Anlagenvernetzung Asterisk und Hicom 150 E
Fetzer100
12 Jan 2007
Hallo zusammen
Wer kann mir Helfen!? Sitze gerade an meiner Projektarbeit und möchte eine Anlagenvernetzung zwischen Asterisk und einer Hicom 150 E herstellen.
Vielleicht noch ein paar Details:
Asterisk besitzt eine ISDN Fritz-Card und am Asterisk sind zwei Telefone mit Grandstram ATA-496 verbunden ( da keine VoIP-Telefone zur Verfügung stehen)
Was ich eigentlich möchte ist das die zwei Asterisk Telefone zu den Hicom Telefonen wählen können und Umgekehrt. Und das die Asterisk Telefone ins Festsetnetz kommen (über Hicom wenn das möglich ist). Und Voicemail für die Asterisk Telefone
Soooo und nun meine Frage hat vielleicht jemand die entsprechende capi.conf, sip,conf,
extensions.conf, voicemail.conf (oder so ähnlich).
Wäre echt cool wenn mir jemand weiter helfen könnt
Mfg Sebastian [/FONT]
Hi Fetzer100, Herzlich Willkommen hier im Forum!
Eine Fritz!Card kann ich hier nicht empfehlen, da nicht alle Leistungsmerkmale unterstützt werden (habe selbst mal ein bischen mit einer Fritz!Card experimentiert). Ich würde ein externes SIP/ISDN Gateway nutzen und das mit einer Querverbindung (Slave, TE) an die Hicom (Master, NT) anschliessen. Du kannst jede einzelne Rufnummer aus dem Hicom Rufnummernblock auf den Asterisk routen und umgekehrt.
Da eine solche Anbindung doch schon recht kompliziert werden kann, würde ich dir raten, zuerst einmal mit dem Asterisk Kurs die Grundlagen zu erarbeiten. Wenn du spezielle Fragen hast, helfen wir dir gerne weiter!
mfg Guard-X
Hallo !
Also deinen Asterisk an die Hicom anzuschließen sollte nicht das Problem werden...
Als Tip kann ich dir mitgeben das du die internen Nummern die du von der Hicom auf den Asterisk routen willst im KDS mit "No Port" konfigurierst.
Wenn der Asterisk läuft musst du dann erst mal mit jeder Nummer raustelefonieren, damit die Hicom den Anschluss auf der STMD-8 (?) zuweist.
Neono
Bei einer Querverbindung muß man das nicht machen, nur wenn man mit einzelnen MSNs auf den Ports arbeitet...
mfg Guard-X
ich möchet auch meinen Asterisk an unsere Hicom anschliessen.
Hiefür habe ich zwei hfc Karten installiert.
Ich bekomme auch Anrufe aus der Hicom auf meinen Asterisk. Leider sagt mir der Asterisk, dass die Anlage keine Nummer mitgibt. ich kann also ein an den Asterisk angeschlossenes Telefon nur klingeln lassen, wenn ich alle eingehenden Anrufe aus der Anlage auf das Telefon route.
Wenn ich rausrufen möchte, dann bekomme ich nach einen kleinen Moment eine Ansage vom Asterisk, dass die Leutung momentan busy ist.
Meine zapatel.conf
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
;signalling=bri_net_ptp
context=from-pstn
pridialplan=dynamic
prilocaldialplan=local
nationalprefix=0
internationalprefix=00
usecallingpres=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=100
group=0
# keine Ahnung:
immediate=no
# Wäen nach Abheben ermöchen:
overlapdial=yes
channel => 1-2
channel => 4-5
Welches Protokoll muss ich denn in der Hicom einstellen damit ich die beiden Anlagen vernetzen kann.
Vielleich tkönnt Ihr mir ja einen Tip geben.
Besten Dank und leieb Grüsse
Christian
ich hab das gleiche Vor. Eine HICOM 150E mit einem Asterisk zu vernetzen. Die Hicom hat jetzt zwei ISDN NT's dran um ins Amt zu kommen.
Brauch ich für den Anschluss (ISDN) zwischen Anlage und Asterisk noch zusätzlich eine Einsteckkarte oder ein Modul?
Ich hab mich jetzt über die ISDN/SIP Gateways (wie oben empfohlen) etwas umgeschaut das von innovaphone sieht ganz vernünftig aus.
http://www.innovaphone.com/index.php?id=121&L=0&P=0
hat jemand damit oder mit einem ähnlichen Gerät bereits gute Erfahrungen gemacht und kann es Weiter empfehlen?
Ich würde vorerst mal 1 vielleicht später mal einen zweiten ISDN Anschluss benötigen. Es würde also auch ein Gateway mit nur einem ISDN Anschluss (2 Kanäle) ausreichen.
besten Dank erstmal
Zum Basteln reicht auch eine Fritz!Box Fon mit ISDN-Anschluss. Wenn Du es mal professionell in Betrieb nehmen magst (was soll der Asterisk überhaupt an/hinter der Hicom? Wenn schon dann gehört er logisch *vor* das TK-System) wäre z.B. ein Patton SN4120 oder ein SN463x was für Dich.
IchBinEsDoch
