confirm
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> * SEND: State Ring pid:28
Wed Sep 27 09:04:25 2006: I IND :STATUS oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:25 2006:  --> mode:TE cause:101 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:31 2006: * IND : Indication from 200
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> * IND :  -1! pid:28
Wed Sep 27 09:04:31 2006: * ANSWER:
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> Connection is without BF encryption
Wed Sep 27 09:04:31 2006: I SEND:CONNECT oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> mode:TE cause:101 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan:
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> channel:2 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> pid:28 addr:51400201 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:31 2006:  --> bc:816f55c h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:31 2006: $$$ bc already upsetted stid :10000201
Wed Sep 27 09:04:32 2006: I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:32 2006:  --> mode:TE cause:101 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:32 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan:
Wed Sep 27 09:04:32 2006:  --> channel:2 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:32 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:32 2006:  --> pid:28 addr:51400201 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:32 2006:  --> bc:816f55c h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:43 2006: I IND :RELEASE oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> mode:TE cause:41 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> channel:1 caps:Speech pi:8 keypad:
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> pid:27 addr:51400101 l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> bc:816eff0 h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:43 2006: Trying to Release bc with l3id: 50008
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> lib: CLEANING UP l3id: 50008
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> empty chan 1
Wed Sep 27 09:04:43 2006: Idx:0 stack->cchan:0 Chan:1
Wed Sep 27 09:04:43 2006: Idx:1 stack->cchan:1 Chan:2
Wed Sep 27 09:04:43 2006: $$$ find_chan: No channel found for oad: dad:
Wed Sep 27 09:04:43 2006: $$$ find_chan: No channel found with l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:43 2006: get_index: EVENT NOT FOUND!!
Wed Sep 27 09:04:43 2006: I IND :CLEAN_UP oad: dad: port:1
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:43 2006:  --> pid:0 addr:51400101 l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:44 2006: * IND : HANGUP        pid:28 ctx:default dad:200 oad:(null) State:CONNECTED
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> cause:16
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> out_cause:16
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> * State Connected
Wed Sep 27 09:04:44 2006: I SEND:DISCONNECT oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan:
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> channel:2 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> pid:28 addr:51400201 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:44 2006:  --> bc:816f55c h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:44 2006: Channel: mISDN/1-2 hanguped
Wed Sep 27 09:04:44 2006: BCHAN: DeACT Conf
Wed Sep 27 09:04:44 2006: BCHAN: bchan ACT Confirm
Wed Sep 27 09:04:48 2006: I IND :RELEASE oad: dad:##NR## port:1
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> mode:TE cause:-1 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan:
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> channel:2 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> pid:28 addr:51400201 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> bc:816f55c h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> lib: CLEANING UP l3id: 20001
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> empty chan 2
Wed Sep 27 09:04:48 2006: Idx:0 stack->cchan:0 Chan:1
Wed Sep 27 09:04:48 2006: Idx:1 stack->cchan:0 Chan:2
Wed Sep 27 09:04:48 2006: get_index: EVENT NOT FOUND!!
Wed Sep 27 09:04:48 2006: I IND :CLEAN_UP oad: dad: port:1
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:48 2006:  --> pid:0 addr:51400201 l3id:20001
Wed Sep 27 09:04:48 2006: Trying to Release bc with l3id: 20001
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * NEW CHANNEL dad:##HANDYNR## oad:##HANDYNR## ctx:default
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * CallGrp: PickupGrp:
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> rxgain:0 txgain:0
Wed Sep 27 09:04:56 2006: * CALL: 1/##HANDYNR##
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * dad:##HANDYNR## tech:mISDN/1-u8 ctx:default
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * Setting Context to misdn
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> TON: Unknown
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> PRES: Allowed (0x0)
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * adding2newbc ext ##HANDYNR##
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * adding2newbc callerid ##ANLAGENNR##
Wed Sep 27 09:04:56 2006: NO OPTS GIVEN
Wed Sep 27 09:04:56 2006: * Queuing chan 0x81afe60
Wed Sep 27 09:04:56 2006: I SEND:SETUP oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> pid:0 addr:51400101 l3id:50008
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> bc:816eff0 h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> found chan: 1
Wed Sep 27 09:04:56 2006: --> new_l3id 50009
Wed Sep 27 09:04:56 2006:  --> * SEND: State Dialing pid:29
Wed Sep 27 09:05:03 2006: I IND :RELEASE_COMPLETE oad:##ANLAGENNR## dad:##HANDYNR## port:1
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> mode:TE cause:-1 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> channel:1 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> urate:0 rate:0 mode:0 user1:0
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> pid:29 addr:51400101 l3id:50009
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> bc:816eff0 h:0 sh:0
Wed Sep 27 09:05:03 2006: Trying to Release bc with l3id: 50009
Wed Sep 27 09:05:03 2006: * RELEASING CHANNEL pid:29 ctx:misdn dad:##HANDYNR## oad:9##HANDYNR## state: CALLING
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> * State Down
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> Setting AST State to down
Wed Sep 27 09:05:03 2006: * --> In State Callin
Wed Sep 27 09:05:03 2006: * --> Queue Hangup
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:50009
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> lib: CLEANING UP l3id: 50009
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> empty chan 1
Wed Sep 27 09:05:03 2006: Idx:0 stack->cchan:0 Chan:1
Wed Sep 27 09:05:03 2006: Idx:1 stack->cchan:0 Chan:2
Wed Sep 27 09:05:03 2006: $$$ find_chan: No channel found for oad: dad:
Wed Sep 27 09:05:03 2006: $$$ find_chan: No channel found with l3id:50009
Wed Sep 27 09:05:03 2006: get_index: EVENT NOT FOUND!!
Wed Sep 27 09:05:03 2006: I IND :CLEAN_UP oad: dad: port:1
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad:
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
Wed Sep 27 09:05:03 2006:  --> pid:0 addr:51400101 l3id:50009
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß,
David
ich würd nochmal bei telekom anrufen. Der eine Disconnect cause war 41 -> vorübergehende Fehlfunktion
IchBinEsDoch
